Что можно сделать из...
Сообщение Flatron »
Здравствуйте форумчане!
У меня есть две звуковые карточки...никуда не нужные мне... Лежат, пыль собирают...
Можно ли из них что нибудь собрать? :)
Сообщение nibiluk »
Если рабочие, то продать и на эти деньги купить нужных деталей. :)
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение Flatron »
nibiluk писал(а):Если рабочие, то продать и на эти деньги купить нужных деталей. :)
Логично...но не интересно :(
Они, если что, рабочие :) :)
Сообщение nik-as »
Flatron писал(а): Можно ли из них что нибудь собрать? :)
А зачем собирать?
Это практически готовый осциллограф, втыкаешь в комп цепляешь щуп и готово.
Этот вариант хорош тем, что в случае чего бортовая звуковуха не пострадает. :)
Сообщение Flatron »
nik-as писал(а):А зачем собирать?
Понятно... Может есть ещё варианты? :))
Сообщение alekseykolesnik »
есть приставка на катриджах! Рабочая, не рабочая не знаю! Можно ли из неё че нить сделать, там осцил например!?
Сообщение dimon-790 »
если типа денди ?, то можно сделать , генератор сетчатого поля , для настройки телевизоров.
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
ни знаю какая, но отдали, на катриджах, думаю куда-то присобачить!
Сообщение shura1938 »
Имею ГСС6 и ПНТ3М что из них можно сделать
Сообщение Radiobonchic »
есть общая такая же тема... эту тему щас прикроют модераторы..
Перенес. :)
aen
Сообщение Мохнатий Палтус »
Flatron писал(а):А можно схемку?.. :))
Скажи маркировку. Я для LF30508ag рисовал схему, вроде такой же. Но плата, на которой он стоит, другая.
Последний раз редактировалось Мохнатий Палтус Вт июн 07, 2011 23:47:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat »
Efim писал(а):
А на какой УНЧ может сгодится ТСШ-170-3, только не перематывая его? Вот данные на ТСШ-170, он такойже как ТСШ-179-3 только сетевая обмотка одна.
Транс подойдёт на любой УНЧ HI-FI. В качестве силового! Анодное напряжение 300-320вольт и 160вольт получается. Схема удвоения. Перематывать не нужно!
Паяю уже 60лет.
Сообщение Efim »
Может схему УНЧ кто для этого транса порекомендует.
Сообщение SergVi »
Попробуйте начать вот с этого:
http://www.audioportal.su/showthread.php?t=3622
За последние годы эта схема стала, можно сказать, "классикой" для начинающих "лампостроителей". Ветка большая, смотрите, читайте, найдёте ответы на любые вопросы по этому усилителю.
Сообщение Efim »
А на этот он пойдет, как думаеете?http://www.lessonradio.narod.ru/tube_am ... _start.htm
Сообщение Gnat »
Конечно пойдёт. И с большим запасом. 120ма анодного при 300вольтах 36вт. и накал 20вт. а у тебя 170вт транс.
Паяю уже 60лет.
Сообщение SergVi »
Да, подойдет. Схема неплохая, описание грамотное, уделено внимание "мелочам", есть рисунок печатной платы. Берите и делайте :)
Сообщение moriskot »
дорого времени суток всем
вот на 79 стр. нашёл
Stalker007 дал такую схему
очень понравилась схемка
спасибо большое
ах да собственно вопросик:
куда бы влепить светодиодик чтобы показывал,что блок находится в режиме стабилизации тока?
и где бы найти схемку эту но получше разрешения,вот чтобы не угадывать а прочитать некоторые номиналы.
а вообще вот когда грустно становится то почитаешь форум и как то уже получше ништяк так уже
(108.52 КБ) 428 скачиваний
Сообщение Efim »
Efim писал(а):А на этот он пойдет, как думаеете?http://www.lessonradio.narod.ru/tube_am ... _start.htm
А нельзя ли ТВ3-1-9 заменить на ТВ-3Ш?
Сообщение *Trigger* »
Можно. Только цоколёвку посмотреть.
Вернуться в «Умные мысли»
