Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Борисыч44 »
TIGR писал(а):Привет от китайцев и сравнительные таблицы для любителей измерений на разных частотах.
http://www.ebay.com/itm/ESR-meter-capac ... 0786669899
частота 100 кГц .
Сообщение Borodach »
TIGR писал(а):А это наш родной, плюс индикация на утечку и к.з.
http://radiokot.ru/konkurs/21/
Что-то меня сомнительность берёт по поводу проверки утечки при таком низком напряжении ... :)
Сообщение oleg63m »
если утечка носит чисто резистивный харрактер, то покажет :))
наприме при показаниях очень низкого епс (при пробое)
Я его полностью поддерживаю.
Утечка растет при приближении к Umax здесь же скорее проверка на пробой, и она сработает если есть параллельные низкоомные резисторы (хотя такое и встречается не часто)
С пробоем согласен ... :)
Сообщение oleg63m »
Подарили на запчасти монитор Samsung CRT. Резкость стала плохая и не регулирется. Кинескоп в мусор, а мне отдали плату.
Смотрю, неплохие кондеры, вроде бы, и довольно высоковольтные к тому-же имеются. начал тестировать, уже грешным делом подумал, что снова калибровка прибора ушла, процентов на 85 все сухие :( хорошо, что кроме эликов там еще детали имеются, ато разочарованию не было бы предела :))
Сообщение dimas5552 »
Нашел элементарнейшую схему - приставку к ПК на одной детальке.
Вот архив программа + схема: http://www.zapisnyh.narod.ru/esr.zip
А это сам сайт разработчика: http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
В хелпе написано что резистор 8...12 Ом, я так понял это калибровочный...
dimas5552 писал(а): В хелпе написано что резистор 8...12 Ом, я так понял это калибровочный...
Это опорный резистор относительно которого идет измерение, этот принцип больше 10 лет назад использовал какой то поляк в MultiMeter 0.03, в Visual Analyser схема перевернута, у меня на компе заработал только Zmeter от DVK
Народ, объясните мне такое явление - почему на "подсевших" кондерах ЭПС уменьшается? Подключаю 10мк*400В - показывает 4,3 ома и постепенно, со скоростью примерно 0,1 ом за минуту начинает падать... Подождал минут десять, ЭПС остановилось в области 3,9 Ом и незначительно скачет - плюс минус 0,03 ома. Тепловое воздействие от пальцев исключено - подцеплял крокодилами. Что это за чудесное излечение такое? Лично я другого объяснения как то что кондер "разрабатывается" не нахожу... :dont_know:
Думаю, если отформовать конденсаторы как положено, то ЕПС будет ещё меньше ... :)
Сварганил это чудо:
ЭПС определяет отлично но вот с емкостью какие то заморочки - все 1000 мк показывает как чуто более 1200 мк, 220мк как 255. Провод от джекеров до крокодилов сделал один метр и экранированный (экран идет на правый канал). В чем моя ошибка если она есть?
Может провода покороче и свить ... ? :)
Самое интересное что при замкнутых контактах емкость за пределами измерения а при разомкнутых равна нулю. По идее же должно быть наоборот... :shock:
Возможно, что измерение ёмкости основано на измерении амплитуды пульсаций на образцовом (разрядном) резисторе, оттого и такой алгоритм измерений ... :)
Завтра попробую заменить провода на витые и покороче... Однако меньше чем 50 см не получится сделать - не сидеть же впритык к задней крышке системника... О результатах отпишусь. Так же попробую в среде XP (сейчас 7-ка) так как на офсайте есть пометка что под более позднии версии осей проги не заточены.
Будем ждать ... :)
dimas5552 писал(а):Самое интересное что при замкнутых контактах емкость за пределами измерения а при разомкнутых равна нулю.
так и должно быть - ведь КЗ эквивалентно низкому сопротивлению на переменном токе - огромной емкости
dimas5552 писал(а):Сварганил это чудо:
надо подкорректировать сопротивление опорника по измерению точного резистора, а кабель можно и метровый если резистор будет на щупах (нулевой провод продублируйте толстым и все)
Честно говоря не понял... :dont_know:
А резистор стоит в штекере, можно будет его перенести на щупы... :)
Нужно измерить резистор (близкий по номиналу вашему опорному) с известным номиналом и меняя в проге номинал опорного подогнать результат с точностью которая вам нужна, тогда и емкости/индуктивности будет показывать правильно , но учтите, что у электролитов емкость от частоты быстро падает (в 2-4 раза у новых) поэтому их лучше мерить на 100-120Гц (должно соответствовать номиналу), большие банки имеют высокую индуктивность, который начинает сказываться на частотах выше 500Гц (чем ближе к резонансу тем выше показывает емкость, выше резонанса останется та индуктивность)
Резистор обязательно перенести, иначе сейчас вы измеряете провода и их индуктивность, еще правильней реализовать 4х проводную схему подключения.
Вернуться в «Измерения»
