uRLC
Сообщение КАЕ67 »
[/attachment][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=4052673#p4052673"]В настройках амплитуда выбрана 1 В, а в схеме делитель стоит то же на 1 В?[/uquote]
Да.
Вот фото второго экрана.
100К
(153.01 КБ) 575 скачиваний
50К
(166.58 КБ) 908 скачиваний
10К
(165.29 КБ) 872 скачивания
1К
(146.15 КБ) 924 скачивания
0.126К
(138.42 КБ) 858 скачиваний
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
Вот фото 3-го экрана. Щупы разомкнуты
100К
(112.06 КБ) 918 скачиваний
10К
(145.7 КБ) 965 скачиваний
0.126К
(125.3 КБ) 624 скачивания
И тоже самое- щупы замкнуты
100К замкнуты
(131.98 КБ) 924 скачивания
10К замкнуты
(144.68 КБ) 979 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 51 second:
126К Щупы замкнуты
(196 КБ) 662 скачивания
Вижу, что косяк в канале тока, но не могу его локализовать. Осцила к сожалению пока нет
Последний раз редактировалось КАЕ67 Сб июн 26, 2021 19:43:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение willy380 »
Синус какой корявый, надо бы осциллографом посмотреть, на DA3 для начала. У меня вообще меандр был но из- за китайских INA и PGA.
Сообщение Валерьян »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4052717#p4052717"]Валерьян, хорошо, а 3В стабами кто-то пользуется?[/uquote]
Трудно за всех сказать.У меня изначально 3.3в.
Хорошо бы резисторы коммутатора проверить.
Сообщение ZuuM »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4052717#p4052717"]3В стабами кто-то[/uquote]
получается все по кругу опять.
С самого начала был выбор установки 3 или 3,3В, но потом по рекомендациям (вроде как больше питания микросхем и прочее) все перешли на 3,3. да и изначально я останавливал в свой прибор на 3.3 стабилизатор.
потом заметили проблему с отображением батареи - пошла эпопея с прошивками - было 2 под разные стабы, надоело, и было предложено заменить 1 резистор для контроля батареи с 100к на 82к (наверное потому что у авторов стоят стабы на 3 в )
теперь опять возвращаемся резистору 100 к ...
я думаю, что в 95% собравших стоят 3,3В стабы. если б можно где-то проголосовать, было заметнее)
КАЕ67 писал(а):второго экрана
смотрите проблему в канале тока. не хватает фото с замкнутыми щупами
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение POL35 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=4052699#p4052699"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4052643#p4052643"]Serdgi, из меню выбросить 3.0В и 1В могу это не проблема, выброшу, чтобы не путали никого.[/uquote]Допустим я пользую режим 1В и не хочу что бы его убирали!!!Точность у меня выше чем на 1.5В.[/uquote]
Полностью согласен с Валерьяном. У меня 2 прибора замечательно работают на 1В. И передергивать на 1,5В нет ни желания, ни времени. Стаб. на 3,3В
Сообщение КАЕ67 »
Фото второго экрана с замкнутыми щупами. Осцила к сожалению у меня нет
(160.77 КБ) 919 скачиваний
(156.3 КБ) 894 скачивания
(36.38 КБ) 948 скачиваний
(134.2 КБ) 643 скачивания
(164.36 КБ) 899 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
КАЕ67, предлагаю чинить по форме синусоиды тока, это самый очевидный вариант. Смотрите график в режиме кз, должен быть синус. Так как осциллографа у вас нет делать это можно только либо пропаяв заново все детали по пути сигнала тока либо меняя оные. Можно ины и пга местами поменять например. Кстати на разных шунтах сигнал посмотрите. Может низкоомную нагрузку не тянет. На шунте 1к фото сделайте.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
По настройкам понял, оставляю все как было. Ибо неизвестно кто что использует.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="КАЕ67",url="/forum/viewtopic.php?p=4052775#p4052775"]Осцила к сожалению у меня нет[/uquote]
Нет и не надо. Можно отцепить R23 от усилителя и прицепить провод - щуп. Т.е. провод -> R23 -> MK. Включить третий экран, вот вам замена осциллографу. Но эта штука будет работать, только если у вас в сигнале постоянная составляющая 1.6 В. Поэтому, сначала нужно проверить, что на DA3(1), DA5(7), PGA113(5) - везде есть это пост. напряжение, независимо от замкнуты/нет щупы. Осциллограммы самодельным щупом смотреть на выходах тех микросхем при замкнутых щупах.
И еще, у вас DA3 выглядит необычно. То ли дырка, то ли точка посередине корпуса. Ни AD8605, ни AD8615 так не маркируются.
Сообщение КАЕ67 »
Спасибо за подсказки. Сегодня отложил уже прибор, а то почти сутки с ним занимался.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4052789#p4052789"]КАЕ67, предлагаю чинить по форме ... На шунте 1к фото сделайте.[/uquote]
Не уловил- какое фото надо сделать. Можно подробнее.
Не, дырки там уже нет))) Прицепилaсь капелька канифоли.
(150.88 КБ) 688 скачиваний
Сообщение Serdgi »
4.7 мкф рулит. Абсолютно некалиброванный на 1,5в- резистор 0,1 Ом 1% замерил 0,123 Ом.
До 1,8Мом бьется без всяких калибровок. Дальше не проверял. Индуктивность на сотке идеально. На 20 ке не очень. Нужен талмут таблица по замерам. Емкостя то же по частотам. Единственно при входе в меню горизонтальная строка сверху вниз проскакивает. Как в древнем телике. На экране замера нет ее. Наверное Китайцы намудрили с дисплеем. Кривоват.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="КАЕ67",url="/forum/viewtopic.php?p=4052824#p4052824"]Спасибо за подсказки. Сегодня отложил уже прибор, а то почти сутки с ним занимался.
Не, дырки там уже нет))) Прицепилaсь капелька канифоли.[/uquote]
Резисторы мелкие-всегда подвержены разрушению при пайке. Чуть перегрел или двинул не так и нет его. Звоните цепи.
Пробежатьмся по всей схеме-20 минут. Открываете лайот и начинаете постепенно удалять прозвоненные цепи и элементы.
Сообщение baikovv84 »
GFX, спасибо, что выполнили предложение и нашли время по приведению схемы и платы в соответствие.
Повторюсь это было не требование, а предложение. И даже не для меня, а для вновь решивших повторить проект.
У меня собрано 2 экземпляра, все по нововведениям, но тестить и проверять буду позже, как придет экран для 2го прибора (не охота перепаивать несколько раз).
Есть незначительные расхождения по С5 и индуктивностям и резисторам по некоторым позициям, но это да - не критично.
Если только RN2 убрать осталось).
Для добавления исправленного перечня компонентов, приложу свои файлы.
Сами решите - добавлять на ЯД или нет.
Для пользователя uRLC.rar
(324.72 КБ) 936 скачиваний
Набор плат для сборки uRLC v1.35
Сообщение Alex2 »
[uquote="КАЕ67",url="/forum/viewtopic.php?p=4052732#p4052732"]126К Щупы замкнуты
Вижу, что косяк в канале тока, но не могу его локализовать. Осцила к сожалению пока нет[/uquote]
Да косяк в канале тока, должен быть ровный синус на 3-м экране, при шорте с амплитудой около 1500 мв.
проверить можно без ослика либо строенным режимом осциллографа, либо измеряя амплитуду сигнала на режиме 100 гц мультиметром на АС напряжении.
1500 мв должно уже идти с ины, пга тока в шорте работает с КУ=.
Проверьте наличие питания и смещения на всех МС канала тока, прозвоните узел с 4052 мс.
Сообщение Serdgi »
Для прошивки контроллера по USB я установил микрокнопку толкателем вниз корпуса (по веритикали) и просвеерлил в корпусе дырку под зубочистку.
Самый простой и доступный онлайн вариант прошивки.
Самый простой без кнопок через USB ST-LINK V2, этот свисток нужная вещь в хозяйстве, шьет и 32 и 8 СТМки.
GFX
Сообщение GFX »
baikovv84, спасибо, пробежался быстро по схеме и БОМ, чуть поправил и выложил на ЯД. В печатку не вникал, в нее не внесены резисторы типа юсб и выход под бузер? По идее печатку шлифануть бы, но только аккуратно не испортив. выкинуть то, что уже не используется и добавить то, что добавили.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4052919#p4052919"]baikovv84, спасибо, пробежался быстро по схеме и БОМ, чуть поправил и выложил на ЯД. В печатку не вникал, в нее не внесены резисторы типа юсб и выход под бузер? По идее печатку шлифануть бы, но только аккуратно не испортив. выкинуть то, что уже не используется и добавить то, что добавили.[/uquote]
В моей редакции:
- номиналы, изменившиеся в ходе улучшений поправлены
- то, что не используется, а конкретнее ФНЧ убран
- обозначения компонентов вынесены за пределы самих компонентов
- под бузер место установки нет, но пин для подпайки провода предусмотрен
- под резистор USB площадки нет, не был уверен, что она там пропишется.
- немного косметики и надписей для красоты.
Если бы правил плату еще раз, то:
- 1 в место, освободившееся от ФНЧ подобрал бы площадку под буззер - отличное освободившееся место / но тут нельзя забывать про корпус и аккумулятор
- 2 добавил бы резистор на USB, свободную площадку под резистор (на всякий) на VDD, шунтирующий резистор по ключу Q1, резистор параллельно С64, С53 на массу а не на +
- 3 увеличил бы надписи компонентов, так как все же мелковато вышло
- 4 контактные площадки под компоненты возможно пересмотрел бы, так как при запайке феном "затягиваются" ближайшие
Пока считаю пункты с 1 по 3 не критичными для переделки платы, 4 пункт тоже - так как это не массовый продукт и не коммерческий, все равно каждый паяет для себя в основном в единичном экземпляре и с обязательным добавлением номера МК автором.
Для удобного монтажа прикреплю также фото основной платы с обеих сторон
Фото самих плат
Платы, в случае необходимости, отправлю, пишите в личку. Также есть в авито, там еще несколько интересных проектов
uRLC 1.35 bottom.rar
(781.82 КБ) 968 скачиваний
uRLC 1.35 top.rar
(690.72 КБ) 981 скачивание
Сообщение КАЕ67 »
Здравствуйте. В общем на данный момент проблема решилась. Были ещё раз перепроверены все номиналы, связи между компонентами и прохождение сигнала (даже раздобыл осцил). А все оказалось банально просто. Прогрел феном DA5 и прибор ожил. Не все мне ещё нравится. Скорее всего DA5 со временем заменю, но замеры точных резисторов, тех что попались в данный момент под руку, укладываются в их допуск. Буду учиться пользоваться прибором и упаковывать его в корпус. Спасибо Авторам за его разработку и поддержку и всем откликнувшимся на мою проблему.
У меня интересная ситуация на прошивке 2.0.11.На частоте 50кгц при измерении резистора 1ком первый экран замирает как будто зависает-кондеры измеряет нормально,на втором и третьем экранах измерение идет,на частоте 100кгц тоже самое при замерах 1ком и 10ком-на остальных частотах все работает.
Сообщение 11VETAL »
У меня подобное было при сохраненной в настройках не правильной амплитуде. Проверьте у себя
