lда. понял я бы почитал естесно потом. сейчас так сп..нул неразобравшись . он от 260 В работает ? я ещё не разбирался с ламповыми усилителями, поэтому не знал. стоит в кладовке ждет своего часаБорисович писал(а):От Ригонды к беслику не пойдёт.
Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
в своё оправдание могу только ответить что одним полушарием могу учавствовать сейчас , другое занято.Борисович писал(а):Что бы смешно читать тебя не было
Добавлено after 3 hours 30 minutes 10 seconds:
я сейчас загружу пару картинок, а вы догадайтесь что я имею в виду. это типа игра такая
для тех кто не любит загадок поясняю цель - получить трансформатор на выходе 16+/-5 вольт
видел что обмотка на лампочки более тонкая, для токов усилителя беслика по моему это не проблема. А?
- (156.29 КБ) 84 скачивания
- (29.53 КБ) 78 скачиваний
Последний раз редактировалось AndreyZZ Ср апр 12, 2023 19:09:38, всего редактировалось 1 раз.
Блииин. а что если тот красный проводок о котором шла речь пару недель назад и призван для уменьшения напряжения на предкаскад веги , работая в противофазе . почему нет ? возможно тайна красного проводка кроется именно здесь....
Зажимаем Альт, набираем на нумпаде ноль сто семьдесят семь и получаем ±.
спасибо понятно. а по вопросу есть ответ ? вы же умеете правильно объяснять, я помню
хотя и так понятно по отсутствию реакции группы демотивации, что я близок к истине. иначе бы меня давно бы затюкали
Лично я уже давно перестал понимать, о чём идёт речь. Тут сплошная каша из вопросов и позиций на доске, если брать за аналогию шахматы.
Чего ты хочешь от трансформатора получить ?
16, 11, и 21 вольт ? Это переменка или постоянка ? Это раздельное питание или с общей точкой ? Какой ?
Сплошная каша ! И где тут смысл ?
И никакой ОДНОЗНАЧНОСТИ вопроса !
AndreyZZ
Если соединить эти две обмотки (правильным образом,что легко проверяется мультиметром), то получится суммарное напряжение около 21 вольт, но максимальный ток будет ограничен параметрами более слабой обмотки. Кроме того, на близких к максимальным нагрузках она будет всю систему подсаживать, и напряжение после выпрямителя будет сильно проседать. Если нужна мощь, то нужен либо другой более мощный трансформатор (с более высоким И током, И напряжением) либо второй такой же. Физику не обмануть.
ок. мощь не нужна абсолютно. для себя поэкспериментирую . спасибо.
Добавлено after 31 minute 32 seconds:
там ещё есть одна комбинация 5 В переменки и её тоже можно использовать локально
переменки при разной комбинации из двух вторичных обмоток раздельного питания . т е плюс/минус или плюс/земля кому как нравится после выпрямления и сглаживания примерно 20, 14 и 26 вольт соответственно постоянного токаМуркиз писал(а):16, 11, и 21 вольт ? Это переменка или постоянка ?
..зачем тебе еще и пятивольтовая обмотка..?
..тебе и 16-и вольтовой хватит...
..помимо неладов с логикой, у тя, по ходу, еще и не лады с простейшей арифметикой..
..начинаем считать - напряжение (на холостом ходу) на конденсаторах фильтра при двухполупериодной схеме выпрямления будет в 1,41 раза больше за вычетом прямого падения напряжения на двух диодах, поскоку они работают попеременно..
..итого, если взять кремниевые диоды у которых типичное прямое падение напряжения 1В: (16-2)*1,41=19,74В - для беслика вполне досточно..если поставить германиевые диоды, то выигрыш будет еще больше, к примеру для Д7, у которых типичное прямое падение напряжения 0,5В: (16-1)*1,41= 21,15
..при таком напряжении с учетом просадки 5..10% (зависит от емкости конденсаторов фильтра) беслик отдаст на 8 Ом не более 3Вт..
..для диодного моста максимальный выпрямленный ток определяется удвоенным максимальным прямым током диодов, т.е для Д7 с максимальным прямым током 300мА с диодного моста, не нарушая ОБР, можно снять 600мА..
..т.е, для беслика, для одного канала, при таких заданных условиях 4-х диодов в мосте будет более чем достаточно..
AndreyZZ дедушка тебе правильно сказал:
..ЧУДИЛКО ЗЕЛЕНОВАТОЕ ЗАБАВНОЕ
вторичка 5в может понадобиться например для питания платы стрелочных индикаторов. но тема была про другое. это больше для общего развития , но получить от этого трансформатора 27 В постоянки потенциально может пригодиться. на германии есть схемы с подобным питанием
а объяснять вы всё равно не умеете. от слова ВООБЩЕ .
..не понадобится - стрелки потребляют мизерный ток, поэтому питать их можно от общего с усилителем блока питания через простейший параметрический стабилизатор на стабилитроне, резисторе и транзисторе..AndreyZZ писал(а):вторичка 5в может понадобиться например для питания платы стрелочных индикаторов
..к тому же при таком низком питалове (5В) проблемным будет реализовать нужный динамический диапазон индикатора..
..нет ничего проще - если б ты не был таким бестолковым, ты б нагуглил, что изпокон веку существует схема Латура-Делона-Гренашера, удваивающая выходное напряжение при том же отдаваемом токе..AndreyZZ писал(а):но получить от этого трансформатора 27 В постоянки потенциально может пригодиться.
..схему специально выкладывать не буду - сам найдешь..
..умею - кому надо - те уже давно все поняли и без объяснялок, а долбодятлам - объяснять бесполезно..AndreyZZ писал(а):а объяснять вы всё равно не умеете. от слова ВООБЩЕ .
Имеется транс на 400 герц, его можно как ТВЗ использовать?
Конкретно ТР161-220-400В
Ещё транзисторы П605 (ДВА ШТУКА), П701АВП (адын штука), П216Б (Бэ значит Бэз одного контакта), КТ808А (кремний, но здоровый), 2т803а (пробой) - можно ли на этом собрать чудесный звук?
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4392343#p4392343"]
Вся,вся на ЧУДОДЕЙНОМ ГЕРМАНИИ[/uquote]О, это же АГУ!
Это чудо я видел. И слышал! Вещь!
(Ужс.)
Подключал магнитофонную бошку дабы сделать из этого короба мафон. Шум был жуткий, а вот усиления не хватало
(Ужс.)
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
murzistor,murzistor писал(а):О, это же АГУ!
Да ты чисто Америку открыл.
А АНТЕННУ подключать не пробовал?murzistor писал(а):Подключал магнитофонную бошку дабы сделать из этого короба мафон.
Может заодно её и поймал бы.
А ещё и ЛУНАТИКОВ С РЕПТИЛОИДАМИ.
murzistor, тебе ГОДИКОВ ТО СКОЛЬКО?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4400054#p4400054"]можно ли на этом собрать чудесный звук?
[/uquote]
скорее чудной
скорее чудной
да тут на самом деле без двойного слепого не обойтись...
а то смотрят на цифры: скорость нарастания, Кг... и начинается болезнь ухо-глаз
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
в детстве, лет в 12, слушал на германии усилок, плата из какого-то мафона была с П214 на выходе, питание от адаптера 12 вольт чтоле, и не было там никаких дефектов, связанных с качеством усиления, то есть субъективно чисто играло
а единственное место, где усилители начинают различаться, - это случай нескомпенсированного смещения в ВК и большая ступенька, которую ООС плохо компенсирует, то есть неисправные/ненастроенные усилители
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
а, еще бывает класс D бракованный или паль, когда шорохи дает, а потом люди думают, что это 0,2 процента, а по факту не мерили, и там было 10% например
Беслик - это вообще то не Лин, и даже не Худ.
А Александр Иванович.
И он скорее популяризатор простых схем на германии в Интернете.Они мало отличаются от промышленных схем на кремнии.По возможности адаптированы под германий.Первую схему он показал в 14 году.И сильная там была полемика.Где показал то.
Но.Его схемы легко повторяются.Почти как промышленные. Поэтому их может собрать начинающий - и заработает. И детали доступные.Из 20 века.
А еже ли хочешь серьёзную схему.
То вота к примеру. На германии и кремнии.
И разработки 21 века.
Потянешь такую? Или как?
Ежели потянешь,то есть форум АУДИО-БРИЗ.
Вот там подобные схемы собирают и обсуждают.
Но вот МЯВЫ тама нету.
сколько можно заработать на схемах беслика ?Борисович писал(а):их может собрать начинающий - и заработает
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4400073#p4400073"]murzistor, тебе ГОДИКОВ ТО СКОЛЬКО?[/uquote]Вот уж не помню, сколько мне было годиков ТОГДА!
AndreyZZ, ЧУДИЛКО ЗЕЛЕНОВАТОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ.AndreyZZ писал(а):сколько можно заработать на схемах беслика ?
AndreyZZ, ЧУДИК.
Это в темах про часы регулярно такие чудики возникают.
Типа буду делать часы на газоразрядных индикаторах и ПРОДАВАТЬ.
Может кто из них,что и сделал.
Но навряд ли ,что кто то,что то продал и ОБОГАТИЛСЯ.
Это КОГДА?murzistor писал(а):ТОГДА!
Не помню. Тогда мне в руки попало это чудо техники. Знаний было фиг да маленько, зато была коробка деталей, надыбанных откуда-то кем-то из старших...
