МЯЯЯУ!
Сообщение Modest »
с такими оборотами ничего путёвого не выйдет
ток такой из него не выжать, вольтаж возможно но тоже проблематично с таким количеством оборотов
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение просто КОТ »
А в идеале скока обротов надо и скока он при этом выдаст?! :dont_know:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Redrik Shuhart »
Идеал- обороты движка скутера
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Modest »
Запустите двигатель скутера, включите ближний свет фар, прибавте газ так, чтобы мотор работал примерно на 3000 оборотах в минуту и посмотрите показания мультиметра. Они должны быть больше, чем напряжение батареи при незапущенном двигателе (14.5 Вольт плюс минус 0.5 Вольт)
ну думаю от 1000 и выше..
Жалко, а что ещё можно как генератор применить?!
Ну.. педали и звездочки присобачить и брать как генератор- велотренажер на природу, для ноута..
Да нет, мне б от ветра. А скока от движка можно получить?!
Сообщение as32888 »
просто КОТ, поверь, от ветра ты меньше (значительно) мощности получишь, чем от велотренажёра. :tea: А велотренажер позволяет выкачать 300Вт и более. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Upgrader »
as32888 писал(а):просто КОТ, поверь, от ветра ты меньше (значительно) мощности получишь, чем от велотренажёра. :tea: А велотренажер позволяет выкачать 300Вт и более. :tea:
Надо стоить не ветрогенераторы, а спортивные залы велотренажеров. :) Вот где халява будет! :music:
Сообщение as32888 »
Нет, надо строить бескрайные поля, на которых будут миллионы велотренажеров, а педали крутили бы китайцы :)))
ааааааааааааа
Да, понесло Вас на поля с Китайцами. А я всего лишь человек который захотел себе иметь простой ветрячок. Что ставить генератором чтоб долго не морочиться?! Есть смысл свой мотать или всё же есть другой вариант?! :dont_know:
просто КОТ писал(а):Есть смысл свой мотать
Есть. Смотрите разные статьи, описывали неоднократно как сделать нечто самодельное, буквально из ничего. Например всё железо из набора Ш-образных пластин от трансформаторов :shock:
Сообщение Av4arik »
Зато зимой очень хорошо ветер дует. Зимой редуктор с ограничителем будут очень полезны, грех не поставить. Главное чтобы смазка не замерзла.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik писал(а):Главное чтобы смазка не замерзла.
А она обязательно замерзнет и все встанет! :))
По этому лучше без редуктора, генератор низкооборотный сильно делать.
Бывает что применяют хитрость в постоянном вращении даже без ветра, чтобы в любой момент ветер его подхватил. Только сделать это довольно проблематично в домашних условиях.
Да мне на лето в основном, т.к. он будет стоять на даче, а зимой меня там нет! :)
И да. Кто не знает, у нас тут море есть, а дача на горе. Т.е. ветер у нас не плохой! :shock: Вот начал мотать катухи, если 12 штук по 15 витков, для экспериментов хватит?! Потом намотаю 12 штук по 30 витков. Это и будет финал! Но просто очень бы непомешал готовый генератор. Но не знаю где надыбать подходящий. . . Говорят что низкооборотные стоят в тракторах. Как думаете такой можно, или фиг раскрутишь?! :dont_know:
Сообщение Кислый »
блин. хочется выпить валерьянки. нажраться в зюзину соплю :( у меня пропала мотивация что-то делать.. второй день тупо сижу за компом.. КПД близок к нулю ! я в состоянии овоща.
вы не находили мой энтузиам ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
А ты себе ветрячок забабахай, говорят настроение повышает!
Есть тут кто ещё?! :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Какие обороты надо для тракторного генератора?!
Сообщение Av4arik »
Чем больше витков, тем больше напряжение. Чем толще провод, тем больше сила тока - дальше вешаете диод.мост и кондер на большую емкость. Если у Вас все перед морем - смело ставьте 5 штук, не пожалеете..
Сообщение Кислый »
подзарядите меня плз
@hobbyelectronics
