Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ArtemKuchin »
xaker-sss писал(а):Доброго всем, приобрел USB осциллограф HANTEK 6052BE, в принципе не плохой, но помехи, при замкнутых щупах ширина полосы почти сантиметр, это так и должно быть, или он что-то ловит, вот интересно заземление компа чем-то поможет, или нечего заморачиваться, в этой ветке был подобный вопрос, но на него не кто не ответил.
Мда. Сантиметр это сколько в вольтах и при каких настройках вольт/див ? :)
Точнее, выведите Vpp и скажите измеренное значение и настройки вольт/див.
Долой идиотизм!
Сообщение xaker-sss »
Завтра до дома доберусь, поточней посмотрю, вчера до поздна сидел, разбирался, но по сравнению с С1-94 сплошная грязь, не думал конечно что так будет, может что-то не то делаю, пользовался только аналоговыми.
xaker-sss писал(а):Завтра до дома доберусь, поточней посмотрю, вчера до поздна сидел, разбирался, но по сравнению с С1-94 сплошная грязь, не думал конечно что так будет, может что-то не то делаю, пользовался только аналоговыми.
Нуу. тут такое дело, что на аналоговом вы много чего не видите просто, потому как лучик там пройдет чуть чуть и все. Ну и эти конечно же однозначно шумнее.
Долой идиотизм!
А заземление не улучшит ситуацию, или может наоборот выкусить кондеры идущие на землю в БП компа.
И еще вопрос, есть ли у него гальваническая развязка с компьютером, точного ответа нигде найти не могу, описание везде скудное, если я куплю к нему щупы 1х100, смогу ли я посмотреть сигнал на горячей ИБП до 600v, или так и пользоваться стареньким С1-94. Спасибо за помощь.
xaker-sss писал(а):И еще вопрос, есть ли у него гальваническая развязка с компьютером, точного ответа нигде найти не могу, описание везде скудное, если я куплю к нему щупы 1х100, смогу ли я посмотреть сигнал на горячей ИБП до 600v, или так и пользоваться стареньким С1-94. Спасибо за помощь.
А вы ответы на вопросы в поддержке на hantek.ru читали?
по поводу щупов: да, при 1:100 сможете.
Долой идиотизм!
xaker-sss писал(а):А вы ответы на вопросы в поддержке на hantek.ru читали?
Вот туда-то я и не попал, спасибо.
Сейчас все заново подстроил, сделал калибровку, стало в принципе нормально, с аналогом не сравнить, столько возможностей, чем дольше изучаю, тем больше удивляюсь, мне его подарили, сначала подумал г-но, но он меня удивляет все больше, хорошая штука.
xaker-sss писал(а):по поводу щупов: да, при 1:100 сможете.
Вот тут я что-то не уверен, попробовал корпус на щупе, и корпус на усб прибором прозвонить, они полностью соединены, если не прав подскажите.
Хочу похвалится, сигнал с пульта ДУ, аналогом такое не увидишь, спасибо за поддержку.
http://img.radiokot.ru/files/11148/medium/6z1euc9ui.jpg
Да, я помню как у одной штук RC5 декодировал своим 2150. У меня именно он дома с 2008-го еще. :) Романтика :)
Про корпус на щупе и тд не понял и не понял в чем вы не уверены. Подробнее.
Долой идиотизм!
xaker-sss писал(а):Про корпус на щупе и тд не понял и не понял в чем вы не уверены. Подробнее.
Общая масса, (USB минус питания, корпус компьютера) и (на щупе минус, крокодил) в осциллографе соединены без развязки, выхода два ноутбук от батареи, или развязывающий транс на проверяемый девайс, ну естественно шнурок 1х100, придется теперь батарею на ноут заказывать, и шнурок наверно у вас, Артем сколько доставка по россии стоит.
Все про доставку нашел у вас на сайте.
Все верно. Батарея и 1:100 и вы будете в безопасности. :)
Долой идиотизм!
ну вот есть пара фоток
50 Ом, 200 мгц, 1 В vpp
Тест на 1202B и на тектрониксе.
Тектроникс чуть выше классом и у него дискретизация 2Ггц.
Так как съема на длинной выдержке, то видно, что на хантеке прыгает сигнал.
На сколько я понимаю, 1Ггц дискретизации просто не хватает для 200 мгц сигнала для точного отображения.
По крайне мене до 150Мгц вертикальных перепадов нет, от 150 появляются небольшие, на 200 вот так.
rise: 1.65
(170.63 КБ) 636 скачиваний
(174.29 КБ) 643 скачивания
Долой идиотизм!
Сообщение Прист »
ArtemKuchin писал(а):На сколько я понимаю, 1Ггц дискретизации просто не хватает для 200 мгц сигнала для точного отображения.
1. извините, но на экране в поле измерения периода сигнала четко видно значение периода 5,25 нс, что соответствует частоте сигнала 190 МГц, а на калибраторе установлено 200МГц :) это что за шаманство такое?
зачем выдавать 190 МГц за 200 МГц?
2. надо включить интерполяцию sin(х)/х и "попрыгунчики" на сигнале Хантека должны исчезнуть, ибо дискретизация должна стать 50 точек на один период сигнала (если подать настоящие 200 МГц) :) чего вполне достаточно для прекрасного отображения сигнала :) сможете показать?
3. надо включить эквивалентную дискретизацию , это даст 25 ГГц частоты дискретизации для сигнала 200 МГц - должно все прекрасно выглядеть :) сможете показать?
1. Что было то и сФоткано, никакого шаманства. Возможно из-за попрыгунчиков поехало. С генератора 200Мгц вышло.
2. На сколько мне известно при 2нс на деление интерполяция автоматом включается. Но я проверю. Толко я не понял, как у вас при 1ггц дискретизации и 200мгц сигнала 50 точек на период выходит ? у меня 5 реальных точек.
3. лучше не включать :) на сколько мне известно как раз с эквивалентной полная беда. Но попробовать можно, конечно.
Попрошу завтра посмотреть.
Долой идиотизм!
Сообщение Прист »
ArtemKuchin писал(а):С генератора 200Мгц вышло.
1. ну видимо дошло только 190 МГц :) остальное кабелю и оператору в бонус :)
2. 5 реальных * 10 точек интерполяции sin(x)/x восстанавливающих и корректирующих форму сигнала = 50
3. а попробуйте с эквивалентной дискретизацией - зачем же то ее придумывали :)
4. завтра суббота :) пусть поработают :)
1. Бонус бонусом, но но надо же понимать, что много от математики зависит. 5% погрешность измерения при нестабильном сигнале нормальное дело. Одно на другое влияет.
2. По 5 реальным точкам на период восстановить правильную форму с точностью выше 90%? хмм.
3. попробуем
4. они работают
Долой идиотизм!
Сообщение Прист »
ArtemKuchin писал(а):1. Бонус бонусом, но но надо же понимать, что много от математики зависит. 5% погрешность измерения при нестабильном сигнале нормальное дело.
1. но у других-то осциллографов не зависит :)
2. это, коллега, Теорема Котельникова :) и в других осциллографах она работает :)
усреднение пусть что ли включат ... :) и ради чего я их учу ? :) я ж Хантеку все это три года в подряд твердил... все бестолку ...
а форму ПХ еще вам покажут ?
1. К сожалению не было другого прибора с такой-же полосой но и с сэмплингом 1ггц. Было бы интересно глянуть будет дрожать или нет. Зависит оно у всех. Не у всех дрожит.
2. Да, конечно. Кстати, для чистого синуса по теореме надо всего то две точки на период. Ну мне интересно, какой осцил реально восстановит сигнал по двум точкам :) Скажу про усреднение и т.д.
3. ПХ. Для какого сигнала (форма, амплитуда), какой частоты вы хотели бы рассмотреть пх?
Долой идиотизм!
Сообщение Прист »
ArtemKuchin писал(а): Было бы интересно глянуть будет дрожать или нет. Зависит оно у всех. Не у всех дрожит.
1. у "нормальных" осциллографов не дрожит; будете у нас в гостя - покажем;
2. две точки на период для любого осциллографа мало, но 5 точек - для "нормальных" осциллографов при использоваеии интерполяции -достаточно;
3. :) у ПХ форма одна :) ; амплитуда - на максимальном коэффициенте отклонения (В\дел), частота сигнала никакой роли не играет :)
Сообщение 62256 »
Прист писал(а):2. надо включить интерполяцию sin(х)/х и "попрыгунчики" на сигнале Хантека должны исчезнуть, ибо дискретизация должна стать 50 точек на один период сигнала (если подать настоящие 200 МГц) :) чего вполне достаточно для прекрасного отображения сигнала :) сможете показать?
на картинке уже синус, значит интерполяция уже включена. Проблема в качестве ее реализации. Чем больше точек задействовано в интерполяции - тем попрыгунчики меньше при том же соотношении частоты дискретизации к частоте синуса.
Чтобы восстановить сигнал по количеству точек на период, стремящемуся к двум, нужен массив выборок, стремящийся к бесконечности.
Вернуться в «Измерения»
