Усилитель на TDA7294
Сообщение as32888 »
Заметил, что в этой схеме (с двухуровневым питанием и дополнительными транзисторами, которые могут повышать напряжение питания оконечника, что позволяет несколько повысить КПД) предвыходные каскады (7 и 8 ноги м/с) запитаны от +/-40в. Значит, для микросхемы не будет ничего плохого, если предвыход запитать от +/-40в, а выходной каскад от меньшего напряжения, скажем, +/-26в. Только вот что интересно. Как это скажется на использовании напряжения питания?
(33.4 КБ) 767 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение Agemo15 »
Собрал усилитель на TDA 7294 вот по этой схеме http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
При включении без нагрузки микруха слегка греется.
При подключении нагрузки (6 ом) жутко греется и в колонке низкочастотный фон.
При подключении к источнику( звуковая карта компа) - жуткий треск, причем не зависящий от уровня входного сигнала.
Питание 2 по 25 В, фильтры 10 000 мкф + 0,68 мкф пленочных на плечо.
Монтаж вроде нормальный, замыканий на вид нет. Самое интересно что, усилок собранный ранее по этой же схеме, на этом же БП прекрасно работал(только микруха грелась без нагрузки). Но потом мне зачем то приспичило поставить перемычку как в схеме и заменить R9 с 5 ом на 10ом как в схеме. После этого усилок молчал и грелся, поставил все обратно, то же самое. Но там был кривой монтаж, решил собрать заново на новой микрухе, деталях и печатке по этой же схеме. В результате треск вместо звука . В чем дело, уже даже идей нет. Напруга на 9 и 10 ногах относительно земли 3,5 в. И как вообще определить жива ли микросхема? Если новую ставить, но вдруг она тоже спалится.
Фото монтажа
https://docs.google.com/file/d/0ByPhKPw ... sp=sharing
Сюда перенес.
aen
Сообщение patrick1998.ok »
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11 -там плата 100% рабочая
Диод и триод!!! :))
Кстати вот я сделал 100% рабочую плату - если собирать всё по схеме ---ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
TDA7294 by patrick1998.ok.lay
Вот плата
(58.31 КБ) 703 скачивания
Диод и триод!!! :))
Сообщение AcousticManiac »
Аудиокиллерская тоже 100% рабочая, не зря ее многие повторяют. Дело либо в деталях, либо в руках.
Сообщение ankrish »
Agemo15 писал(а):Собрал усилитель на TDA 7294 ...
неахти монтаж...
А треск может быть из-за переуселения, попробуйте с к.у. поколдовать
{АРХИТЕКТОР}
не с чем не надо колдовать ---- КАК СОБЕРЁШЬ, ТАК И ЗАИГРАЕТ!!! Монтаж--это 70% работы
Диод и триод!!! :))
Сообщение rtrambler »
Откуда взялась у народа дурная привычка размещать на плате усилителя здоровенные бочки электролитов по питанию? На кой черт они там нужны? Если в блоке питания кондеров нет, тогда 1000 мало, если там стоит 10 000, то какой смысл в том, если будет 11 000. Достаточно 100-200 микрофорад( можно почитать Дугласа Селфа, если кто не согласен) Почему упорно на платах обьединяют сигнальную землю с питальной или землей управления? Потом жалобы на то, что что то там шипит или трещит. Я уже молчу про Цобеля с индуктивностью место которым либо на плате защиты, а лучше вообще на выходных клеммах.
Сообщение Urik26 »
Привет Коты! Слышал, что TDA можно умощнить транзисторами. Но вопрос - можно это сделать парами кт818/819? Какая будет мощность при этом? И как действует принцип умощнения?
818 и 819 слабее самой 7294. Мощь увеличивается за счет большего напряжения питания. Микруха в умощненной схеме чисто управляет внешними транзисторами, вся моща/ток теперь идет именно через них.
Сообщение Urik26 »
А каким образом это все работает? Можно на пальцах? :)))
Сообщение badr555 »
А даташит посмотреть видимо не судьба. Там как раз есть схемы умощьнения транзисторами.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Urik26 »
Непойму.. замеряю напряжение на выходе усилителя при синусоиде 1кГц, на приборе 12,5В. По осциллографу искажений еще нет, но если чуть-чуть поднять громкость, то появятся. Сигнал подаю со смартфона. Получается 39Вт. Так и должно быть? Питание 27В.
Сообщение badr555 »
Что за прибор?
Сообщение Urik26 »
А, мультиметр.
Сообщение badr555 »
Это нормально. А ты сколько ожидал?
Сообщение Urik26 »
Ну я так и представлял примерно, ведь при таком питании больше и не получишь. Но в даташите написано 50 Вт. Это наверно при прямоугольном сигнале и на 300 Гц?
Сообщение badr555 »
Надо даташит читать внимательно, там указано при каких параметрах указана макс. мощность.
Кстаи насчёт умощнения!!! собрал та тда7293 на восьми омный мощный саб + транзюки 2sa5200 и 2sc1943! Напруга +/- 50 Вольт. Ну конечна мощность меня потрясла! И саб совсем не маленький!!!Использовал теплоотвод от кумир -001 У тда7294 напряжение питания меньше, поэтому лучше 7293, да и вообще я уже в больщенстве случаев собираю на 7293!(она заведомо лучше) Транзюки покупать только где написано сделано а ЯПОНИИ! 8) 8) Комлектарная пара
Диод и триод!!! :))
Сообщение mikes357 »
Комплементарная пара, наверно?
