Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение hybroid »
Starichok51 писал(а):вот данные Ч30 от производителя
Огромнейшее спасибо! А то я что-то не нагуглил, только размеры.
Ничего нету печального в полумосте на "чашках"? На RM делают, а чашки как бы не сильно отличаются :dont_know: Планирую 50КГц выдавить. Сердечник в печку не превратится?
Сообщение Starichok51 »
смотреть надо на практике. у этих чашек плохое охлаждение обмоток.
скорее всего, для них придется задавать и индукцию и плотность тока ниже, чем для Е(Ш)-образных.
Сообщение Seriyvolk »
dandiv2006 писал(а): Но вроде пока на проги Владимира (Старичка) сильно никто не жаловался, вопросы есть, но он на них охотно отвечает.
Я вот скажу, не жалоба, конечно, но запас заложен довольно большой по расчёту, иногда бывает критично...
(ПыСы: для новичков, может, оно и лучше :) )
о каком запасе ты говоришь, если пользователь управляет всеми исходными данными самостоятельно?
Всё относительно, ведь один параметр зависит от другого. Например, запас по максимальной индукции. Прога не позволяет выбрать больше определённого значения, хоть это иногда и допустимо. В итоге имеем транс с запасом и немного худшими характеристиками, чем могли. Не критично, конечно, но факт.
индукция выбирается из расчета удельной мощности потерь 0,2 Вт/см3.
для некоторых форм сердечника и больших габаритов сердечника даже этого значения может оказаться слишком много. так, что вместо запаса можем получить значительный нагрев феррита.
Сообщение mir0tv0rec »
Добрый день! Хотел узнать по RingFerriteExtraSoft(1100) и ExcellentIT(5000), какие данные подставлять в Rds(on) для пары IRF840? По даташиту у них 0,85Ом, если 2 в параллель, то соответственно нужно поставлять 0,425 или я не правильно понимаю?
правильно понимаешь.
Еще вопрос, приобрел недавно "бублик" 56*30*20 PC40, добавил в базу (судя по даташиту TDK) начальная проницаемость 2300 у материала - так вот, что хотел спросить, правильно ли подставил 2300 в эффективную проницаемость? Вот для наглядности скрин:
(89.18 КБ) 436 скачиваний
Сообщение hybroid »
Эффективную надо ниже начальной подставлять. Приходится её скорее "от балды" выбирать. Я тут выше с чашками из отечественного феррита спрашивал аналогичное....
mir0tv0rec, да,правильно.
но это правильно только для колец.
для сердечников из двух половинок сказывается неплотность прилегания половинок, и эффективная проницаемость получается меньше, чем у самого материала.
Starichok51 писал(а):mir0tv0rec, да,правильно.
Спасибо! Но мне пока для колец и нужно...
Сообщение rus084 »
был эпра 20вт 24в для лдс .
имеется от него транс . измерил размеры , в программе старичка рязмер по порядку пишется так : 30 20 7 5 15 10
что из него можно сделать и как узнать проницаемость ?
в самом эпра только механически растрескал транзистор TIP41F а все остальное целое , схема автогенераторный пушпул
Меня зовут Димон .
Сообщение hybroid »
rus084 писал(а):схема автогенераторный пушпул
Не полумост? :shock:
24 вольта, вполне возможно и пуш.
Сообщение hybroid »
А, ну да. Схемку бы увидеть.
Сообщение rus084 »
что из него можно сделать?
Почти пятую часть занимают фильтры питания .
Еще там чтото типа регулятора мощности = ток транзисторов . А на вв части стоят какието реле , при включении щелкают , как лампа разгорится щелкает еще раз
З.ы у меня их 2 штуки , 1 рабочий
Схему неполучается перерисовать , слишком запутано
Меня зовут Димон .
Добрый день! Имеется очень похожий сердечник на ETD 39/20/13 N87 Epcos - две половинки. Вопрос по ExcellentIT(5000) - при расчете трансформатора для полумоста программа учитывает, что используется 2 половинки сердечника?
а на одной половинке не бывает трансформаторов.
:)) понял, спасибо!
