Я бы не стал срезать от 16....чуть выше хотябы..18,не сказано только на сколько дб режет,и какого порядка фильтр,мой совет попробовать к широкополоснику прикрутить пьезопищялку,будете удивлены если раньше не пробовали..diman_d писал(а):Тогда такой еще вопрос, к примеру 100ГДШ33 (см. вложение, лабиринт), играет 50-15000Гц. ФВЧ на 16кГц нужен или нет?
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Динамику фильтр не нужен, фильтр нужен усилителю! И чем меньше усилитель грузить высокими частотами, тем ниже предъявляемые к нему требования. Кстати, отличить звучание фонограммы, где ВЧ обрезаны до 16 килогерц, от "полноценной", с частотным диапазоном более 20 килогерц, могут далеко не все люди. Многие просто не слышат более высоких частот (но - чувствуют их!)...diman_d писал(а):Тогда такой еще вопрос, к примеру 100ГДШ33 (см. вложение, лабиринт), играет 50-15000Гц. ФВЧ на 16кГц нужен или нет?
Извините, не дописал, ФВЧ разумеется активный на входе усилителя, динамик напрямую к усилителю.
По идее чем уже полоса, подаваемая на вход, тем меньше интермодуляционных искажений выдает усилитель? или нет?
уже писАлось. интермодуляция возникает в динамике(в бОльшей степени), из-за нелинейности магнитного поля в зазоре. именно для борьбы с ней делают деление на частотные полосы, часто в ущерб фазовой характеристике АС.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
а подумать и посчитать?Максим_В писал(а):Ой ли
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Это вы считайте. Специальный тест двухсигнальный для чего предназначен
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Нелинейность динамика немного другая... Там почти не возникает гармоник высоких порядков, да и заметно это только на больших мощностях... Не очень удачный УМ на полупроводниках может иметь коэф.гармоник в 0,001% на частоте 1 000 герц, и 3% на 20 000... То же и про интермодуляцию. Стандартный способ её измерения не учитывает особенностей усилителей с глубокой обратной связью. А на верхней границе полосы усиливаемых частот интермодуляция может быть в сотни раз большей, чем на частотах порядка 1 000 герц...
нелинейность усилителя всегда будет меньше нелинейности резинового подвеса. не говоря про магнитный зазор. там вообе ужас. привет фанатам широкополосников.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Зато нелинейность динамика снижается многократно при снижении мощности... У большинства усилителей класса В, или АВ - это, мягко выражаясь, не совсем так...
Может, именно поэтому так популярны у аудиофилов динамики, подобные 100ГДШ, в сочетании с усилителем-однотактником на лампе, с мощностью порядка пары ватт?
а что за проблема - снизить мощность в классе AB подключив его к динамику через резюк в 100 Ом?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
А как сами думаете что это даст?не ослабнут ли при этом вч?!и как себя будет вести усилитель при высокоомной нагрузке?..и вобще искажения класса АВ не даст в любом случае такого звука как в классе А,..почему?!....почитайте литературу..Murlock писал(а):а что за проблема - снизить мощность в классе AB подключив его к динамику через резюк в 100 Ом?
Ребят, динамик не берем во внимание, я спрашивал если взять активный фильтр, сужающий полосу скажем 40-18000 Гц (диапазон АС 50-15000), то по идее IMD
усилителя должно снизиться? Источник звуковая карта, так что сверху по любому резать придется.
Почему сразу фанат? Никаких фильтров внутри АС, и стереокартину передают отлично.Murlock писал(а):привет фанатам широкополосников.
У них чувствительность большая, 2-3 ватта в моей небольшой комнате, уже громко.As писал(а):Может, именно поэтому так популярны у аудиофилов динамики, подобные 100ГДШ, в сочетании с усилителем-однотактником на лампе, с мощностью порядка пары ватт?
Ну да,в УКВ ЧМ стерео тюнерах после стереодекодера стоят ФНЧ. Звук действительно у УКВ ЧМ тюнеров другой.As писал(а): стереовещания на УКВ... Поэтому, в каждом стереотюнере имеется ФИЛЬТР, срезающий всё, что выше 16 килогерц... Если нечто подобное применить в любом цифровом источнике, звук заметно улучшается! А уж если не полениться, и сделать качественный фильтр, с хорошей крутизной характеристики и малыми искажениями... Цена, у него, правда, получается "недетская", нужны ОУ очень высокого качества, хорошие конденсаторы (тут они точно будут влиять на звук!)...
У меня уже давно есть задумка (лет 5 назад) провести опыт,имеются фильтра которые срезают от 15625 герц и всунуть их в тракт и проверить как будет музыка петь)))))))))) ради интереса)))))))))
Что такое шаговое напряжение?
не вижу принципиальной разницы.Максим_В писал(а):Murlock
Что вы путаете одно с другим?
не секрет, то, что чем резче обрывается частотная характеристика фильтра, тем значительнее амплитудные и фазовые искажения в полосе пропускания. не переборщить бы.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Если порезать частоты выше верхней воспроизводимой динамика, само собой, усилитель не будет перегружаться высокими частотами, и искажений сопутствующих станет поменьше...diman_d писал(а):Ребят, динамик не берем во внимание, я спрашивал если взять активный фильтр, сужающий полосу скажем 40-18000 Гц (диапазон АС 50-15000), то по идее IMD
Если обрезать диапазон частот снизу - уменьшится амплитуда колебаний диффузора динамика, что тоже должно его искажения снизить...
А про мощные динамики... Ну, вот тот же 100ГДШ при 100 ваттах имеет коэф. гармоник около 3%... При 2 - 3 ватта искажения будут много меньше процента!
Спасибо, избавили меня еще от одного стереотипа. На такой мощности в основном и слушаю. Вероятно это связано с малым ходом (визуально они даже не двигаются(диффузоры), что непривычно после муз. центра).As писал(а):При 2 - 3 ватта искажения будут много меньше процента!
Вопрос ко всем! Какой подвес у настоящих динамиков 15гдш-3 ??...в даташите от производителя на фото очень похоже на полеуретан,а на фото из чип дип бумага....где правда???..
