Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Andrey_1983 »
Собрал по схеме С включаю лампа горит в полный накал на выходе 0 такой вопрос если у меня напутана фазировка Т1 лампа как будет себя вести?
Сообщение mr_kot »
Нет. От трансформатора не может. В схеме в первичной цепи надо искать КЗ
КЗ нет а лампа горит после моста самое интересное всего 5В а на кондерах по 2,7
Сообщение KOSTYA »
т.е. просто мультиметром проверил кз на входных клеммах?
а L1 случаем не повернут на 90градусов?
Сообщение kava »
Могут и ключи гав сказать.
Сообщение mr_kot »
А лампа то как включена? Вместо предохранителя или на выход выпрямительного моста?
Лампа включена вместо предохранителя
Сообщение mr_kot »
Значит 100% в первичке КЗ, т.е. блок питания служит для лампочки перемычкой, и она светит на полную мощность.
посмотрим на ключи что с ними
Сообщение kava »
А диоды на ключах правильно впаяны?
Выпаял ключи они целые поставил на их место другие ситуация не поменялась. Включал без ключей лампа вспыхнула и погасла напряжение после моста 300В на кондерах по 140В
Сообщение kava »
Что на выходе? и фото платы плз.
Без ключей ничего с ключами 0,18В
Сообщение mr_kot »
Резисторы R20, R22 правильного номинала запаяны?
R20 и R22 стоят как на схеме 220 к
Сообщение mr_kot »
Тогда фото платы с обеих сторон. Желательно в хорошем качестве. Кстати, какая печатка использована?
ПП товарища Sergej с МК управлением МК пока не устанавливал
Сообщение mr_kot »
И где я должен ее искать, чтобы посмотреть? Это, наверное, у меня БП не стартует?
На этой печатке кто-то собирал? Работает?
Вот по этой пп на стр49 и 50 есть фото собранных плат Sergej
ЗУ+авт..lay
(241.33 КБ) 845 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Единственное, что еще приходит в голову - это перепутаны Б-Э ключей. Бывают транзисторы с различной цоколевкой.
Если с выпаянными ключами КЗ нету, а с впаянными есть - проблема в ключах. ИМХО
