Опознание радиоэлементов
Сообщение rmmp »
Nusik1975 писал(а):Помогите с опознанием диодов,ничего на них не нашел. Они на фото под номерами. На первом надпись 257 Д 102,на втором-258 Д 102,на третьем надписей нет,на четвертом-розовая метка,на пятом-красная метка. Спасибо за отзывчивость!
4,5,6 это КД410А или Б.
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Побродив по просторам интернета узнал,что 4,5,6-это действительно диоды серии КД410,а с красной точкой-КД410А. rmmp, спасибо за подсказку!
А диоды 1 и 2 - отечественного производства
Сообщение Roman Venom »
Nusik1975
Откуда такая уверенность?
Успех - императив!
Электрический кот
Уверенность в том,что они отечественного производства? Да там в маркировке русская буква Д стоит,и написана она именно так.
вот даташит на мой диод.
На вид он как ваши первые 2.
Может, аналог...
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... YW98.shtml
Очень странно что на них кириллица. Кто у кого скомуниздил? :)))
Успех - императив!
Электрический кот
У меня есть диоды импортные BYW96,они на вид такие же. Сейчас трудно вспомнить,но по-моему,я диоды выпаял с какого-то телевизора отечественного
Сообщение nik-as »
Nusik1975 писал(а): А диоды 1 и 2 - отечественного производства
Действительно. :)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B4257&lr=56
Электрический кот
Огромное Вам спасибо,nik-as! И правда отечественные диоды КД257Д и КД258Д,только на них не всю маркировку написали,КД отбросили. Буду теперь знать
Сообщение apelsin »
Подскажите, пожалуйста, что за элемент. Маркировка A4t 5d(5d повернуто на 90 градусов). Еще на плате имеются точно такие же по виду, но с маркировкой A6t 73, и WD что-то там. Плата покрыта лаком, поэтому не разобрать как следует. A4t 5d соединен с IRF P724H. Заранее спасибо :) .
(178.62 КБ) 848 скачиваний
Сообщение nik-as »
apelsin писал(а):Подскажите, пожалуйста, что за элемент.
Подсказываю.
http://www.yugzone.ru/x/aktivnye-smd-ko ... -zamena-1/
Сообщение apelsin »
Большое спасибо :))
Сообщение kvb48 »
Подсказываю.
Уважаемый! Подскажи как открыть сей документ?
Сообщение bizon_vova »
Добрый день! Помогите разобраться с транзистором (?). На нем
маркировка: 2108A. Корпус вроде sot-223.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Помогите найти инфу по моторчику RF-370C-15370. Изъял из видика вроде. Интересует напряжение питания и число оборотов.
Сообщение KT817 »
Помогите опознать:
1. Динамик (надписей на корпусе нет)
2. Плата. Похоже на импульсный БП, но я не уверен ( дросель ДФ-90ПЦ)
3. Дисплей (можно ли куда прикошачить?)
(30.53 КБ) 543 скачивания
(28.12 КБ) 920 скачиваний
(25.42 КБ) 936 скачиваний
(30.17 КБ) 770 скачиваний
Динамик с переди
(30.46 КБ) 771 скачивание
Сообщение Evgeny1 »
индикатор от часов
а плата уж точно не импульсник больше пахожа на фильтр (кусок старого телевизора)
а нафига динамик опознавать мощность там написана да и сопротивление тоже(думаю маща не больше 1Вт)
Сообщение Integrator »
KT817 писал(а): 3. Дисплей (можно ли куда прикошачить?)
Это ивл2-7/5, маркировка на задней стороне должна быть. Скорей всего там на плате есть микра типа кр145ик1901, с которой раньше часто использовали этот индикатор.
Сообщение Drull »
Корпус ТО92,написано P4M и ниже 36
Транзистор?
see ya
Сообщение ranger93 »
Здравствуйте, постите за глупый вопрос, но на фото электролитический конденсатор? Если да, то где у него минус (-). И еще один вопрос, какие транзисторы на фото? Есть подозрение, что это кт315 в корпусе то-92, я прав? Заранее спасибо.
транзисторы
(46.52 КБ) 976 скачиваний
конденсатор
(59.99 КБ) 911 скачиваний
Вернуться в «Практика»
