Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Vasilii »
Эти усилители применяли в старой КИПовской аппаратуре (вроде-бы в самописцах).
http://www.ngpedia.ru/id164898p4.html
Просвещайтесь. Кроме тр-ра, панелей и корпуса- никуда.
Не мешайте мешать!
Сообщение Fazaman »
Уважаемые форумчане, помогите с определением транса, досталась мне часть от такого вот девайса
Изображение ,
а в нем такой вот транс Изображение ,
на самом трансе одна надпись, а на наклейке другаяИзображение , гугл молчит, ничего не знает.
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение Vasilii »
Это трехфазный трансформатор. Попробуйте включить первички звездой и измерить.
Не мешайте мешать!
Сообщение Fazaman »
То что он трехфазный это понятно, мне интересно на сколько вольт его первички, ну и вообще информация о нем.
Сообщение Vasilii »
Vasilii писал(а): Попробуйте включить первички звездой и измерить.
Ну тут вариантов всего два: либо 220, либо 380. Сильно сомнительно что последнее. Дальнейшее посчитать не трудно. Вообще наиболее полная информация на наклейке изо всех встречавшихся.
Не мешайте мешать!
Сообщение Vios »
Подскажите, пожалуйста, вдруг кто встречался с таким трансом:
[img]
(129.85 КБ) 325 скачиваний
[/img]
[img]
(159.87 КБ) 318 скачиваний
[/img]
[img]
(148.69 КБ) 302 скачивания
[/img]
[img]
(224.41 КБ) 557 скачиваний
[/img]
Стоял в принтере 91года, Советского производства. На трансе (есть только несколько цифр, на последней фотографии), как и на самом принтере, никаких обозначений нет.
Сообщение Stan »
Всем привет, есть трансформатор от бп вс-24м, подскажите кто знает где у него входы и выходы?
(37.22 КБ) 429 скачиваний
(113.75 КБ) 261 скачивание
(37.27 КБ) 513 скачиваний
Windows must die.
Сообщение les1982 »
Прозвонить дело минут.
Обмотка с самым высоким сопротивлением будет сетевой
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Vasilii »
+1
Какой интересный! Как понял: всего две обмотки?
Не мешайте мешать!
Сообщение les1982 »
судя по схеме 3
сетевая
обмотка выпрямителя (пот типу латр)
и обмотка на лампочку индикации
Сообщение Кроссовок »
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, нашел транс ТН 61-127/220-50. Подключил как показано на схеме в инете. На выходе ни чего нет. Подключил к выводам 1 и 5. На выходе тишина. Потом нашел в инете, что надо выводы 4 и 2 соединить и подать 220 на выводы 1 и 5. Так и сделал, результат - короткое замыкание! вопрос - почему? и как мне получить эти четыре рабочих выхода? P.S. На трансе бумага с номерами выводов старенькая, может есть картинка с выводами.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Jack_A »
Сторона первички выглядит так :
(17.79 КБ) 1004 скачивания
Да, так!
Сообщение Imbecile »
Вопрос по трансформатору ТС-200-2.
По умолчанию, подключаем в сеть на 220, соединив последовательно две обмотки по 110. Две вторичные симметричные обмотки я уменьшил ,что бы на выходе, если соединить их так же последовательно, получить выпрямленные 12 В. С этим просто.
Сложность вот в чём. Если каждую из обмоток на 110 подключить на 220, то на выходе каждой вторичной уже получим 12 В. Будет ли это полноценным двуполярным питанием ибо сердечник то один?
Сообщение Телекот »
Imbecile писал(а):Если каждую из обмоток на 110 подключить на 220,
Трансформатор сгорит.
Понял, лучше не рисковать. Спасибо :beer:
Сообщение MisHel64 »
Помогите со схемой и характеристиками трансформатора.
ТБС2-0.1 УЗР 0.1
ТУ 16-517.969-76
Сюда перенес.
aen
Сообщение diesel170 »
Трансформатор задающего блокинг-генератора строчной развёртки. Для ламповых схем, если не ошибаюсь.
diesel170 Может быть и так, но тырили этот транс с завода ВМФ еще в прошлом веке, где он использовался для питания паяльников и "обжигалок".
Вопрос актуален.
Сообщение ublhjnt »
А увидеть его можно?
Раньше многие заводы выпускали уникальную
продукцию по своим ТУ.
Скорее всего он на 6 Вольт.
(паяльники и обжигалки были на это напряжение.)
