Все о биполярном транзисторе.
Сообщение destiny determined »
Смотрел на ВАХ биполярного транзистора. Участки, где не наступило насыщение, составляют проценты от напряжения питания. Это влияет на искажения? А если свести их до очень малой доли, использовать большое напряжение порядка 50-150 В и высоковольтные транзисторы (типа 13001, 13003)?
Сообщение HochReiter »
destiny determined писал(а):Смотрел на ВАХ биполярного транзистора.
На какие из них? Без картинок вопрос неконкретен и непонятен.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3844015#p3844015"]На какие из них?[/uquote]
Выходная ВАХ. Она становистя пологой с определённого напряжения Uкэнас.
(37.1 КБ) 162 скачивания
Да, становится пологой, ну и что? Не надо подходить близко к насыщению, чтобы не было больших искажений. Чем больше питание, тем больший размах выходного напряжения можно получить. Что тут не так?
Сообщение 12943 »
[uquote="destiny determined",url="/forum/viewtopic.php?p=3844027#p3844027"]Выходная ВАХ. Она становистя пологой с определённого напряжения Uкэнас.[/uquote]
Вот на этом пологом участке транзистор и должен работать, чтобы искажения были меньше.
Участок насыщения, это левая, крутая часть ВАХ.
Я знаю, что транзистиор работает на правом участке. Я так спросил, мол, если замутить усилитель на высоковольтных транзисторах с высоким напряжением питания, характеристики будут идентичны низковольтным?
Тот же С945 тянет 50 В. Если дать ему Ек = 30 В, нелинейные искажения могут уменьшится?
Сообщение 12943 »
Если напряжение питания увеличить, а переменное напряжение на коллекторе оставить прежним, то искажения уменьшатся.
А если переменное напряжение увеличится пропорционально питанию, то искажения не изменятся.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3844510#p3844510"]Если напряжение питания увеличить, а переменное напряжение на коллекторе оставить прежним, то искажения уменьшатся.[/uquote]
Вы точно выразили то, что я пытался выяснить. Судя по утвердительности вашего предложения, уменьшение искажений действительно возможно.
Сообщение 12943 »
Чтобы не зависеть от мнения первого встречного (я ведь и наврать могу),
поставь симулятор.
То, что тебя интересует, я выяснил за три минуты.
Ну, я считал, что и симулятор может наврать (в некоторых случаях он явно не учитывает все особенности транзистора и его характеристик).
Сообщение 12943 »
Всегда и во всех случаях симулятор не учитывает "ВСЕ особенности транзистора".
Симулятор не врёт никогда, так же, как не врут напильник и пассатижи.
Модель транзистора перед использованием абсолютно необходимо проверить на адекватность.
Если интересуют искажения, то нужно построить ВАХ в интересующем диапазоне напряжений коллектора и токов коллектора (базы)
и оценить степень соответствия реальным ВАХ или заданным в даташите.
Причём полная идентичность не требуется, только принципиальная похожесть.
Если искажения проверяются на высоких частотах, то надо проверить ёмкости переходов модели.
Сообщение Feofilakt »
Привет.
Как узнать сопротивление коллектор-эмиттер биполярного транзистора? Хотя бы в режиме насыщения. Не пойму, какой параметр в даташите за это отвечает. А то как ни подключаю их к источнику 4В, на нагрузке не больше 2В получается. Остальное куда-то девается - налоги, видимо.
Про падение напряжения читал, но нигде не нахожу, чтобы оно таким большим было. Я рассчитывал хотя бы остаток в 3В получить.
Сообщение 1en2 »
Вы бы что-то конкретное привели в пример с картинками, где и чего вы не нашли....В русских справочниках написано по-русски, в английских - соответственно...Collector Emitter Saturation Voltage
И режим, который вы опять же не привели (ток базы и коллектора), тоже влияет на остаточное напряжение К-Э...
Сообщение 12943 »
Ещё очень сильно влияет тип транзистора.
Например, KN2222A. Вот здесь https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 2222A.html написано, что V_sat = 0.3V при I_c = 150mA. У меня I_c = 495mA, I_b = 5mA, U нагрузки = 1.2V
Ток базы мал, транзистор не в ключевом режиме
Сообщение 12943 »
Feofilakt, Надо читать всё:
(24.03 КБ) 163 скачивания
Т.е. при 4В 0.5А транзистор так много напряжения съест? Это у всех биполярных так? Что тогда делать, полевые использовать?
Сообщение 12943 »
Что значит "так много"? Сколько там написано?
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Не нравится, возьми 2DD2652
(7.15 КБ) 176 скачиваний
Можно и полевые, и другие биполярные, и даже оставить тот же KN2222A, вас же устраивает один вольт?
Вернуться в «Теория»
