Есть-ли рисунок плат под лут?
Лабораторный БП PSL-3604
С заказом плат опоздал...
С платой передней панели туго придется, там зазоры 0.2 мм. А остальные платы вполне легко сделать можно. Есть платы в PCAD 2006, есть в Gerber, здесь как-то выкладывали в Sprint Layout 6. Или нужно в каком-то другом виде?
Выкладывал кто-то или в этой теме, или в Лабораторный БП PSL-3604
Посмотрите последние 10-15 страниц
Вот, оказывается, вчера скачал в pdf.
Это они?
Подскажите на всякий случай точные габаритные размеры...
Это было-бы то что надо... Но не могу найти. Вроде и читал... Много букффф
Нашел и в lay
Это они?
Леонид Иванович писал(а):здесь как-то выкладывали в Sprint Layout 6
Нашел и в lay
Sailor 13 писал(а): Платы переделал для Sprint Layout6. Изготовил фотоспособом.
Файлы приложил.
- PS 3604.rar
- (359.38 КБ) 320 скачиваний
- Lut.zip
- (243.09 КБ) 290 скачиваний
Последний раз редактировалось Lagros Вт май 27, 2014 23:15:13, всего редактировалось 1 раз.
Файл Power Supply 3604.lay6 из PS 3604.rar, не содержит последних доработок.
А в Sprint-Layout 6.rar [620.03 KiB] с доработками?
Да, там самые последние платы. Хотя, как показало общение здесь, их тоже нужно править, чтобы влезали конденсаторы диаметром 18 мм. И еще хорошо бы предусмотреть установку транзисторов выпрямителя в TO-220.
Работаю над таким проектом. Однако потребуется другой корпус. Ибо планирую выпустить экземпляр БП на ток более 4 А.Леонид Иванович писал(а):Lagros писал(а):чтобы влезали конденсаторы диаметром 18 мм. И еще хорошо бы предусмотреть установку транзисторов выпрямителя в TO-220.
Кто-то может прислать герберы на PSL-3604 сделанные в P-cad?
Я перепроектирую в Altium, герберы нужны для проверки полигонов. При конвертации из P-cad в Altium полигоны перестраиваются. Не вижу того, что задумал автор.
Вопрос снят - просто установил себе P-cad!
Вот герберы, вроде Леонид Иванович раньше выкладывал
- Gerber.zip
- (280.25 КБ) 227 скачиваний
Спасибо за герберы.
Загрузил себе P-cad, после Altium - можно руки себе поломать.
Нет, я конечно работал много лет в P-cad, начинал еще с версии 2.5, долго работал в 4.5.
Но 6 лет назад попробовал Altium Designer - перешел на него быстро, окончательно и бесповоротно.
Однако , хотя и P-cad и Altium, принадлежат одному разработчику, есть проблемы конвертации из P-cad в Altium.
Это шрифты, проблемы поворота элементов, полигоны...
Каждую конвертацию нужно досматривать и дочухивать.
Леонид Иванович!
Планирую глубоко переработать платы с целью выпустить более сильноточную версию.
Например под ток 5...6 А. Причем во всем диапазоне напряжений.
Кроме оговоренных ранее изменений по мощностям резисторов и корпусам транзисторов какие еще коррекции нужно сделать?
Как сказано в бессмертной комедии Гайдая :"Озвучьте весь список, пожалуйста!"
Вопрос с корпусом и радиатором, естественно, будет решаться по-другому.
Леонид Иванович!
1. Трансформатор на больший ток.
2. Транзисторы выпрямителя желательны в корпусе DPAK или TO-220.
3. Конденсаторы фильтра, чтобы вписались по пульсациям тока, лучше поставить 3 параллельно.
4. Датчик тока взять более низкоомный.
5. На плате выходного каскада датчик тока защиты тоже взять более низкоомный и мощный.
6. Регулирующие транзисторы взять в корпусе TO-247.
7. Увеличить радиатор, вентилятор.
На новой версии плат PSL-3604 исправлялись ошибки первой версии плат, но существенных доработок не делалось, чтобы сохранить совместимость. В источнике PSL-2401, который разрабатывается позже, все недостатки схемы PSL-3604 учтены. Но пока его схема только предварительная.
Вот только зачем делать линейный источник на 6 А? Он же будет выделять много тепла. Может тогда лучше импульсник?
Это которые по 10000 мкф?Леонид Иванович писал(а):3. Конденсаторы фильтра, чтобы вписались по пульсациям тока, лучше поставить 3 параллельно.
Леонид Иванович писал(а):4. Датчик тока взять более низкоомный.
Какой порекомендуете номинал, мощность? Так, что-бы не переписывать ПО.Леонид Иванович писал(а):5. На плате выходного каскада датчик тока защиты тоже взять более низкоомный и мощный.
Хочу подготовить для себя линейку проектов БП.
5...6 А потребление встречается редко, но вот давеча попалось.
По быстрому выкрутился 3 аккумуляторами (не было подходящего транса) от автомобиля + плюс параметрический стабилизатор с большим радиатором и вентилятором!
Но не всегда так получится!
Почему готовлю линейку - однотипная элементная база, одна схема (одинаковая настройка, ремонт, сервис).
В ПО максимальный ток задается из меню, поэтому его переписывать не понадобится в любом случае. Датчик тока можно выбрать любой, который устроит по нагреву.
Леонид Иванович!
Планирую изготовить более мощный экземпляр БП на 6А.
Вопросы по плате OUT:
Подойдут ли на замену VT11...VT14 IRF540N:
IRFP150N - 100V, 0.036 Ом, 42A, ТО247
IRFP140N - 100V, 0,052 Ом, 33А, ТО247
Какого номинала Вы порекомендуете шунты на плате POW (R25-28, R29)?
Нужно ли менять VT15 (IRF9Z34) на что-то более мощное?
Вопрос по плате POW:
Номинал шунта (R67, R72)?
Я так понимаю, что остальное вроде не подлежит коррекции?
Замена 2SK3918 на IRLB8721PBF(TO220, 30 В, 62 А, 8.7...16 мОм).
Решающее значение была цена вопроса.
Последний раз редактировалось v_vovchek Чт май 29, 2014 09:50:24, всего редактировалось 3 раза.
Как вариант, разместить переходник для mini-USB (11.25 x 25 mm). Его можно ставить и в PSL-3604, а места занимает меньше.soundparts писал(а):Далее - на плате остается немного места
Здесь сопротивление канала роли не играет, IRFP140N подойдет лучше, у него входная емкость меньше.v_vovchek писал(а):Подойдут ли на замену VT11...VT14 IRF540N:
R29 не меняется. R25-R28 задают ток защиты примерно на уровне 0.6 / R. Нормальным было бы общее сопротивление 0.05 Ом, но тогда при 6 А будет рассеиваться 1.8 Вт, будут горячие. Поэтому лучше поставить меньше, скажем, 0.025 Ом. Ток защиты, конечно, вырастет, но ведь и транзисторы крепкие.v_vovchek писал(а):Какого номинала Вы порекомендуете шунты на плате POW (R25-28, R29)?
Ток Down Programmer-а остается тем же, менять не нужно.v_vovchek писал(а):Нужно ли менять VT15 (IRF9Z34) на что-то более мощное?
Для 6 А - по 0.1 Ом.v_vovchek писал(а):Номинал шунта (R67, R72)?
Так, вроде, IRFZ44 еще дешевле.v_vovchek писал(а):Замена 2SK3918 на IRLB8721PBF(TO220, 30 В, 62 А, 8.7...16 мОм).
Если разводите новые платы, то, наверное, есть смысл внести несколько доработок с PSL-2401:v_vovchek писал(а):Я так понимаю, что остальное вроде не подлежит коррекции?
1. Узел контроля питания.
2. Раздельные оконные компараторы CV-CC.
3. Стабилизатор питания индикации разместить на плате Power, а на плате Panel разделить питания.
4. Добавить сигнал OFF на плате Power.
Пока схема готова не полностью, но скоро закончу.
Местная промышленность при сколько-нибудь крупном заказе делает платы в Китае.v_vovchek писал(а):Как только все заказы переедут в Китай - так и начнется полная деградация местной промышленности!
Добрый день.
Подскажите чем лучше мотать вторичку, тремя проводами 0.5мм. или одним 1.5мм. Попробовал мотать 1.5мм., очень не удобно, тяжело укладывается, топорщится.
Думаю что все равно, но не разу не видел (кроме импульсных). Может есть какие то нюансы, поэтому так не делают.
Нет, не все равно. Площадь сечения провода диаметром 1,5 мм составляет 1,77 мм², а провода 0,5 мм - 0,2 мм²Sacha3 писал(а): Думаю что все равно,
Соответственно, надо взять не три проводника, а девять. В остальном разницы нету. Разве только обмотка может не поместиться - жгут занимает больше места.
