Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Black-мур »
Web писал(а):...С2 не проходной , он обрзует Г-образный фильтр вместе с С1, поэтому возник вопрос про С2...
Смотрю на картинку выше, и чётта нифига не мурлыкается... :facepalm: т.е., ху из кто с чем образует, и откуда к чему какой вопрос возникает. ... то-ли С1 образует с R1 фильтр, то-ли С2 проходное у.г. :dont_know:
Web, С2 не может быть проходным - проходные конденсаторы в аудиотехнике не используются, если чо.
Кстати, господа котищи, а хто какой нехороший редиска с ушами вам сказал, что плёночники начинаются с 1 нан...айцев? Лишить его очередной пайки молока. :) Вот же, - прямо сейчас у мну в руке такая манюсенькая-преманюсенькая тесловская колбаска на 200 пик.
Сгрызть можно всё, даже кости, если жрать очень хочется.
Сообщение Murlock »
тут много кто использует SMD компоненты, и плёночные конденсаторы там очень большая редкость. зато есть NP0, которые не хуже.
У.Н. Румфорд.
Сообщение AGprofer »
подскажите какой нить переключатель, чтобы можно было подавать входной сигнал через предусилитель на оконечник, а вторым режимом - предусилитель+темброблок на оконечник.
Сообщение Glow2020 »
AGprofer писал(а):подскажите какой нить переключатель, чтобы можно было подавать входной сигнал через предусилитель на оконечник, а вторым режимом - предусилитель+темброблок на оконечник.
Сообщение sergeisams »
Вариантов много - начиная от обыкновенного механического, типа П2К или на реле, заканчивая электронными ключами, типа К176КТ1, К561КТ3 и их импортными аналогами.
http://radiomaster.com.ua/9211-kommutat ... nalov.html
http://www.microshemca.ru/M.K176KT1/
Сообщение kc_duke »
А можно поинтересоваться почему в усилителях на TDA1562 иногда между выходами и землей ставят конденсатор и резистор, а иногда нет? На что это влияет?
Time is like a fuse: short and burning fast
Сообщение AcousticManiac »
Не только 1562, их ставят в любых УНЧ. Цепочки Цобеля, цепи Бушеро, антизвонная цепь. Подстраховка от возбуждения на высоких частотах. С ними есть прикол-если не угадать с номиналами, они, наоборот, могут ВЫЗВАТЬ возбуждение :))
Сообщение kc_duke »
AcousticManiac писал(а):Не только 1562, их ставят в любых УНЧ. Цепочки Цобеля, цепи Бушеро, антизвонная цепь. Подстраховка от возбуждения на высоких частотах. С ними есть прикол-если не угадать с номиналами, они, наоборот, могут ВЫЗВАТЬ возбуждение :))
Ага, понятно. У вас в печатке угадано? Просто у вас стоит 0,1мкФ и 1 Ом, а в интернете встречается 0,22мкФ и 2,2Ом.
Сообщение Максим_В »
есть же оптимум 8ом/0,1мк.что зря нагружать камень.
Сообщение kc_duke »
Ну вот нечто вот такое наваял. Некий компромисс между печаткой AcousticManiac и платой из статьи. Ширина платы обусловлена шириной посадочного места вот в этой коробочке: http://www.aliexpress.com/item/97x40x15 ... 17766.html. Микруха паяется в торец платы параллельно, и будет прикручена к дну коробочки. Большие 10000мкФ кондеры завалены на бок. Покритикуйте пожалуйста.
1562.rar
(6.66 КБ) 122 скачивания
Glow2020, sergeisams, спасибо! буду использовать предложенный обычный переключатель, дабы не усложнять себе задачу :)
есть еще такой вопрос: почему при использовании TDA2030 в мостовой схеме, на большой громкости появляются щелчок в динамике на очень низких частотах? в варианте TDA2030 и транзисторы такого нет. напряжение питания +19/-19 вольт и сила тока 2,3А. может это сказывается отсутствие диодов?
+-19 это перебор. Защита срабатывает. Выше +-16 задирать питание неразумно. Динамик хоть 8-омный в мосту? Если 4 Ом, то и снижение питания не поможет.
два динамика по 4 ом соединенных последовательно. как можно ограничить напряжение до 16 вольт?
Если отматывать транс не вариант, самое простое, что приходит в голову-поставить по два-три мощных (5-6 ампер) диода последовательно в разрыв каждого провода питания (+ и -). Диоды самые простые, не ультрафасты, не Шоттки, с максимальным падением напряжения. Вот только можно ли так делать?.. :))
AcousticManiac писал(а):поставить по два-три мощных (5-6 ампер) диода последовательно в разрыв каждого провода питания (+ и -). ... Вот только можно ли так делать?..
Можно.
Сообщение Bear2011 »
AcousticManiac
Конечно можно. Тем более что падение напряжения на диодах не будет зависеть от потребляемого тока как в случае с резистором. Это довольно удобно. В свое время увидел подобное решение в схеме с 7-сегментными индикаторами (яркость индикатора не зависит от количества одновременно включенных сегментов) и мне подобное решение понравилось
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):Если отматывать транс не вариант, самое простое, что приходит в голову-поставить по два-три мощных (5-6 ампер) диода...
Это не самое простое.... :))) :wink:
ssc писал(а):Это не самое простое
Это почему же ?
Mem
Сообщение Mem »
Можно резисторами заменить, будет печка :))) А то холодно
Сообщение Fludistvud »
Народ,помогите плиз ))Имеется блок питания импульсный с видеомагнитофона RN800AW и магнитофон маяк 233 . Каким образом можно все это соединить? Мне нужно достать плату унч(на 1 колонку) я так понимаю с магнитофона и каким-то образом соединить с бп . Только как это именно сделать ,я хз . Помогите люди добрые )) И почему хочу все это разобрать ,потому что габариты не устраивают ,я уверен что все это можно сделать более компактно .
З.Ы. Не нужно мне предлагать сделать усилитель на тда и прочих микросхемах ,имеется именно это !!И Модерация Сэра Мурра) Что бы потом не было разногласий )
Всех с наступающим )) :)
