Помогите опознать девайс.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="GAG",url="/forum/viewtopic.php?p=3387233#p3387233"]При нажатии F кратковременно зажигается E.0[/uquote]Вероятно, вам сообщают об ошибке с кодом 0. Да, вполне можно предположить, что вам предлагают что-нибудь подключить к плате, после чего продолжить извращаться.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
попался тут принтер а в порт всунут хрень hp c6502a с родной стороны узкий разьем втыкаемый в принтер с другойй стпндартный принтерный ieee-1284b думал пасивный переходник вскрыл ан нет -
в каробочке 2 SMDчипа BZA100 +LVC161284 походу какойто активный буфер... нахрено оно надо?
какой там исходно фэйс тогда
Сообщение Андрей Бедов »
Модуль параллельного порта HP JetDirect 200N LIO Printer Server C6502A
Используется в принтерах типа HP1150-НР1300
Интерфейс: USB, LPT (используя идущий в комплекте двунаправленный параллельный LIO-адаптер (C6502A)).
ну это ясно неясно нахрена делать это в переходнике а не на плате внутри принта и поставить стандартный разьем ка в нормалных принтах чудики из НР все мутят... то сделали микро 1284 -хрен найдешь кабель или штекер ели родного нету то такая хрень а то еще видел переходник LPT-USB d hp1000
prxtv такой мазохирзм???
А до сих пор непонятно?
Они мутят всё это затем, чтобы навариться на конечных пользователях, вынуждая покупать бесполезную, специально для этого придуманную комплектуху и расходники.
Для этого же они делают все свои разъёмы и цоколёвку - несовместимыми с общепринятыми мировыми стандартами.
в том принте где стоял микро1284 порт я проблему решил просто- промто отоезал от кабеля штекр паял прямо к плаите и КАЗЛЫ ОЛОМАЛИСЬ которые хротеели 800р за фирмовый кабель:)
Сообщение radteh »
На плате не стали делать потому как это слот расширения в который можно включить не только HP JetDirect 200n для ieee-1284b, но и HP JetDirect 200m для Ethernet.
Если тебя удивляет цена шнурка под micro1284, то посмотри цену на кабель Panasonic KX-A228. Она составляет от 3000 до 6000р за пару перемычек и кусок провода с фишкой (она даже не проприетарна). К слову такой кабель идёт в комплекте к УАТС LG Aria Soho, а для Panasonic его надо покупать.
Сообщение anton_k66 »
Здравствуйте. Что это за зверь такой?
Электрический кот
Автомобильная светодиодная лампочка с гибким радиатором и драйвером.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3392431#p3392431"]Автомобильная светодиодная лампочка с гибким радиатором[/uquote]
А.. Действительно, похоже.. А я вилку внизу фотки принял за вилку на 110 вольт, а это, оказывается "ножевые клеммы"..
Электрический кот
Многих, не державших эту ерунду в руках, вводят в ступор именно гибкие радиатры, стандартная ассоциация - "какие-то шлейфы".
Вещь, вапчета, недешевая, если автор вопроса не ведает, что это, то, похоже, скомуниздил где-то, не глядя :))) .
Ну "шлейфов" я точно не увидел, сразу разглядел что это "плетёнка".
И почти точно предположил, что белый прямоугольник - это сборка кристаллов светодиода. Там даже проводники видно.
Но с толку сбило отсутствие масштабов и размеров, глазу не за что зацепиться.
Не зря считается хорошим тоном на фотках "для узнавания" - класть зажигалку.
да уж оплетка ка радиатор удивила и меня ...
Электрический кот
из оплетки делают, чтобы влезло туда, куда с традиционным радиатором не лезет, я так понимаю
Сообщение diesel170 »
Современный изощрённый мазохизм - навешать кучу соплей, вентиляторов, радиаторов - лишь бы впихнуть невпихуемое МОДНУЮ светодиодную лампочку туда, где обычный ксенон будет прост, компактен, экономичен и долговечен.
Сообщение Funtikus »
это ща шутка была, да?
если да то хоть одно такое ")" ибо я итак зол могут и забанить))))))
Сообщение radteh »
diesel170 если фара не под ксенон, то только хороший галоген. Я на свою машину за одну галогенную лампочку отдал больше чем знакомый за пару ксеноновых (у него штатный). Так этот галоген светит ярче и СТГ чётче.
Что до экономичности, то вообще не увидел разницы, гена на 150А работает на 20%.
Настоящий ксенон потребляет порядка 35-40 Вт на дальнем свете, при этом лупит посильнее 70-ваттной галогенки. Дело в том, что ксенон на самом деле - это МГЛ, светоотдача которых (с учётом потерь в ПРА, т.е. блоке розжига) примерно в 4-5 раз больше, чем у обычных ламп накаливания и раза в три - галогенок.
Но есть ещё и псевдоксенон - галогенки с голубым стеклом. То есть просто имитация со светоотдачей ниже, чем у обычной галогенки.
Однако если фара под обычные галогенки, то да, ксенон нельзя. Да и светодиодные и любые другие (кроме штатных) тоже, ибо по ПДД не положено.
Если генератор мощный и хорошо держит напряжение на ХХ, то ксенон особо и не нужен. Но вот на ВАЗах, говорят, есть проблема с зарядкой - на ХХ генератор не тянет, и когда включен вентилятор системы охлаждения и фары, то садится АКБ (в пробках например). Вот там ксенон в самый раз.
Почему завод до сих пор не предусмотрел возможность установки ксенона - непонятно. Можно было бы продавать в запчастях фары (с очистителем и регулятором высоты) именно под ксенон, чтобы владелец машины мог заменить на них штатные фары и легально установить ксенон на ВАЗ.
Сообщение radteh »
Нельзя просто взять и установить ксенон, в случае завода его нужно сертифицировать, а это удорожание авто. Продавать отдельно, значит вносить изменения в кострукцию с беготнёй по легализации.
Мне кажется просто ВАЗу нужно разобраться со своими генераторами. На Honda кстати довольно хитро электрика устроена (возможно у других иномарок есть аналогичные решения). Всё электрооборудование всегда питается от аккумулятора через датчик нагрузки, когда он разряжается, то включается генератор и подзаряжает его, потом отключается. За включение и выключение отвечает ЭБУ двигателя. Я раньше считал что как на ВАЗ вся нагрузка на гену, а не тут-то было.
Между прочим пара галогеновых фар потребляет 10А тока. А у знакомого ксенон настоящий D2R, правда китайский. Между прочим что на галогене с цоколем H4, что на ксеноне дальний и ближний потребляют одинаково. На ксеноне стоит шторка, а на галогене две спирали переключаются.
Ну думаю, если фары изначально рассчитаны на данный автомобиль самим заводом-изготовителем, то проблем не должно быть. :dont_know:
Или предусмотреть такие фары, как опцию. Есть же комплектации "люкс" с кондеем, автоматом и т.д. Ксенон на таком фоне выглядит мелочью (по цене).
Насчёт генераторов - не помню, про какие машины шла речь, если про классику - оно и понятно, но у переднеприводных генератор мощнее - киловатт, на ХХ по идее должен отдавать не менее 400 Вт, чего должно хватить и фарам (140Вт), и вентилятору (200Вт).
radteh писал(а):На Honda кстати довольно хитро электрика устроена (возможно у других иномарок есть аналогичные решения). Всё электрооборудование всегда питается от аккумулятора через датчик нагрузки, когда он разряжается, то включается генератор и подзаряжает его, потом отключается.
Какая странная система... И главное - в чём смысл? Чтобы аккумуляторы быстрее изнашивались?
А если аккумулятор в очередной раз разрядился, система подзарядки только собралась включиться - а мотор в этот момент заглушили? Аккумулятор окажется не полностью заряженным. Не возникнут ли проблемы с запуском зимой наутро?
Вернуться в «Практика»
