Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение kt840 »
WiseLord
Вот еще что подумалось : При всем том что получился просто отличный конструктор , для полной универсальности не хватает на мой взгляд заменяемость энкодера кнопками
"больше - меньше" . У кого - то проблемы с приобретением , кому - то больше нравится кнопочное управление . В любом случае , думается лишней такая возможность не будет .
Сообщение WiseLord »
Обновление прошивки.
Добавлена возможность замены энкодера обычными кнопками.
Для этого в редакторе eeprom нужно указать разрешение энкодера 0.
В железе пока не проверял, в эмуляторе вроде бы работает.
ampcontrol-20160507.7z
(728.08 КБ) 259 скачиваний
Сообщение vital37 »
надумал сделать полную версию прибора и возник вопрос с индикатором (http://voron.ua/catalog/024041)такой используется в данной разработке (есть сомнения по типу контроллера)
Сообщение kt840 »
WiseLord Вот это оперативность ! Проверю как только с Али придет индикатор(уже на подходе должен быть) .
А чем отличается Мастер прошивка от неМастера ?
И не могли бы Вы тоже самое сделать для Мега16 ?
vital37 Люди пишут на разных форумах что не работает , ничего странного , контроллер другой . Да и что - то дороговат , если сравнивать с АлиЭкспресс .
Сообщение котопёс »
Вот , на конец то собрал всё в кучу.
Автору огромное спасибо за помощь. :beer:
Коробок от старого системника.
Ветка master - основная сейчас - только для графических дисплеев. За счёт определённого подхода к работе с экраном, в ней убрана поддержка знакосинтезирующих дисплеев, зато поддерживаются кнопки на выводах дисплея.
Ветка m32 - это почти то же самое, но без доп. кнопок. По мере возможностей стараюсь новые "фишки" и в неё портировать.
В ветке m16 не поддерживается выбор разрешения энкодера, поэтому эти изменения туда внести не получится. Да и смысла нет ввиду наличия master/m32.
Сообщение alexfick »
vital37 писал(а):надумал сделать полную версию прибора и возник вопрос с индикатором (http://voron.ua/catalog/024041)такой используется в данной разработке (есть сомнения по типу контроллера)
У меня стоит такой дисплей. и покупался тоже в вороне по даташиту там контроллер KS0108
Сообщение Antikiller »
помогите с проблемкой. собрал плату управления и все работало, потом поменял конфигурацию усилка, и решил перешить еепром. прошил еепром и мега умерла. купил другую зашил прошивку , еепром , фьюзы и все заработало. потом решил помнять названия входов, перешил еепром и опять умерла мега, программатор ее невидит. программатор usbasp. посоветуйте что делать
Сообщение MakSimbian »
Попробуйте прошить с внешним тактированием, должно помочь
Прошивка eeprom никак не может повлиять на FUSE или flash память. По крайней мере, если шить с помощью avrdude.
А у Вас по симптомам выглядит, как будто прошивались некорректные FUSE-биты. Возможно, программа, использованная для прошивке, кривая - помимо eeprom-памяти по какой-то причине лезет и в FUSE.
Плюс ещё замечал один момент. Китайский USBASP (в них китайцы почему-то старые версии прошивки прошивают) работал вроде бы без проблем, но avrdude постоянно бросал warning-и - мол, обновите прошивку программатора, есть посвежее (в новых прошивках скорость тактирования можно программно задавать, в отличие от старых, где только перемычкой понижать). С последней прошивка с офсайта USBASP предупреждения исчезли, но при этом пришлось для новых, нераспечатанных (читай, тактируемых на 1МГц) контроллеров в параметрах avrdude понижать скорость.
Поэтому можете поиграть параметрами avrdude (-B).
Последний раз редактировалось WiseLord Вс май 08, 2016 18:49:19, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего стоял фьюз бит на внешний кварц, вот и не хочет шиться без внешнего сигнала
В схеме ampcontrol внешний кварц есть, так что если шить внутрисхемно, вряд ли бы такое проявилось. Больше похоже на слетевшие FUSE-биты контроллера (тогда лечить AVR-fusebit-доктором) либо на неправильную скорость тактирования при прошивке (тогда играть параметрами avrdude).
я usbprog шью, она на основе avrdude , просто такого раньше никогда небыло, шил нормально, а как с внешним тактированием прошить?
у меня наверно старая версия, и я его сам собирал пару лет назад, но он безотказно работал всегда.
и из под винды не в одной проге нет выбора скорости
WiseLord такое предложение, а почему бы не сделать в редакторе эпром назначение клавиш, ну типа выбираешь номер клавиши, и назначаешь ей действие. Думаю было бы очень удобно
Последний раз редактировалось MakSimbian Вс май 08, 2016 19:12:16, всего редактировалось 1 раз.
В avrdude есть.
avrdude -B 20 -m atmega32 ....
Если в гуях для avrdude нет настроек, это не значит, что и в самой avrdude нет :).
Смотрите help (avrdude -h) - там много интересного.
А внешнее тактирование - суть просто подача на XTAL1 сигнала с внешнего генератора.
И еще вопрос - почему вы не хотите в мастер версии применить матричную клавиатуру? По типу как в проекте макси32 у Андрея?
(14.52 КБ) 585 скачиваний
Не вижу смысла
Почему же? Использовав 3 порта МК получаем 12 кнопок, и если появится возможность назначать их действие в редакторе, то выйдет отличный конструктор, и каждый пользователь поставит столько кнопок сколько ему нужно. Но конечно решать вам, это просто идея.
ПС. Или же использовать два порта, получить 8 кнопок, и свободные порты для доп. Оборудования.
А зачем 12 кнопок на передней панели усилителя? Пульт есть для этого. К тому же, матричная клавиатура сложнее в реализации (пусть и не намного), плюс не даёт возможности использовать сочетания клавиш.
Но вообще идея по поводу возможности назначения функций кнопок через EEPROM сама по себе интересна. Хотя самые основные кнопки, те что сейчас на передней панели, особо и не переназначишь - там действительно самые важные функции.
