Мелкие практические вопросы
Upgrader
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Kamerin писал(а):нужно ли сам мощный светодиод при пайке сажать на термопасту?
Не в курсе, но уверен что нужно. Иначе при плохом тепловом контакте он перегреется. Это ведь самое важное место теплоотдачи, из-за того что маленькая площадь контакта.
Но возможно, что диод паяется всем пузом к железу. Тогда конечно никакая термопаста не нужна.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт ноя 04, 2016 21:35:52, всего редактировалось 1 раз.
Kamerin
Сообщение Kamerin »
А диод, если по правилам, надо на пасту сажать? Или он от плотного прижатия тепло передаёт?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Вот и я не знаю ответ, на такой казалось бы простой вопрос...
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Порылся в нэте, в основном мощные диоды уже на алюминиевой панельке сразу идут, а если отдельно купить, то ХЗ...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Либо приполировывать обе поверхности до зеркала, либо положить чуть-чуть термопаски под брюхо светодиода, и сильно прижать во время пайки.
У готовых модулей на алюминиевой пластине всё уже [должно быть] сделано до нас.
Термопаску надо класть везде, где возможно образование хоть малейшего воздушного зазора.
Поддержу мнение Upgraderа.
Kamerin
Сообщение Kamerin »
Что то я подумал, если диоды идут на алюминиевых панельках, то фиг его пузом к ней припаяешь... А вот термопасты под брюхо, китайцы могли и не положить... Надо бы отпаять хоть одну сторону, но боязно как то :facepalm: не известно, что за диод, в случае чего...
Upgrader
Kamerin писал(а):если диоды идут на алюминиевых панельках, то фиг его пузом к ней припаяешь...
Бывает такое, что на алюминий сверху нанесен слой меди (как на текстолите), к которому уже припаивают. Видел своими глазами :)
Андрей Бедов
Вот в светодиодных лампочках так делают:
Kamerin
Сообщение Kamerin »
Ага, вижу сама панелька дальше к чему то на термопасту садится, а вот сами диоды???
Паять брюхо или не паять, вот в чём вопрос... :))
musor
в пром припаян теплосток -это надо по ТУ но это делается в паялной печи с отстроеным по ТУ термопрофилем
при ручной пайке много дохнет диодов-тепловой удар! изза не соблюдения тепмопрофиля
так что вывод делайте сами или паста и потери или пайка на проф оборудовании ИК нагрев+ИК подогрев с настраиваимым термопрофилем под арсениды
про фен и ПС термовоздушку сразу забудь
Kamerin
Сообщение Kamerin »
musor писал(а):в пром припаян теплосток
Теплосток, это если я вас правильно понял - это как раз "брюхо" диода?
Т.е. когда диоды продаются уже на круглых панельках, то они брюхом уже припаяны к этой панельке?
А если только "ноги" диода подпаивать, то можно без ИК станции? И в этом случае подсунуть под "брюхо" термопасты?
Upgrader
musor писал(а):про фен и ПС термовоздушку сразу забудь
А если сплав Розе взять? :love: :solder: Разве не получится?
Андрей Бедов
И про Розе я хотел предложить, но потом позадумался: а как вообще человек собрался паяться к алюминию? :shock: :dont_know:
Если плата алюминиевая, то [должна быть] положена термопаска, или обеспечено по-другому. Я же писал выше.
Kamerin
Сообщение Kamerin »
Андрей Бедов писал(а):И про Розе я хотел предложить, но потом позадумался: а как вообще человек собрался паяться к алюминию?
Upgrader писал(а):Бывает такое, что на алюминий сверху нанесен слой меди (как на текстолите), к которому уже припаивают. Видел своими глазами :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Не бывает, а так и есть . Светодиоды монтируют на платы состоящие из алюминиевой подложки, слоя изоляции и меди, ничего к алюминию не паяется.
musor
да типа того
есть еще вариант паять эвтектоидными припоями с висмутом они имеют неболщую Тп и менще вероянтость убить диоды
сразу скажу розе не годен мало слишком -отпадают при работе
Kamerin
Сообщение Kamerin »
А как вы думаете, в моём случае (фотка выше) как диод примастрячен? У меня складывается впечатление, что на серой алюминиевой плате нанесены 3 медных дорожки. К крайним припаиваются анод - катод, а к средней - теплосток, или как там правильно "брюхо" диода называется. Потом это всё дело серой краской покрыто. Ошибаюсь?
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
вечер добрый всем. Нужна не большая консультация: попал мне в руки транс для галогенок (электронный),точнее одна плата,частично рабочая,интересует вот что,хочу я перемотать выходную обмотку,обычным проводом на 2,5 квадрата в пвх изоляции,вместо 7 витков родных,хочу намотать витков 20 и получить гдето чуть более 30 вольт вместо начальных 12,так вот судя по таблице найденой через гугл 2,5 квадрата держат 16 ампер- вопрос,справедлив ли этот рассчет по сечению провода и току,для импульсного транса? И вот что- транс стоит прямо на плате,а если его отдельно от платы установить и соединить со схемой через провода длиной сантиметров 15,это на работу не повлияет ли никак? Просто хочу на вторичке отвод от середины сделать чтоб переключать обмотки и менять таким образом напряжение и отдаваемый ток на выходе.. И вот,надеюсь вопрос не мегаглупый,а в какую сторону мотать вторичку,имеет значение?
Upgrader
ручнойтигр писал(а):справедлив ли этот рассчет по сечению провода и току,для импульсного транса?
Да. Но этот расчет исходя из отсутствия нагрева, как правило с запасом. Если мотать проволокой в лаковой изоляции - она допускает нагрев больший, а значит сечение можно брать меньше.
Для большого тока удобно мотать обмотки косой из нескольких тонких проволок параллельно.
ручнойтигр писал(а):в какую сторону мотать вторичку,имеет значение?
Нет. БП двухтактный, на выходе переменка. Не забывайте о том что на выходе переменка. Если надо постоянный, то диодный мост из быстрых диодов плюс конденсатор.
ручнойтигр писал(а): через провода длиной сантиметров 15
Длинные, нежелательно.
ручнойтигр
спасибо за ответ. буду думать как по другому без длинных проводов сделать..
diesel170
Сообщение diesel170 »
Virtue писал(а):На роторе болгарки щетки установлены противоположно, то есть парные катушки противоположны. Почему в роликах на ютубе при проверке ротора проверяют не противоположные оамели, а прозванивают сопротивление между соседними ламелями?
Потому что вся обмотка якоря состоит из секций (по сути отдельных катушек), каждая из которых припаяна на свою пару ламелей.
Простейший пример - якорь моторчика от детских игрушек. У него всего три катушки, каждая их этих катушек припаяна к паре ламелей. Ламелей тоже три и всё вместе выглядит как трёхфазная обмотка, соединённая треугольником, вершины треугольника идут на ламели. Иногда катушки якоря соединяются звездой.
В мощных моторах катушек гораздо больше и схема их соединения сложнее.
И напоследок немного позанудствую. Вращающаяся часть коллекторной машины называется не ротор, а якорь.
Ротор - это у асинхронного и синхронного моторов.
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Так получается, чтобы прозвонить одну надо звонить соседние ламели, а чтобы всю, то противоположные?
На картике показано что они все меж собой соединены.
В двигателях применяют обмотку на железе, то есть статор и ротор мотается на железе, чтобы усилить магнитные свойства катушки при прохождении тока, то есть усилить магнитный поток. Но железо экранирует магнитное поле само по себе. То есть получается, что если мы используем такую обмотку на железе в качестве генератора с постоянными магнитами, то оно будет хуже работать, чем например такая же обмотка, но без железа?
То есть если взять обмотку намотаную на железе и такую же без него, то при воздействии на обмотку постоянного магнита, какая будет выдавать больше эдс? То есть будет ли железо работать экраном для магнитного поля?
Вернуться в «Практика»
