Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
сам ты додик :)))
хочу предупредить, латунь хуже проводит тепло, а поэтому сильно длинною жала увлекаться не стоит.
и еще, когда будешь паять безсвинцовку, с латунью все маты вспомнишь :)))
мой совет- сделать наконечник медному жалу из латуни. но небольшой. можно на резьбе или опрессовкой
или пойти в магазин или на рынок, не знаю как у вас, а у нас продаются жала с покрытием, купить и не ипать мозги.
я недавно прикупил польское жало 4,2 мм. с покрытием. дороговато, аж 350 рублев отдал, но паяет не хуже медного или хакковского
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vasilii »
oleg63m писал(а):так не получится ведь, натереть холодной канифолью, надо нагреть последнюю хотя бы до 100 грд,
Еще как получается! Смычок от скрипки ведь никакой скрипач не греет. Хотя, когда спешу, иногда подогреваю.
Кстати, недавно "натер" алюминием медное жало во избежание обгорания (когда-то читал об этом). Пока не пробовал, не скажу.
Не мешайте мешать!
Сообщение oleg63m »
нормально, только перегревать не стоит. еще хорошо намазывать, или натирать жало термопастою silver creme
относительно долго держит приличный вид и не обгорает.
раньше тоже все жала куском люменя натирал. только это долго. если жало прямое или конусом, зажимал его в дрель, и прижимал на деревяшке кусок алюминиевого прута. от экранов хороший люмень, мягкий. сейчас пастою мажу.
кстати при натирании смычка канифоль плавится от трения :))
Сообщение ypppu »
Может отдать жало куда-нибудь в автосервис или ювелирку? Что бы захромировали или... платиной покрыли? :lol:
никелировать надо ил
церебрить :idea:
работать только в цианмстых электролитах иначе отлетит покрытие
вытяжка в процесе обязателна
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Железный сердечник концентрирует любое магнитное поле, каким бы ни был его источник.
Вот это не понятно, подаем ток на катушку, сердечник концентрирует. А если подносим магнит к сердечнику он будет концентрировать магнитное поле в катушке и наводить токи? Всегда почему то казалось что железо экранирует.
В конструкции двигателя длинна ротора равна длине статора, то есть железо само. Но обмотка немного выступает за железо. Если делать генератор, то магниты надо размещать по длине железа статора\статора, или немного больше, чтобы захватывала часть выступающей катушки? По ширине любой ширины или по ширине сектора ротора\статора?
На ютубе на ротор генератора крепят кто сколько хочет рядов, причем ряд состоит из нескольких маленьких круглых магнитиков. Думаю что это связанно с дешевизной маленьких магнитов, по сравнению с большими брусками, но при этом магнитное поле менее однородное и слабее получается?
И почему магниты клеят не прямо, а немного под наклоном к оси ротора, по линиям как идут стержни клетки ротора?
Сообщение diesel170 »
Sozdatel1989 писал(а):-Припой отваливается кусками, держится не крепко.
-Хотя на разрыв рвутся жилы, ну местами рвутся жилы, а местами вытаскиваются из припоя.
Vasilii писал(а):Чтобы провод качественно залудить нужно его зачистить от загрязнений и окислов, плотно скрутить и только потом лудить в канифоли.
Добавлю, что провод нужно зачищать до блеска. Лудить сразу же после зачистки, без промедления.
Я например, делаю так: зачищаю до блеска заточенным кусочком ножовочного полотна (обычный нож тупится быстро, шкурка не всегда удобна), набираю на паяльник припой, затем макаю паяльник в канифоль и залуживаю.
Монтажный многожильный провод в большинстве случаев хорошо лудится после окунания в ЛТИ-120, механическая зачистка требуется только в самых запущенных случаях (окислен до черноты и/или зелени). Греть провод лучше подольше, чтобы весь флюс испарился.
mickbell писал(а):Править её надо, если обнаружен явный бред. Я иногда правлю.
Тоже правлю по возможности. Один из примеров косяков: в статье про КамАЗ одной модели привели характеристики КамАЗа другой модели.
Хотел поправить статью про якорь - посчитал нецелесообразным, потому что там половина написанного - бред, взятый непонятно с какого потолка... :facepalm:
Картинку тоже надо заменить.
Сообщение ypppu »
Virtue писал(а):Вот это не понятно, подаем ток на катушку, сердечник концентрирует.
Любой постоянный магнит или электромагнит выдаёт магнитный поток, который принято представлять в виде магнитный силовых линий.
Эти линии стремятся проходить по пути наименьшего сопротивления (как ток по закону Ома). В однородной среде они распределены как на рисунке. А если поднести кусок железа, большая часть линий замкнётся на нём. Потому что железо обладает меньшим магнитным сопротивлением, чем воздух.
P. S. Принято использовать не магнитное сопротивление, а обратную величину - магнитную проводимость.
Пока магнитные силовые линии пересекают проводник, в проводнике наводится э. д. с. индукции.
Поток от выступающей катушки всё равно замыкается на сердечнике, поэтому достаточно разместить магниты только по длине железа.
Если генератор делать из готового двигателя, тогда не вижу смысла вообще в постоянных магнитах. Электрические машины обратимы в большинстве своём.
Без картинки не понятно. Но наверно речь идёт про сглаживание пульсаций, чтобы на выходе был более "постоянный" ток.
Сообщение Evan »
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901
Снова о *wav. Иногда слушаю разные частоты с помощь нидерландского WebSDR, и там есть возможность записи принимаемого сигнала.
Записал , скачал , но файл ничем не открывается , и при этом выдает кучу окон о том что произошла ошибка,
при попытке закрыть их открываются снова. Может там засел вирус? :kill: Но файлы *wav нормально удаляются... :dont_know:
Почему конденсаторы Ереванского радиозавода считаются хреновыми? Обычно утверждают , что они теряют емкость и т.п. Пффф.... А какие конденсаторы с тех времен емкость не потеряли? Тем более , что среди армянских конденсаторов встречаются и вполне нормальные. :dont_know:
Последний раз редактировалось Evan Вс ноя 06, 2016 19:37:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Ух, какая классная штука!
А файл записал, скачал, проигрывается без проблем
General
Complete name               : H:\websdr_recording_start_2016-11-06T14_38_00Z_9765.8kHz.wav
Format                      : Wave
File size                   : 249 KiB
Duration                    : 17s 872ms
Overall bit rate mode       : Constant
Overall bit rate            : 114 Kbps
Audio
Format                      : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign       : Signed
Codec ID                    : 1
Bit rate mode               : Constant
Bit rate                    : 114 Kbps
Channel(s)                  : 1 channel
Sampling rate               : 7 119 Hz
Bit depth                   : 16 bits
Stream size                 : 249 KiB (100%)
Сообщение ypppu »
Evan, выложите образец файла - проверить.
Сообщение Vasilii »
Іване, потому что они и новыми не соответствовали параметрам (подавляющее большинство). Могут попадаться и нормальные, (С) "Тільки дуже низенько" .
Не мешайте мешать!
Электрический кот
Сообщение Virtue »
ypppu
Електические машины обратимы, это несомненно, но есть берем двигатель, например 12В 1500 об\мин, то для получения тех же 12В его надо крутить 1500 об\мин. То есть нужен будет редуктор. Если речь идет о педальной конструкции с редуктором, то это да. А в случае с ветрогенератором или гидро, обороты у вас куда меньше, вот и ставят магниты.
Про ротор я вот че имел ввиду
Еще есть двигатель от напольного вентилятора, где 7 обмоток, 3 пары и одна одиночная получается. В нете тока 5 и 8 обмоточные схемы нашел. Можно ли из него сделать 3х фазный генератор и одну обмотку использовать как регулирующую?\
(67.06 КБ) 1791 скачивание
(28.71 КБ) 713 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Можно, если перемотать. Без перемотки однофазный напольный таким и останется.
Виртуй, пора понять: при изготовлении конструкции подбирают то, что нужно. Подгонять конструкцию под то что есть- ерунда получится.
Не мешайте мешать!
Сообщение ypppu »
Да, генератор, если он проектируется под конкретную задачу, должен иметь конкретные параметры. Допустим он даст не 12 вольт, а 3. А откуда нам знать - это много или мало? Требования никакие не предъявлены.
Сообщение Андрей Бедов »
Evan писал(а):Снова о *.wav
Evan, у Вас что-то в системе не в порядке (возможно с кодеками).
Virtue писал(а):Еще есть двигатель от напольного вентилятора, где 7 обмоток, 3 пары и одна одиночная получается. В нете тока 5 и 8 обмоточные схемы нашел. Можно ли из него сделать 3х фазный генератор и одну обмотку использовать как регулирующую?
Если пары обмоток расположены под углом 120°, то можно.
Но нужно знать, что это был за тип двигателя. Если конденсаторный - никаких проблем. Если же с экранированными полюсами - то на статоре есть КЗ-витки, которые придётся удалять.
Этот двигатель (на фотке) - конденсаторный.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Я не то чтобы подгоняю конструкцию, просто прикидываю что можно сделать из того что есть с минимальными переделками. На счет обмоток ошибся, там их 8 все же.
Почему все генераторы трехфазные свыпрямителем? То есть использование однофазных не целесообразно?
Почему же нецелесообразно? На великах же используются. :)))
Вернуться в «Практика»
