Мелкие вопросы по теории
Сколько стоит самый простой программатор для pic контроллеров? Что-то я ничего дешевого не нахожу. Может, скинете ссылки на ебэй/али?
Самая меньшая цена выходит 7$. А то, о чем вы говорите - аукционAriadna-on-Line писал(а):http://www.ebay.com
Programmer PIC
Начиная от 72 рублей.
Самый дешевый(учитывая курс $) http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 08321.html вот ещё 3-й, он посовременнее малость http://ru.aliexpress.com/item/pickit3-P ... 93673.html Курс опустится, будет чуть дешевле. Либо из говна и палок собираешь себе PIC JDM
А потом все удивляются, почему на пиках проекты не так распространены. Конечно, кто захочет покупать ради этого такие дорогие программаторы, когда есть avr со своими копеечными программаторами. А через девай usb - uart прошить нельзя?xterro писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 08321.html вот ещё 3-й, он посовременнее малость http://ru.aliexpress.com/item/pickit3-P ... 93673.html Курс опустится, будет чуть дешевле. Либо из говна и палок собираешь себе PIC JDM
Добрый 'мяу' вечер!
Хочу управлять симистором с микросхемы-триггера. Для открытия симистора требуется отпирающий ток Igt = 10 миллиампер.
Может ли один из выходов микросхемы постоянно выдавать 10 мА? Нашёл в её характеристиках_[pdf] три разных значения:
IOL Low-level output current -2,6 mA
IOH High-level output current 24 mA
IO‡ short-circuit output current, IOS -112 mA
- (112.86 КБ) 543 скачивания
При нуле она обещает не менее 2,6мА втекающего тока, так что напряжение останется в рамках логического нуля. При единице выдаст до 24мА не опустив напряжение ниже лог.1. И до 112мА впринципе. Более 112мА -- смерть. Так что... на 10мА при логической единице можно рассчитывать. Более чем.
просто КОТ, благодарю за быстрый ответ!
Можно ещё поинтересоваться, почему ток короткого замыкания со знаком минус?
Со знаком минус ток вытекает из вывода. Со знаком плюс - втекает. Микросхема на TTL ячейках, поэтому основным нормируемым током у выходов является ток при низком уровне (т.е. втекающий). Он для выходов данной мс заявлен 24 мА (норма для буферов). Вытекающий ток, при котором гарантируется уровень "1" всего 2.6 мА, при этом, если устроить выходу к.з. на землю, то ток подскочит до 112 мА (но какой будет при этом уровень напряжения - можно догадаться).
А вообще, вопрос о токах (почему они такие) быстренько снимается при взгляде на схему TTL ячейки...
Для управления тиристором лучше взять совместимую мс но на КМОП-ячейках (буквы HC или HCT, если необходима работа с TTL уровнями). У них втекающий и вытекающий токи примерно равны (т.е. оба будут порядка 20~24 мА)
Посоветуйте самодельную конструкцию направленной антенны для передачи. Двурамочная антенна имеет ли право на жизнь?
Virtue
Имеет право на жизнь, всё , что родилось...
О чём вопрос?
Диапазон частот? Мощность?
О чём вопрос?
aww
Всё-таки со знаком минус ток втекает или вытекает?
просто КОТ писал(а):При нуле обещает не менее 2,6мА втекающего тока
Противоречие!Slabovik писал(а):Со знаком минус ток вытекает из вывода. Со знаком плюс - втекает.
Ммм... Это как посмотреть... Но при нуле, ток явно В микросхему. А при 1 ток явно ИЗ неё. А вот почему при КЗ ток В неё, а не ИЗ.... это уж я не ведаю. Может кто прольёт свет на тьму?
При к.з. ток со знаком "-" - это вытекающий, при ожидаемой лог "1" на выходе. Потому что при к.з. при лог "0" ток через нижний транзистор вообще не ограничивается.
Ещё раз хочу сподвигнуть вас на поиск схемотехники типовой TTL ячейки с целью "заценить и понять" (сам искать вам не буду, Гугль - он для всех одинаков).
А что до противоречия - смотрите даташит, чтобы переписать данные из него правильно (у вас всё перепутано). При лог."1" на выходе ток куда только может течь?
Ммм... то-то я думаю что-то не так... У ТТЛок всегда на ноль был упор по току...
Спасибо! Я был невнимателен, поменял местами IOL и IOH.
Значит при высоком уровне ток вытекает со знаком "-". А при низком уровне ток втекает со знаком "+".
Похоже на метод узлового потенциала в электротехнике.
Параметры логических интегральных микросхем
- (87.36 КБ) 568 скачиваний
Конечно имеет право.Virtue писал(а):Двурамочная антенна имеет ли право на жизнь?
Вот антенна "двойной квадрат" для примера.
SERJ
Ну у меня будет по проще: всего 2 рамки. Примерно так. У нее диаграмма в виде капли направленной вперед или восьмерка?
- (64.27 КБ) 736 скачиваний
Подскажите еще по антеннам передатчиков. Есть 2х тактный генератор-передатчик генерирующий широкий спектр частот, антенны расположены перпендикулярно плате, длиной 90см, эффективно глушит радио на расстоянии до 30м, даже через стены, работает от блока питания.
А еще один сделал работающий от аккумуляторов, там антенны параллельно плате, длина их 60 см, убивает сотовую связь и ви-фи до 7м, но вот радио еле-еле и то по прямой, а через стены так вообще никак. В чем может быть причина? В том что антенна коротка слишком и не настроена на нужную частоту? При установке индуктивности удлиняющей антенну вроде получше становится, но еще не хорошо. Согласовывать нет смысла, ибо согласование производят на одну длину волны, а тут широкий спектр частот. Решит ли проблему установка удлиняющей катушки до 100МГц примерно? Для эффективной работы антенна должна быть 1\4 или 1\2 длины волны?
- (122.77 КБ) 358 скачиваний
