Дозиметр "Нанит"
Сообщение GoldenAndy »
Creo2005, только смотрите, что б это дело с остатками лака не затекло в разъем дисплея и в кнопки.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Creo2005 »
В общем почистил плату.
При отключенном верхнем контакте вторички, показывает накачку - 1
Creo2005, "Hallelujah, you cured!" © тайная жизнь домашних животных
По низкой стороне у вас всё работает.
Теперь для самоуспокоения можете попробовать ЧЕРЕЗ ДЕЛИТЕЛЬ 1:10 посмотреть, чего творится на свободном конце вторичной обмотки. Там должны быть импульсы с амплитудой вольт 150-180..
Теперь, если рискнете снять - снимаете детали умножителя и цепочку резисторов к датчику.
Если не рискнете - то тщательно отмываете, особенно конденсаторы умножителя и плату вокруг них и вокруг цепочки резисторов.
Если будете снимать детали - то аккуратно, или в этой ветке или в ветке микрона были предупреждения, что высоковольтные конденсаторы при неравномерном нагреве от паяльника могут поиметь внутреннюю трещинку и после этого ихнее конденсаторное кунг-фу исчезает.
Снятые детали качественно промыть от остатков всего. плату тоже промыть, где детали были. Оплеткой снять лишний припой с платы, по возможности с диодов-конденсаторов тоже.
Высушить плату, аккуратно припаять детали обратно, в качестве флюса - только канифоль в малом количестве. Потом спиртом отмыть остатки канифоли. Высушить плату. Попробовать включить.
накачка должна быть в тех же пределах 1-2 импулься. Если резистором в 470 ком закоротить выход высокого (после умножителя) на землю - число импульсов накачки должно возрасти.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4162968#p4162968"]Там должны быть импульсы с амплитудой вольт 150-180..[/uquote]
Поймал вот такие импульсы:
Еще забыл написать, глючил включатель питания (обычный переключатель на 2 положения - маленький), и полетел шрифт - в некоторых буквах обрезаны куски :)
заменил его, видимо нужно перешивать :)
Получается все работает? И просо купить новый СБМ-20?
полетел шрифт - перезалейте прошивку с верификацией
А теперь на выходе умножителя что ловить для проверки?
это сложный вопрос ибо вольтметр должен иметь сопротивление не менее 10 МОм, а лучше 1 ГОм.
а вольтметр, если повезет - имеет входное сопротивление 10 МОм. Если не повезет - 1 МОм.
Если вольтметр имеет сопротивление 10 МОм - можно набрать резисторами сопротивление 90 МОм и включить вольтметр через эти 90 МОм. Тогда это вместе с внутренним сопротивлением вольтметра будет делитель 1:10 и вольтметр должен показать что то в районе 40 вольт.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4163060#p4163060"]не менее 10 МОм, а лучше 1 ГОм.[/uquote]
Осциллографом нельзя?
У меня есть тестеры:
HoldPeak HP890CN
ANENG AN8002
их внутреннее сопротивление в режиме вольтметра я не знаю.
У меня есть резисторы КВМ (в стеклянных корпусах):
100 МОм
1 ГОм
10 ГОм
1000 ГОм
их заюзать с тестером или осциллографом можно? И какой лучше взять?
меряете одним тестером сопротивление другого тестера в режиме вольтметра.
подключаете последовательно с резистором 100 МОм или 1ГОм к выходу умножителя.
Зная сопротивление вольтметра и второй резистор - считаете делитель и определяетесь по показаниям вольтметра, что у вас на выходе умножителя
как то так
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4163149#p4163149"]меряете одним тестером сопротивление другого тестера в режиме вольтметра.
как то так[/uquote]
Замерял внутреннее сопротивление:
HoldPeak HP890CN - 11,17 МОм
ANENG AN8002 - 10,96 МОм
Взял AN8002+100МОм: скачет 8,6 - 11В в режиме DC
попробуйте с 1 ГОм
3-5 В в зависимости от накачки, которую задаю,
но при маленькой накачке опять вверху 801, только где-то с 7-ки пропадает 801 и там другая цафра.
делитель 1ГОм:10 Мом - это 100:1
И на вольтметре напряжение в 101 раз ниже . Если там 3-5 вольт, то на умножителе - 300-500 вольт. Теоретически, похоже на правду.
Осциллограф в режиме 1х10 через этот же 1 ГОм резистор показывает 3,5 В.
Добавлено after 9 hours 36 minutes 31 second:
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4163266#p4163266"]то на умножителе - 300-500 вольт. Теоретически, похоже на правду.[/uquote]
500 не много ли? В характеристиках: рабочее напряжение 350-475 В
И еще измерил емкость трубки LRC метром (по даташиту 4,7 пф) - на 100Гц -0, на большей частоте где-то 3пф.
Сообщение Tor N Hime »
Creo2005 писал(а):.... есть резисторы КВМ (в стеклянных корпусах)...
На всякий случай
Будем знать, спасибо, резистор выжил :)
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Задолбался за Вами чистить. Предупреждения не читаете... Следующий раз будет бан. As.
Сообщение mosfet36 »
Здравствуйте!
Собрал я Нанит-LED версия.
Не запускается.
Есть у кого возможность проверить прошивку в архиве не битая ли?
Прошиваю USBasp с помощью AVRDUDE может с фузами есть моменты что я не учел?
Контроллер взят с платки ардуино мини про. Все читается и шьется. Кварцы пробовал разные, нет запуска МК и все.
Сообщение evrojox »
Что за зверь, можно на органы пустить? Доставка всего 54р. Самая дешёвая мега что я седня нашёл.
Мож кто сталкивался. Как донор. А то цены на 328 меги даже на али не гуманные стали.
(225.73 КБ) 251 скачивание
evrojox, так ссылку или код товара показали бы...
Сообщение evrojox »
С телефона через приложение не могу скопировать ссылку. Только кюаркод. Хотя в поиске наити легко. https://m.aliexpress.ru/item/3283158205 ... 5039561676 а вот и ссылка.
Добавлено after 20 minutes 33 seconds:
Интересно чта там с фьюзами. Легко ли перепрошить, или через танцы с бубном?
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Всех с праздником.
(105.24 КБ) 200 скачиваний
