Поиск аналогов
Сообщение alsh0907 »
В осциллографе С1-118 в блоке развёртки применена микросхема К531ТЛ3. Есть серьёзное подозрение что она сгорела, возможно с другими логическими микросхемами. Можно ли её заменить на К155ТЛ3, или что нибудь из 74 серии (типа 74ls132)?
Сообщение rjhaviy »
siniy1975 писал(а):Люди добрые, подскажите по замене транзистора...Нужен по схеме 2SC945, а есть С945 (на верхней строке), P331 (на второй строке). Заменит ли он?
Иногда производители наносят сокращенную маркировку, на пример a1015, c458 - это 2SA1015 и 2SC458 соответственно.
Поэтому смею предположить что С945 и есть 2SC945 :)
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение rjhaviy »
Везде пишут, что у к155тл3 - аналог sn74132n (т.е. без всяких LS, HC и пр.)
74xxx - 155 серия, 74LSxxx - 555.
555 - пошустрее будут, там типа диоды шоттки внутри и др.,а вот будет ли из за этого ОСЦ глючить - ХЗ.
Насколько я знаю, 531 серия отличается от 555 и 155 более мощными выходами, впрочем там по схеме нагрузка на выходы ТЛ3 не такая уж и большая, надеюсь пойдёт без особых проблем...
Сообщение ublhjnt »
Не только. Граничная частота у ней, реальная, до 40 МГц. (155 - 25 МГц.)
Можешь потерять качество на высоких развертках. За неимением 531, предпочтительна по частоте 555.
Сообщение alekseykolesnik »
Возможно ли в этой схеме http://msevm.com/md/610/lds/index.htm использовать "катушка для ТДС-17 или ТДКС-9-1" вместо ТВС-110ЛА!?
Заранее благодарен!
Сообщение matrix_ekb »
дпоскажите пожалуйста SI9241AEY-T1-E3 это аналог SI9241AEY или нет?
даташит на SI9241AEY есть, а на SI9241AEY-T1-E3 найти не могу :(
и реально ли найти резонаторы с 3мя выводами?
есть ли аналоги для 6.000 MHz 3-Pin Resonator ex., CSTCC6M00G
и 7.37 MHz Resonator ex., 2-Pin NDK NX1255GB073B, 3-Pin CSTCC7M37G Murata’s
Сообщение Даня »
Помогите пожалуйста подобрать аналоги планарным радиодеталям.
1)BAS216
2)IRF9204
3)SBL2040
Сообщение Upgrader »
Помогите пожалуйста подобрать замену транзистору BU2720DX из строчника ТВ.
Даташит: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 20DX_1.pdf
Его нигде нет в продаже :?
Сообщение Серёга-47 »
Да вот -же http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=BAS216
1)BAS216
2)IRF9204
3)SBL2040[/quote]
Сообщение Даня »
Серёга-47 писал(а):Да вот -же http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=BAS216
1)BAS216
2)IRF9204
3)SBL2040
[/quote]
так он там только планарные предлагает( а мне в дипе надо..
Сообщение sergeisams »
Upgrader писал(а):Помогите пожалуйста подобрать замену транзистору BU2720DX
Например BU2725DX http://www.datasheetcatalog.net/ru/data ... 27DX.shtml.
Сообщение olegators68 »
Не совсем, BU2720 имеет защитный диод и резистор 65Ом Б-Э, но их можно внешне подвесить, а так по напряжению и току можно много чего подобрать, ну и корпус изолированный у него.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
olegators68 писал(а):Не совсем, BU2720 имеет защитный диод и резистор 65Ом Б-Э, но их можно внешне подвесить, а так по напряжению и току можно много чего подобрать, ну и корпус изолированный у него.
А кроме напряжения и тока, на какие параметры больше внимания обращать?
Upgrader писал(а):А кроме напряжения и тока, на какие параметры больше внимания обращать?
Неплохая статья " Японские биполярные транзисторы — параметры, замена" http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... p9-12.html, немного устаревшая, но общий принцип замен понятен.
Что значит не совсем? Ссылку на даташит я для чего дал? У BU2527DX есть и
olegators68 писал(а):защитный диод и резистор
Сообщение leonid62 »
[quote="Upgrader"]Помогите пожалуйста подобрать замену транзистору BU2720DX из строчника ТВ.
BU2720DX => :shock: 2SD2523, 2SD2551, 2SD2552, 2SD2554, BUH517D
leonid62 писал(а):BU2720DX => :shock: 2SD2523, 2SD2551, 2SD2552, 2SD2554, BUH517D
Эээ, вы серьезно? :shock:
Вот еще подобрал вроде бы похожие:
Особенно эти (чуть меньше напряжение :( ):
BU2520DF
BU2525DF
А так-же еще:
2SC4125
2SD2580
2SC5143, 2SC5043
Ничего не подскажите, что лучше в строчку воткнуть?
Эээ, вы серьезно? :shock:Ничего не подскажите, что лучше в строчку воткнуть?
Любой из предложенных, который Вам доступен!
Сравните параметры по даташитам.
А искать подмену очень просто! тут.
leonid62 писал(а):Любой из предложенных, который Вам доступен!
А если ток в ДВА раза меньше... Я же не сумасшедший такие ставить :))) Тупой поиск.
По этому и спрашиваю.
leonid62 писал(а):Сравните параметры по даташитам.
Вот из тех что боле менее похожие - написал постом выше, а параметры то у всех разные. Не знаю что лучше выбрать. :dont_know:
Начитался "специалистов", что другие транзисторы частенько быстрее перегреваются из-за нетого тока базы, и т.п. А перематывать трансформатор управления не хотелось бы.
Вернуться в «Практика»
