Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение valtron53 »
to kotovasiya
Спасибо,всё работает! :))
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Здравствуйте kotovasiya я по поводу прошивки для Hameleon_C_y_kiyko В ходе проверок замечены следующие ошивки (в принципе все баги неважные, просто для общего комфорта пользования) :
1 При регулировании яркости на диспелее отображаеться не уровень яркости а число переменной, тоесть когда на дисплее 255 - яркость минимальная, когда 0 - яркость максимальная.
2 При выборе другого тона звучания пищалки (или водще чтоб не пищала) настройка сохраняеться только до выключения питания, при повторном включении устанавливаеться тон звука №1
3 Тут включите свою смекалку и посторайтесь придставить все действия. Вход у меня весит в воздухе и гонеться помеха, нажимаем кнопочку просмотреть сфотканый сигнал, пролистываем в самый конец, нажимаем маркер старта и доводим его до конца (слышим характерный звук), далие выбираем анализ и опять доводим до конца (чуток проанализировав опять характерный звук) и вот тут начинаеться. Выбираем опция просмотр сфотканого сигнала листаем к началу и только закончиться изображение "одного экрана" видим вот такую помеху и она незаканчиваеться, все идёт и идёт....
На фото с права немного видно нормального, не искажонного сигнала Изображение
4 При выборе "тип линии" - 6 и сигнале который "улетает" за приделы экрана наблюдаеться похожая картина, только такое чувство, что лучь стал таким толстым, экран кусками белый... :dont_know:
Если надо могу фото и этого выложить
(70.37 КБ) 2880 скачиваний
Сообщение kotovasiya »
константин_KoSS_89 писал(а):Здравствуйте kotovasiya я по поводу прошивки для Hameleon_C_y_kiyko В ходе проверок замечены следующие ошивки (в принципе все баги неважные, просто для общего комфорта пользования) :
osc8.rar
(12.34 КБ) 266 скачиваний
Расскажите,удалось осцилом что либо починить или он в статусе китайской игрушки?
Таскать по цеху на наладку регуляторов С1-68 или Хамелеон? :))
Всем спасибо за удачный аппарат!
to kotovasiya Что вы хотели сказать в пред идущем сообщении, я проверил эту прошивку там ничего не исправлено (из того, что я просил) Извените за наглость просто непонял немного что с моими вопросами?
то константин_KoSS_89
добавлено запоминание уставки звука-после выключения\включения
valtron53 писал(а):то константин_KoSS_89
и яркость в правильную сторону менятся .По вылету из областей экрана работаю
to kotovasiya
яркость,увы,так,как было...Но зто ни сколько не напрягает :)
На 2-х последних прошивах заметил интересный эффект: раньше при подключении аккума щёлкали реле и иногда было самопроизвольное включение-теперь всё как надо! При подключении батареи-тишина,включение только по кнопке (побочный эффект? :)) )
valtron53 писал(а):to kotovasiya
Точно не знаю ,товарищ kiyko лапу приложил :) ,проект взял у него. Давайте разберемся,что смущает по поводу яркости, не в ту сторону кнопки нажимаются ? Или все-таки циферки меняют неправильно яркость,проверьте мультиметром потребляемый ток ,он в сторону уменьшения цифры тоже уменьшается или наоборот?
to kotovasiya
Для меня по яркости-всё равно,вот только кнопки перемещения луча стали наоборот :(
При нажатии + луч уезжает вниз
P.S. Ну где же КУБ ? Заждались уже...
Сообщение grott »
Раньше был побочный эфект, сейчас как надо. Кнопкой подаётся питание на всю схему и Мегу в том числе, только после этого идёт инициализация Меги, потом дисплея, чтение ЕЕпром и запуск всех таймеров, блокировка подачи питания. Это всё занимает некоторое время, ну и плюс задержка на кнопку влючения.
Сообщение Kisa »
valtron53 писал(а):Таскать по цеху на наладку регуляторов С1-68 или Хамелеон? :))
Просто нечего дабавть!!! Огромное СПАСИБО !!!
Кстати недавно вихнул его в корпус 17X48x104мм и это при том , что орг-стекло 2,5мм...
Да, действительно в новой прошивке запоминаеться выбраный тон звучания, но яркость осталась без изменения, тоесть кнопка + увеличивает яркость но число на дисплее уменьшаеться (при 0 яркость максимальная)
valtron53 писал(а):При нажатии + луч уезжает вниз
Да действительно.
P.S. в ходе експерементов оторвал батарейку, всё на сегодна эксперементы прикращаються :sleep:
константин_KoSS_89 писал(а):Да, действительно в новой прошивке запоминаеться выбраный тон звучания, но яркость осталась без изменения, тоесть кнопка + увеличивает яркость но число на дисплее уменьшаеться (при 0 яркость максимальная)
Да действительно.
Так,а сейчас?
osc8.rar
(12.34 КБ) 273 скачивания
to kotovasiya
1. Со звуком - запоминает. ОК!
2. Со смещением и скоростью луча-ОК!
3.По яркости: при увеличении числа-яркость растёт,но от кнопки -
Кнопка + число и яркость уменьшают
ИМХО- сие не существенно,главное-основные ф-ии в порядке :))
Вот думаю должно работать
osc8.rar
(12.35 КБ) 310 скачиваний
Да, здесь всё работает как надо :)) Знаете сравнивал сигналы с советским осцилографом С1-101 и окозалось что с "хамелеоном" работать куда приятней, сигнал брал из самого хамелеона от MAX660 и LM2703 оба сигнала хорошо прасматриваються на "хамелеоне" а вот на С1-101 долго пришлось ручку вертеть чтоб сигнал поймать :lol: Так, что респект "ХАМЕЛЕОНУ" ! kotovasiya Вам Огромное Спасибо!
Сообщение autogen-sk »
приборчик супер, поздравляю с победой kotovasiya, всем его помощникам респект, попробовал версии с ATMega8535 работает и ATMega32 работает но есть вопрос шью микроконтроллер ATMEGA32 программатором AVR910 ПРОГРАММОЙ AVRProg v. 1.4 получается не хватает мощности генератора микроконтроллера еще на АЦП (XTAL1), CKPOT или FULLAMPLITUDE как для ATMega8535 фусов я не вижу в AVRProg. Вопрос есть ли CKPOT на ATMEGA32 (нет такой галки в AVRProg), как увеличить амплитуду по другому до максимальной, а то получается Хамелион с внешним тактовым работает сигналом, а с кварцем не работает АЦП, интерфейс загружается и потом сильно тормозит, луч стоит на месте после полной загрузки, при загрузке когда появляется первый экран, видно сигнал типа помех каких то, думаю пока разгоняется амплитуды хватает. Предложение: сделать архивы всех вариантов хамелионов по отдельности с схемой, прошивкой, и если можно с исходниками чисто для понимания работы прибора, а то на 88 страницах тут чего только нет, явно не все интересные варианты выложены на первой странице, заранее спасибо
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
Подобное было с ATMega8535-16AU когда не была установлена галка FULLAMPLITUDE (я полагаю это CKPOT)
