Все про "Altium Designer"
Сообщение рокки1945 »
Приветствую! Подскажите как сделать полигон без маски - будет дополнительно лудиться!
Сообщение musa56 »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=4027516#p4027516"]Подскажите[/uquote]
Нарисовать полигон в слое маски. Слой маски инверсный. Все что вы в нем нарисуете будет открыто от маски.
Сообщение Ярослав555 »
Здравствуйте. Мне нравится STDU для просмотра пдф. Но схемы из Altium испещрены желтыми рамочками вокруг элементов. Кто ни будь знает что это такое и как с этим бороться?
Сообщение Meteor »
Иногда удается избавиться от этих "артефактов" включив второй раз лист в схему.
Вообще есть подозрение, что если поместить пустой лист схемы самым первым, то артефакты могут не проявиться. Но сам не пробовал пока этот путь.
Сообщение Meteor »
Ярослав555 писал(а):Кто ни будь знает что это такое и как с этим бороться?
[uquote="Meteor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030276#p4030276"]Но сам не пробовал пока этот путь.[/uquote]
В общем попробовал.
Исходные данные - сложный иерархический проект схемы на 18 листах, разной степенью вложенности, плюс чистый лист формата А4. Версия AD 21. Просмотр pdf на STDU.
Итак, если в настройках outjob файла задать формирование единого документа (All schematic), то хоть вставляй, хоть не вставляй чистый лист, толку никакого - отображаются желтые контуры вокруг библиотечных элементов.
Если формировать pdf файл вставляя каждый лист отдельно, то тут возможны варианты:
1) Первым назначен лист со схемой (например лист 1), на этом листе имеются контуры, на последующих их нет.
2) Первый лист схемы вставлен дважды. На "первом" первом листе контуры есть, на "втором" первом листе и последующих контуров нет.
3) Первым вставлен "чистый" лист - контуры отсутствуют на всех листах!
Для себя остановился на втором и третьем вариантах.
Недостатки у них одинаковые - лишний лист.
Сообщение Arimavat »
Всем привет!
Есть несколько элементов на схеме, созданной не мною, к которым не могу прикрепить футпринт.
То есть ко всем элементам все прикрепилось нормально, а у двух элементов нажимаешь в свойствах элемента "add" и в вывалившемся меню кнопка "footprint" - неактивна (скриншот постараюсь приложить)
https://img.radiokot.ru/files/145649/me ... rck8br.jpg
Кто-нибудь сталкивался с подобным? как лечить?
Сообщение Чихуа »
Коллеги, а кто как делает реперные знаки?
Например знак должен быть только на top слое?
[uquote="Meteor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030733#p4030733"]Для себя остановился на втором и третьем вариантах.[/uquote]
А я потихоньку привыкаю к Foxit reader :dont_know:
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Если я начну учить хардварщиков как им схемы генерить, потому что только у меня stdu и он глючит, меня пошлют куда подальше :)))
Сообщение musa56 »
[uquote="Чихуа",url="/forum/viewtopic.php?p=4054969#p4054969"]знак должен быть только на top слое?[/uquote]
Реперный знак нужен для привязки координат для автоматического установщика. Если компоненты стоят только на ТОРе то и знак нужен только на нем. В большинстве случаев это просто круглый пад диаметром 1мм и с вскрытием маски на 1мм вокруг. Еще не помешает поставить и вырез в полигоне по контуру всего знака если случайно он окажется на полигоне. Все это создается как компонент для удобства использования
Сообщение Чихуа »
Это все понятно
Мне интересует специфика создания Реперного знака в ад
Сообщение musa56 »
[uquote="Чихуа",url="/forum/viewtopic.php?p=4055248#p4055248"]Мне интересует специфика создания[/uquote]
Ну и что из того что описано выше вам не понятно. Попробую более детально объяснить.
Открываете PCBLib. В начало координат ставите круглый Пад. В свойствах указываете слой ТОР и размер 1мм.
В графе Solder Mask указываете 1мм. В графе Paste Mask ставите дотустим -1мм чтобы на трафарете небыло дырки. Ну вот в принципе и все. Если хотите делать дополнительно и вырез в полигоне, крайне рекомендую,то рисуете окружность в слое ТОР радиусом 1.5мм. Конвертируете через меню в регион, окружность удаляете а в свойствах региона указываете Polygon Cutout. Накрываете им полученный ранее Пад и сохраняете под удобным именем. Что еще непонятно? Спрашивайте.
Сообщение tonyk »
Как зеркально отобразить Port? В P-CAD такое было, тут- не вижу.
Сообщение Пересмешник »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4060661#p4060661"]Как зеркально отобразить Port? В P-CAD такое было, тут- не вижу.[/uquote]
Зеркалится по кнопке X (лат) во время перетаскивания. Но порт в альтиуме - штука интерактивная. Его графика меняется в зависимости от подключения к нему (по крайней мере в версии 17.1).
Нормально зеркалится и вращается, например, межлистовой соединитель (off sheet connector).
Сообщение korshyn »
Ребят, всем привет, буквально на днях перешёл на Altium.
Столкнулся с такой проблемой, как отредактировать микросхему. Нашёл похожую, удалил один пин. И хотелось бы чуть-чуть убрать по высоте. У ребят в видеоуроках, при наведении на контур элемента, выходит значок редактирования размеров - у меня же только перемещения. Так же люди копируют Ctrl+C в sch.lib, чтобы отредактировать там. Мне же это сделать не удаётся. Что я делаю не так?
Сообщение musa56 »
[uquote="korshyn",url="/forum/viewtopic.php?p=4061210#p4061210"]хотелось бы чуть-чуть убрать по высоте.[/uquote]
Зайдите в свойства компонента и разлочьте примитивы. После того как отредактируете залочьте обратно.
Для копирования компонента в библиотеку её нужно открыть в проекте и копировать туда но не в меню Component.
Сообщение korshyn »
Спасибо вам за ответ!
А можно по-подробнее пожалуйста, примитивы нахожу только в редакторе PCB, в SCH же такое меню не выпадает.
Сообщение musa56 »
[uquote="korshyn",url="/forum/viewtopic.php?p=4061471#p4061471"]в SCH же такое меню не выпадает.[/uquote]
Недоработочка. Ну тогда только через библиотеку. С другой стороны можно же чуть перекомпоновать схему чтобы все и так влезло.
Сообщение Shumadan »
где в Altium можно найти Edge connector? Это такая двухсторонняя гребенка вытравленная на печатной плате
Сообщение Hand-Maker »
Котаны, а есть кто в Circuit Studio работающий. Я так понимаю, это "младшая версия" альтиума да еще и со своими палками...
Вопрос такой: можно ли в ЦС вручную проставить наименования компонентов, не кланяясь каждому индивидуально?
В пикаде была такая фича -- типо нумерую резисторы. Задал первый R1, а дальше просто тыцкаю в них мышой по очереди, а новые Реф-Десы сами с инкрементом присваиваются.
Хочется также в ЦС, а то автоматическая нумерация как-то местами нелогично работает.
Сообщение Roman Solovey »
Приветствую, подскажите почему земляной вывод подчеркнут красной волнистой линией. программа не понимает что такое земля или как?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
