Гамма_3
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
на основном дисплее ФОН ХХмкР ХП что означает ХП -?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Продолжил исследования с анализатором:
Чтобы МК на 34той прошивке вышел из спячки и начал обработку прерывания, надо 6.8 мкс.
Тогда теоретически интервал импульса одновибратора можно уменьшить, до 10-12 мкс.
Теоретически с 2х датчиков самая высокая скорость счета, это 9200 имп/с., что соответствует задержке 108/2= 54 мкс. (полупериод)
Предпологаю, что разделительные кондеры, надо ставить таких номиналов, чтобы импульс на вход HEF был менее 54 мкс.
Также импульс с выхода одновибратора не должен превышать 54мкс.
Везде пишут, что "запускающий импульс одновибратора должен быть короче импульса на выходе", это автоматически означает, что импульс после "разделителя" должен быть еще меньше.
Я склоняюсь к следующим цифрам:
Импульс после разденителя, менее 15 мкс.
Импульс одновибратора 30 мкс.
А при данных задержках, я могу смело добавить в процедуру обработки прерывания гашение помехи после импульса, на 10 мкс.
Тогда время обработки прерывания не привысит 40 мкс, и мы уложимся по временным интервалам в максимальную скорость счета датчиков.
В данный момент все временные интервалы во много раз завышены, по отношению к скорости счета датчиков, по примерным прикидкам, дозик захлебнется при 40 000 мкР/ч (с разделительным кондером на 10 пФ), а с теми что на схемме(30-40) еще раньше.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
В промышленных дозиках ставят кондеры 2.2 пик. В одновибраторе можно уменьшить R9 до 150- 180к. При больших уровнях предпочтительней было бы автоматом отключать один СБМ и измерять в течении 40 сек, или измерять 20 сек и умножать значение на 2. Да и нагрузка на БГ в половину меньше былаб
Последний раз редактировалось ua9kbt Чт май 26, 2011 11:26:51, всего редактировалось 2 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
такие покозания нормальные ?
1стс5. коррекция 40сек. прошивка 32. бг диод+резистор100ом в параллель
(19.96 КБ) 611 скачиваний
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
AlexeyN писал(а):такие покозания нормальные ?
Проверять надо на уровнях по более.
Для сбм естественный фон, как вилами по воде.
UA3ZAA ex.UA9KBT
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
я имею ввиду такое колебание фона это нормально-? и не заниженные ли показания-?
от глазка тумблера поднесенного в плотную за 20 сек нащитывает 12000-12500
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Для это есть режим --- средний фон.---
UA3ZAA ex.UA9KBT
delphin_max
Re: Гамма_3
Сообщение delphin_max »
не реклама.
помоему неплохие СБ.подумываю выбрать
http://stores.ebay.com/xscyz/_i.html?_fsub=2052818016
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Приехал новый мультик с функцией MIN/MAX, замерил им напряжение на умножителе, получилось 475В в пике с новым БГ.
Поставил 2 стабилитрона по 200 вольт, соответственно напряжение выровнялось до 406В, автоподкачка работает, утечки через стабилитроны мизерные, кондеры не разряжаются, все нормально.
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
shodan писал(а):Приехал новый мультик с функцией MIN/MAX, замерил им напряжение на умножителе, получилось 475В в пике с новым БГ.
как по схеме поставил стабилитроны и какие?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Удалось снизить погрешность счета до 0.05% при уровне ~9 000 мкР/ч
Из пришедших с датчиков 10478 импульсов, посчиталось 10425, за интервал в 22.329 секунды.
Произведенные модификации:
1.Прошивка 1.1s36 с гашением 10 мкс шума в конце импульса одновибратора.
2.Замена конденсатора С8 на 470 пФ.
3.Замена разделительных конденсаторов на 5 пФ(10пФ+10пФ).
Результат:
Импульс с разделителя ~62 мкс.
Импульс одновибратора ~79 мкс.
Обработка прерывания ~83 мкс.
Эти показатели ~ в 2 раза выше теоретически необходимых, но уже намного лучше, не так как реньше, в десятки раз.
Кому интересно посмотерть диаграмму снятую с анализатора, можете скачать ее с прогой для просмотра отсюда: ftp://shodtech.net/dozimetr_gamma_3/doc ... b/analyse/
Прога корявая, но разобраться можно.
Сигнал A2 - инвертированный импульс дитчика
Сигнал A1 - счетный выход HEF
Сигнал A0 - обработка прерывания (каждый уровень 0, это прибавка +1 к значению счетчика)
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а):как по схеме поставил стабилитроны и какие?
Поставил сразу на выход умножителя, 2 штуки 200В+200В.
BZT03C200, первый высоковольтный, что попался в магазине, их и взял.
UPD:
Замерил через делитель, напряжение на умножителе с стабилитронами и уровнем ~9000мкР/ч, получилось 397.2В.
moon7
Re: Гамма_3
Сообщение moon7 »
не закачиваются файлы на фтп с папки LCD12РҐ2
можно ее как то переименовать?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
moon7 писал(а):не закачиваются файлы на фтп с папки LCD12РҐ2
Переименовал, но у тебя много других файлов не откроется всеравно, раз это не открывается, пользуй нормальный FTP клиент, к примеру Total Commander.
delphin_max
Re: Гамма_3
Есть еще хороший фтп клиент filezilla
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Прошил версию 36 2х12 Установки пределов аккума так и остались до 16вольт, не понятно, зачем? ( / )можно и убрать L1200/ 1600.
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
ua9kbt писал(а):Прошил версию 36 2х12 Установки пределов аккума так и остались до 16вольт, не понятно, зачем? ( / )можно и убрать L1200/ 1600.
Модификация данной менюшки еще не производилась, см. чейнжлог.
Скоро придумаю чтонибудь, чтобы придел оставить и надпись разместить.
wadia2010
дальше заставки не идет
Сообщение wadia2010 »
Подскажите, собирал на макетке Гамма-1, все работало как надо. Решил нормально собрать Гамма-3, плата последняя от sdram85. После включения первый экран и все, дальше не идет, на кнопки не реагирует. Фузы как положено вроде бы выставил, как на картинке из 12 релиза.БГ работает.
shodan
Re: дальше заставки не идет
Сообщение shodan »
wadia2010 писал(а):Подскажите, собирал на макетке Гамма-1, все работало как надо. Решил нормально собрать Гамма-3, плата последняя от sdram85. После включения первый экран и все, дальше не идет, на кнопки не реагирует. Фузы как положено вроде бы выставил, как на картинке из 12 релиза.БГ работает.
ищи прбллему в кварце, вот буквально страницу-две назад было.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Кому нибудь вообще нужно измерение напряжения АКБ выше 9.9В ?
Кстати ВАРНИНГ !!!!
Если вы не используете режим передачи в ПК, то отключайте его в устройстве, т.к. в момент передачи имеют место большие броски тока до 15 мА !!!
Связанно это видимо с параллельным подключением дисплея к порту передачи.
