Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Слился . .
По теме. Был тут разговор о том. как избежать электролитов большой емкости в усилителе.На полупроводниках элементарно при наличии сейчас малогабаритных аккумуляторов с большим ресурсом ,от шуруповертов , бесперебойников , только обеспечить их подзаряд.
Максим_В писал(а):Слился . .
Шакал пришел ко льву и сказал:
- Давай подеремся!
Лев на него и внимания не обратил. Тогда шакал пригрозил:
- Я сейчас пойду и всем расскажу, что лев меня ужасно испугался.
Поморщился царь зверей. - Пусть меня осудят обитатели пустыни за трусость - это все же приятнее, чем они будут презирать меня за драку с шакалом.
Вот и поговорили по душам)))))))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Кстати, подниму тему встроенных в материнку звуковых адаптеров. Их качество в первую очередь зависит от тех же причин, что и качество обычных звуковых плат. А конкретно, от разводки, качества деталей... Дело в том, что у меня встроенная звуковушка по моим меркам хорошая (я не слышу в наушниках шумов, а звук чистый). А вот у друга уже не очень (проникают помехи на выход, поэтому в наушниках попукивания и легкое шипение). Из этого вытекает вывод, что не все встроенные звуковые адаптеры плохие
. Как и вывод, что не все дискретные звуковые карты хорошие
ааааааааааааа
Если учитывать, что на фронтальных каналах того же "многолюбимого" Саунд Бластера стоит стандартный АС97 кодек, точно такой же, что ставится на некоторые материнки, можно бы ожидать и одинакого звучания... Я вот тоже писал здесь, что мне попался нетбук с удачной конструкцией, HD-кодек выдаёт звук не хуже, чем тот же СаундБластер в режиме 44,1. На 48, само собой, Бластер звучит уже лучше...
в материнки качественные ацп и цапы не встраивают, иначе может рухнуть рынок звуковух, а все произодители давно в сгорове
На материнках стоят точно те же кодеки, что и на звуковухах от Креатива... Именно поэтому сейчас платы класса Саунд Бластер брать нет никакого смысла... Ну, и по звучанию - нормально разведённый кодек на материнке даст параметры не хуже, чем на плате расширения...
если такие цапы на мать поставить ее цена перевалит сразу за 10 и более тысяч!только изза звуковой части..кстати на материнки цапы не ставят, а ставят кодек - все в одном, а это автоматически значит,что говно и говорить о качестве тут даже не стоит
А что вы хотите? мега звуковуху интегрированную ? ага щас разбежались...
Может и мега видюху интегрированную хотите? ага щас...
Мы не хотим лучшее. Мы имеем хорошее.
А каким образом определить, что переводится аудио 44,1кгц в 48кгц, или цап принимает 44,1кгц?
И еще - у меня на мамке (ASUS M3A78-CM) вот этот кодек распаян. По ссылке написано:
. А словами бросаться может и маленький ребенок (типа "я стану космонавтом блаблабла...")
Supports 44.1K/48K/96K/192KHz DAC Independent Sample Rate
Купишь приборы для измерения параметров - проверимsuslogon писал(а):а это автоматически значит,что говно и говорить о качестве тут даже не стоит
ааааааааааааа
Вопрос такой к залу!!!!
Больше 20 лет назад при изобретении КОМПАКТ-ДИСКА выбрали частоту квантования 44.1 кГц и разрядность 16 бит.
теперь вы переводите частоту квантования на 48 или 96 кГц и разрядность уже вроде как бы 24 бит(если не так написал,поправьте) ,что этим самым улучшается, качество воспроизведения в области высоких частот или как?
Вот к примеру качество FLAC лучше MP3,на слух заметно. у меня кодеки АС97.
а теперь сравни с нормальным цапом (отдельным а не hd кодеком) на норм звуковухе!
as32888 знаешь в чем фишка?та ссылка - это не паспорт на микру с норм данными, графиками и тд, а просто по сути реклама...
ПАУЛЬ вот и я про тоже))
Ничего не улучшается. Это просто вам пытаются "втюхать" цЫфры "покрасивше" (...Ваши волосы станут на 37% крепче...) Если аудиосигнал уже "испачкан" цифрой, то его ничем не "отмоешь".ПАУЛЬ писал(а):...что этим самым улучшается, качество воспроизведения в области высоких частот или как?...
А кто сказал, что мы переводим из 44100гц/16бит в 48кгц/24бит? Как оно есть 44,1/16, так и идет на цап.
А раз у меня встроенная звуковушка, которая по качеству выше соседовской (сильно не шумит), мне из-за этого убиться об стену? Или бежать в магазин за звуковушкой за килобакс?а теперь сравни с нормальным цапом (отдельным а не hd кодеком) на норм звуковухе!
ааааааааааааа
Хорошо. тогда в эти 48 или 96 кГц преобразование происходит? или как? откуда берутся такие частоты квантования и разрядность?as32888 писал(а):А кто сказал, что мы переводим из 44100гц/16бит в 48кгц/24бит? Как оно есть 44,1/16, так и идет на цап.
Расскажите неучу!!!
Кстати кто знает такой проигрыватель Foobar2000 ,то там есть в опциях ,что-то связано с переключением этих частот квантования.
48 килогерц появилось во времена AC97 кодеков, ибо на этой частоте проще получить дискретность частоты квантования сигнала т.е. 48*2=96кГц 96*2=192Кгц и т.д для звука достаточно квантования 44100 Гц но если в исходном сигнале сделать больше выборок то никому хуже не станет
Разрядность ЦАП определяет максимальное отношение сигнал\шум и динамический диапазон ЦАП, для примера - если цап имеет 8 бит разрядности то по оси Y мы можем выдать дискретные уровни сигнала от 0 до 255, если разрядность 16 бит то уже от нуля до 65536 значений, а при 24 битах уже 16 миллионов значений.
48 кГц в цифровой звуковоспроизводящей аппаратуре не более чем дань стандартизации, кстати при перекодировке сигнала из 44.1 кГц в 48 кГц появляются дополнительные искажения.
Where technology meets enjoyment.
as32888 каждый хвалит свое...хоть бы почитал про существующие цапы
например от TI, AKM и тд
Был мне заказ - сделать воспроизведение WAV файлов, связь с компьютером и взаимодействие с GPRS модулем. Т.к МК был мощный (ARM7) я решил прицепить к девайсу I2S кодек, спаял платку и начал экспериментировать. первая версия воспроизводила 44.1кГц 16 бит Стерео, но кодек был китайский дешевый и не очень качественный, впрочем для проекта мне этого хватило. Но возникло желание построить свой аудио плеер с высоким качеством звучания. Выбор пал на кодек от BurnBrown PCM1702 (24 бита 96кГц) с отношением сигнал шум 109дб. Прицепил я эту малютку и офигел, качество звучания получилось просто обалденное. Ни малейших признаков шума или наводок, всё таки у девайса было питание от батарейки. Хотел переделать свой плеер для воспроизведения FLAC но так и не осилил декодер, уж больно он заумный. Так, что если кто то хочет хорошего звука делайте полностью автономное устройство развязанное с компом
