Так не первый раз наверно-=Женек=- писал(а):ПРи этом он пометил посылку как "PD tint/toner for black & white photography". Но ты, говорит, не беспокойся, там палладий.
Молодец, блин.
Металлизация отверстий в домашних условиях
Ну если что можно фотографией заняться, а именно этот эффект называется "Сепия"Молодец, блин
P.S. ..а потом эти фотки на химмеднение..
Теперь, главное, чтобы меня при получении на заластали)))
Судя по отсутствию постов - все замерли в ожидании-=Женек=- писал(а):Осталось дождаться.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Не пройдет и месяца, и в дверь позвонит почтальон...
Скажите, в каком виде удобнее хранить нитрат серебра - в азотке или выпарить и в порошке?
В жидком виде из нитрата серебра может получиться взрывоопасный нитрид серебра, так что не рекомендую.
С водным раствором ничего не произойдёт. Хранить в любом случае (сухой или раствор)в темном месте.-=Женек=- писал(а):нитрид серебра
Например 1-2г/л, для активирующего раствора мало для его образования. У меня стоит уже около 8 мес.
http://www.ngpedia.ru/id186978p1.html
Предполагают, что они образуются при концентрации серебра более 0 35 - 0 40 моль / л преимущественно в растворах, содержащих гидроокись калия.
Для получения порошка достаточно лишь выпарить азотку?
Я бы не рисковал, если конечной целью не является получение ВВ.tvmaster1975 писал(а):С водным раствором ничего не произойдёт.
Да, если в растворе только серебро и азотка. Если другие примеси - желательно очистить через хлорид серебра.vlad465 писал(а):Для получения порошка достаточно лишь выпарить азотку?
Какая у меня проблема: было серебро в сплаве с медью (из него получил хлорид, выделить серебро не получилось, т.к. нет цинка, с люминем процесс не пошел, сейчас хлорид в баночке залит водой), было чистое серебро с окислами и окалиной, растворил в азотке и профильтровал от мусора, так и хранится.
Не знаю для чего серебро может пригодиться, и как его лучше сохранить чтобы потом снова не переводить лишний раз из одного вида в другой.
Как я понял, все варианты требуют хранения в темноте?
Да, в любом виде лучше хранить в темноте.
В качестве реактива лучше хранить нитрат. ИМХО
С алюминием, так же, как и с цинком - воду слегка подкислить солянкой и бросить туда несколько прутков алюминиевой проволки. Часа через два-три процесс окончится. Без кислоты реакция намного медленнее.
С хлоридом серебра и люминием у меня бяка получилась. Вместо нескольких часов держал несколько недель и понемногу добавлял алюминий, пока тот не перестал растворяться. В итоге, из примерно 100 г хлорида получилось килограмма полтора глины. Но на форуме химиков меня наставили на путь истинный
В общем, получившуюся коричневую глину надо промывать водой, подкисленной солянкой, и декантировать. В результате нескольких промываний в осадке останутся только крупинки серебра. Потери большие, но все же лучше, чем совсем ничего.
У меня где то грамм серебра в воде в осадке. Нужно выкинуть от греха подальше, все равно оно мне не нужно и не понадобится никогда, я это точно знаю. Серебрить платы не буду, металлизировать тоже, для чего оно может пригодится еще - вообще не представляю.
Ложки посеребрить.
У меня на мельхиоровых напыление протерлось - теперь зеленеют (похоже медь из сплава окисляется). Вот появилась мысль их "подлечить". Правда, когда этим заниматься - не знаю
Нет, ложки я точно не буду серебрить (без ложек проблем навалом).
