Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
sls
Сообщение sls »
Arhammon56 писал(а): А запасные щупы можно подумать все с собой носят.
не только лишь все.
на самом деле мало кто может это делать (с) современный классик и по совместительству мэр крупного города.
согласитесь, было бы немного странно постоянно носить с собой запасные щупы к прибору, у которого они несъемные.
Сообщение kentgaryk »
sls писал(а):не только лишь все.
Это че? :shock:
Хто тут классик, а хто мер города? Прошу ОГЛАСИТЬ, а то мужики та не знают!!! :)))
sls
Сообщение sls »
kentgaryk писал(а): Хто тут классик, а хто мер города? Прошу ОГЛАСИТЬ, а то мужики та не знают!!! :)))
да есть один такой
http://lukomore.org/lurk/%D0%92%D0%B8%D ... 0%BA%D0%BE
приятно, что насчет запасных щупов возражений не последовало 8)
И какое отношение к мультиметрам и щупам имеет этот отбитый мосК??? :roll:
Сообщение MatrixOid »
uncle_sem писал(а): 8145 резко выбивается из стройного ряда заметно более высокой ценой. интересно, сколько стоит аналогичный флюк ;)
Аналогичных настольных флюков новых нету, ибо они минимум 5.5-разрядные, а это уже совсем другие схемные решения, источник опорного напряжения, АЦП. В общем, совсем другой уровень, но и цены на новые приборы космические.
Аналогичным будет Uni-T UT804
С уважением,Алексей
Сообщение Arhammon56 »
sls писал(а): не только лишь все.
:shock: Речь как бы о том что дерьмовые щупы ломаются в самый неподходящий момент независимо от того съемные они или не съемные.
Сообщение xterro »
Посмотрел, поясните пожалуйста сию фразу:
@301mV we lose the UT61E probably because of its 22000 counts limit.
It correctly displays -OL-
Типа из-за лимита(что это за лимит такой), UT-61E не смог измерить 300mV и показывает вместо 0L? И почему другие измеряют? Или это проблема конретного образца из обзора?
Сообщение indman »
xterro,никакой проблемы с UT-61E нет.У него милливольтовый предел по AC/DC заканчивается на 220мВ,всё что выше-перегруз и OL на дисплее.Человек поленился перещёлкнуть крутёлку на вольтовый диапазон и нажать синюю кнопочку для входа в режим AC.Измерения продолжились бы дальше. :))
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение xterro »
Понял, точно у него милливольтовые измерения вынесены отдельной позицией на крутилке )
Сообщение uncle_sem »
indman писал(а):xterro,никакой проблемы с UT-61E нет.У него милливольтовый предел по AC/DC заканчивается на 220мВ,всё что выше-перегруз и OL на дисплее.Человек поленился перещёлкнуть крутёлку на вольтовый диапазон и нажать синюю кнопочку для входа в режим AC.Измерения продолжились бы дальше. :))
там не в этом дело. у юнита 200мв, а дальше OL - и это правильно. у брайменов 400 и 600 предел, и они при превышении предела показывают не OL, а что попало.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
но в случае съемных щупов можно что-нибудь придумать. хотя бы и кусок провода воткнуть в гнездо. в случае несъемных - придется прибор разбирать и паять.
Сообщение xterro »
Ещё такой вопрос, а зачем вообще вынесли этот диапазон на отдельную метку крутилки? Ведь в 61-м автовыбор диапазонов, ну так пусть сам мультик бы и переключился на милливольты, или тут какие-то сложности?
uncle_sem писал(а):но в случае съемных щупов можно что-нибудь придумать. хотя бы и кусок провода воткнуть в гнездо. в случае несъемных - придется прибор разбирать и паять.
Можно придумать кучу ситуации где наличие гнезд не поможет, как и кучу вариантов что можно приколхозить вместо несъемных щупов. Факт остаётся фактом хорошие щупы стоят столько же или больше чем сами мультиметры этого класса.
xterro писал(а):Ещё такой вопрос, а зачем вообще вынесли этот диапазон на отдельную метку крутилки? Ведь в 61-м автовыбор диапазонов, ну так пусть сам мультик бы и переключился на милливольты, или тут какие-то сложности?
Там физически разные пины микросхемы. Мв напрямую, вольты под делителем.
Сообщение pantelei4 »
И хорошо что оно так, мультик в покое выбирает самый чувствительный предел, а тут его бац и в 220 или куда повыше. Я, к слову, втыкал 61 на милливольтах в розетку, мультик повозмущался буззером но остался жив. :shock:
если не ошибаюсь, там на миливольтах входное сопротивление выше.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
в мультиметр со съемными щупами можно воткнуть любые другие, хоть бы и недорогие силиконовые, которые тоже существуют в природе.
если провода обломились у мультика с несъемными щупами - то с вероятностью 99% это случилось в месте выхода из корпуса, и ничерта с этим не поделаешь, и никак не починишь, пока не откроешь его и не припаяешь по-новой.
а ситуаций, когда наличие гнезд помешает - я придумать не смог.
uncle_sem писал(а): если провода обломились у мультика с несъемными щупами - то с вероятностью 99% это случилось в месте выхода из корпуса, и ничерта с этим не поделаешь, и никак не починишь, пока не откроешь его и не припаяешь по-новой.
Оголить провод и воткнуть в гнездо творческой мысли хватает, а скрутить с остатками встроенного щупа уже нет?
Потом, щупы еще любят ломаться в месте перегиба у рукоятки или в месте пайки стержня. Не важно какая конструкция щупов, если нет запасных - это проблема, которую надо еще и вовремя обнаружить. Даже если под рукой есть инструменты, в тч. паяльник - то ремонт щупов всё-равно занимает время.
Недорогие силиконовые? Самый дешевый, известный мне вариант - это бременовские щупы, примерно за штуку.
скручивание проводов с остатками "родных", впаяных - не всегда возможно - корпус может не закрыться, или там внутри чего-нить замкнёт. таки съемные щупы в данном случае сильно лучше и проще.
ну а силиконовые - вообще не проблема с появлением ибея. вот мой обзор двух видов силиконовых проводов со щупами - просто силиконовых относительно тонких по 6.5 бакса, и модульных аж 13AWG за 10+5.3 бакса. эти вторые брал исключительно ради редких замеров больших токов, а так можно и потоньше, соответственно заметно дешевле взять. в комментах тоже есть варианты подешевле. да и 6.5 бакса я так понимаю раза в два меньше "штуки".
Сообщение Oleg10011001 »
RU3DDM писал(а):
Oleg10011001 писал(а):мультиметр Uni-T UT61E не может измерить частоту генерации на кварце
Не может и не должен..... Входная емкость мультиметра достаточно велика, и это вызывает срыв генерации. Измеряйте на выводах логики а не кварца.
Однако же, вот тут утверждают, что измерять частоту на кварце данный мультиметр может: http://remont-aud.net/forum/89-36610-1 . Более того, я сам с помощью него без проблем смог замерить частоту на кварце 25Mhz 1.76Vrms и большая входная емкость мультиметра не помешала его работе. По этому совершенно не понятно, что мешает ему измерить частоту гораздо менее высокочастотного сигнала на часовом кварце материнки (32.7kHz 540mVrms)...
Вопрос: на сколько безопасно прозванивать мультиметром цепи рассчитанные на работу с напряжением 1.8V, если в режиме прозвонки потенциал на щупах мультиметра около 3V?
Там ток ограничен в районе 1 мА
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
добрый ночи тестеры стрелочные показывают около 220 вольт советский цифровой тестер 117, а китайский 112 --114. Включены все разом ни чего него понятно
Вернуться в «Измерения»
