Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Прист »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4767428#p4767428"]Есть подозрение, что напряжение слишком медленно нарастает, и логика запуска триггера на него не срабатывает.[/uquote]
на синхронизацию по фронту это никак не влияет - если входное напряжение превысило установленный порог, должно запуститься
если конечно уровень установлен не тютелька в тютельку как выходное напряжение
Сообщение Mad Daimond »
Записал поведение DSO PRO при включении блока питания и при касании щупом блока питания в работе. Вообще нормальный осциллограф должен ведь срабатывать в такой ситуации?
Вернуться в «Измерения»
