Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Starichok51 »
FreshMan,
что имел, то и ввел...
изучай даташит, в конце концов, внимательно.
Сообщение Wiew »
Andy61 писал(а): 0,4 мкСек.
Пауза.
при 104 кГц период - 9,6мкс, вы пишите что клетка - 1мкс, при этом импульс 2,3кл получаются 2,3мкс+ дэдтайм 0,4мкс = полупериоду 2,7 мкс, период значит 5,4 мкс... что за фигня.
Сообщение Wiew »
Starichok51 писал(а): что имел, то и ввел...
Вы похоже спутали с SG3525
Сообщение Andy61 »
Wiew писал(а):что за фигня.
Сверился. Кроме измерений частоты все соответствует. Осцилл все калибровки проходит. Сейчас измерю частоту другим прибором.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Andy61 »
Померял частоту Ф5137. 103,56 кГц.
Сообщение Wiew »
Andy61 писал(а):Померял частоту Ф5137. 103,56 кГц.
тогда обьясните где я ошибся в посте выше?
Сообщение Andy61 »
Утром будут полностью обоснованные цифры.
С фотографиями (хотя камера слабая -1,3 ).
Самому стало интересно - откуда погрешность в 2 раза.
Сообщение Wiew »
не мешало б проверить калибровку осцила хотя бы от сети (50Гц), а может просто ручка переключателя сдвинулась? у меня тоже с1-49 есть :)
Сообщение RadioГубитель »
Уважаемый ФРЭШМАН, у Вас звенит ТГР. 8)
Мной тема пройдена, прекрасно знаю, к чему это приводит! по-первости - шуршавчики всех видов, ну а потом музыка Баха. :))
На это тоже обратите внимание.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение FreshMan »
RadioГубитель писал(а):у Вас звенит ТГР.
с чего вы это взяли....???
как с этим бороться.....??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение Andy61 »
Wiew писал(а):не мешало б проверить калибровку осцила
Все оказалось намного проще :)) :cry:
Не была зафиксирована ручка плавной регулировки развертки (совмещенная с переключателем ) , подозреваю что внук "повоздействовал", т.к. я сам ею никогда не пользуюсь :)) 8)
Так-что приведенные мной цифры можно аппроксимировать для f= 104 кГц, и вся любовь.
Сорри за вчерашнюю дезориентацию уважаемого сообщества :beer:
Вот и ваш звон. Когда подключите затворы, он только усилися за счет емкости затвора. Прииводит к ложному открытию транзистора. При уменьшении ширины импульса обязательно появится наводка в виде такого-же звона на ключах второй диагонали (которая по определению должна быть надежно заперта). Вот Вами Бах.
(83.06 КБ) 564 скачивания
Как бороться. Перекопав мастерсити и электрика ПОЛНОСТЬЮ вразумительного ответа так и не нашел. Раз 25 перематывал ТГР, менял там число витков, проверял все там по несколько раз. Не помогло.
Сейчас это вызовет волну возмущения опытных Котов, которые будут лошарить мое решение. Придумал сам, нигде такого не видел. Глупо до жути, но сработало.
Стабилитрон любой на напряжение 6-9 вольт, 1.3 Вт, Диод 1N4148
(68.42 КБ) 538 скачиваний
Сообщение Wiew »
FreshMan, замеряйте емкость ваших щупов с осцилографа.
Wiew писал(а):замеряйте емкость ваших щупов с осцилографа.
при включенном осцике и подсоедененном щупе....???
Tell Me The Truth
Сообщение Andy61 »
FreshMan, как успехи?
А не приглядеться ли тебе к раскачке ключей моста в "стандартном" китаезовском САИ-200 ?
Сколько в ремонт попадало - по ключам ни разу.
Или питалово управы, или вых. диоды. Выгоревшие клеммы, резистор первичного заряда электролитов, и пр.
Структура оч. похожая, через ТГР, мост и пр. Но весьма живучая. :))
Andy61 писал(а):А не приглядеться ли тебе к раскачке ключей моста в "стандартном" китаезовском САИ-200 ?
а схема у вас есть..... :))
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
кто собирал большакова дайте печатки нормальные
Сообщение lotik »
witia03
А чем Вас существующие печатки не устраивают? Я по старым делаю.
Сообщение witia03 »
собрал блок питания по этой схеме.
включил через лампочку- ничего не бахнуло. подключил в качестве нагрузки кулер- крутится. но. если включать с уже нагруженным кулером то он просто дергается. а если сначало запустить блок а потом нагрузить кулер то все нормально. в чем может быть проблема?
(40.59 КБ) 10456 скачиваний
Вернуться в «Сварочное оборудование»
