Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение mir0tv0rec »
Добрый вечер! Рассчитал сердечник: сначала эффективную проницаемость, потом по Вашей программе, трансформатор, правильный ли получился расчет?
(120.64 КБ) 2023 скачивания
(99.08 КБ) 950 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
уменьши частоту. хотя бы, в 2 раза. зачем тебе полупустое окно и проблемы на 100 кГц?
а другого провода нет? только 0,27 и 0,3 мм. потолще желательно...
Сообщение Andrey73s »
Сердечник ETD 34/17/11 N87 Epcos 300Вт. выдать сможет в полумостовой схеме Б5-47 ЕТD34?
На какую мощность можно рассчитывать с этим сердечником?(В вашей схеме.)
Больше 150Вт. Не получается :(
Последний раз редактировалось Andrey73s Вт сен 18, 2012 16:23:04, всего редактировалось 1 раз.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Seriyvolk »
mir0tv0rec, что за калькулятор такой красивый, где брал?
Starichok51 писал(а):уменьши частоту. хотя бы, в 2 раза. зачем тебе полупустое окно и проблемы на 100 кГц?
Спасибо за советы! Но я не специалист по ИБП поэтому делаю по этой схеме
(95.59 КБ) 1036 скачиваний
1 к 1, а там 100кГц. Провод взял на радиорынке как 0.45, на самом деле оказался 0.3 по лаку... И проблемы у нас вообще с моточным проводом. Есть правда еще с катушки стабилизатора толще, по виду 1 мм, но он очень старый (1967г.), не знаю как там лак. Попробую его.
Seriyvolk писал(а):mir0tv0rec, что за калькулятор такой красивый, где брал?
Не помню точно, что за программа. Искал по "проницаемость сердечника по индуктивности...". Если нужна могу скинуть.
Сообщение badr555 »
Давай, посмотрим на это чудопрограмму.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение rus084 »
имеется такой ферит http://www.chipdip.ru/product0/47399.aspx
что можно из него сделать?
Меня зовут Димон .
Сообщение hybroid »
Будешь мне братом по разуму.. В ближайшее время планирую на похожей штуке лепить полумост, о результатах доложу :) Только у меня Ч30 из феррита М2000-НМ1. В принципе, штука похожа на тип сердечников RM (или скорее наоборот, RM по идее позже появился, хотя ХЗ). Только у RM окна больше и за счёт этого лучшее охлаждение, т.е. можно задать большую плотность тока.
Вот мю калькулятор:
MUCalculator.zip
(851.05 КБ) 1106 скачиваний
Уважаемый Starichok51, так как мои данные, правильно ли все подставил в программу? С проводом как я и думал - не годится он для намотки, лак при сгибе провода облазит... На выходных поеду искать более толстый провод...
И еще вопрос, если не затруднит, ответьте пожалуйста: чтобы исключить насыщение сердечника, нужно в большую сторону витки первичной обмотки округлять?
Andrey73s, с ETD 34/17/11 N87 Epcos получишь 300Вт только с хорошим кулером.
mir0tv0rec, принципиальная схема и частота - не взаимосвязаны.
на более низкой частоте ключам будет легче - меньше динамических потерь (при переключении).
программа округляет витки до ближайшего целого значения.
за насыщение не беспокойся - программа не позволит задать такую большую индукцию.
Starichok51 писал(а): mir0tv0rec на более низкой частоте ключам будет легче - меньше динамических потерь (при переключении).
Спасибо за пояснение, но если уменьшу частоту, то соответственно и габаритная мощность упадет, а мне ватт 350 нужно с него выжать. Хотя странно в FSP-шном блоке с него все 450 выжимали (транс из блока 450PNR).
Сообщение hybroid »
mir0tv0rec писал(а):Хотя странно в FSP-шном блоке с него все 450 выжимали (транс из блока 450PNR).
Пиковых 450Вт. Это не постоянная мощность, а пиковая, либо кратковременная..
Starichok51 писал(а):Andrey73s, с ETD 34/17/11 N87 Epcos получишь 300Вт только с хорошим кулером.
Спасибо!
на все комповые блоки приводят пиковую (кратковременную) мощность. ни один комповый блок не выдержит долговременно заявленную мощность.
Сообщение rus084 »
а что можно сделать из чашечного ферита?
Меня зовут Димон .
Сообщение vobr »
Вопрос к Starichok51 Подскажите пожалуйста, по какой из Ваших программ можно расчитать выходной трансформатор со средней точкой в двухтактном преобразователе, ЗГ в котором собран по схеме Ройера!? Проблема с сильным нагревом выходных транзисторов. Транзисторы КТ827, по три в плече. Радиатор служит общим проводником для коллекторов всех 6 транзисторов. Эмиттера одного и другого плеча вместе, без низкоомных сопротивлений, подключены к крайним выводам силового трансформатора. Базы транзисторов одного плеча соединены вместе и базы второго плеча вместе, без сопротивлений в каждой базе. Выхода ЗГ(отдельно две обмотки) подключены через сопротивления 4,7Ом к база-эмиттер выходных транзисторов каждого плеча. Трансформатор ЗГ на двух КТ837В и колечке 20-12-6 2000НМ, коллекторные обмотки по 18 витков, базовые по 6 и выходные по 4 витка. При измерении осциллографом напряжения на эмиттер-база выходных транзисторов, показывает 2,5 клеточки. Переключатель V/дел стоит в положении 1, а щуп с делителем 1/10. Частота работы каждого плеча 11,5кГц(измерял на база-эмиттер выжодных транзисторов). Выходной трансформатор на кольце 45-28-16 2000НМ, в первичке по 5 витков каждая полуобмотка. Что можно сделать, чтобы снизить нагрев ключей? Подозрение на завышенное напряжение вторичных обмоток ЗГ и малое кол-во витков в первичке силового трансформатора! Возможно-ли как-то повысить частоту ЗГ, или не стоит этого делать и есть более действенные методы!? Спасибо!!!
по схеме Ройера у меня нет программы.
rus084, из чашечного феррита можно сделать то же самое, что и из не чашечного.
а Ч14 - это слишком маленький размер. и мощность с него, соответственно, тоже получится маленькая.
Сообщение rus084 »
а как его ввести в вашу программу?
Меня зовут Димон .
Смотрел, смотрел и пришёл к выводу, что это лучше для 300Вт.
http://www.chipdip.ru/product/b64290-l82-x87.aspx
Это верно?
Или мне поискать что поменьше?
А что лучше колечко или ETD N87?
rus084, Ч14, или другой размер, добавляется через ввод данных.
данные можно взять у производителя ("Ферроприбор").
Andrey73s, 50,0/30,0/20,0 N87 Epcos слишком велико для 300 Ватт.
для сетевого питания лучше взять 38,1/19,05/12,7 N87 Epcos
для автомобильного удобнее будет 41,8/26,2/12,5 N87 Epcos
колечко или ETD - дело вкуса, на любителя... кому что нравится...
