Мелкие практические вопросы
Сообщение Eprinter »
19dikki86 писал(а):Вот такая схема http://vrtp.ru/index.php?s=0f6c26d4b3c4 ... rticle=999
говорят рабочая..... скажите я чёт не втыкаю какую кутушку надо в контур и можно ли свой контур сделать.
Там же на схеме подписаны параметры - 8 витков диаметром 6мм, провод 0.5мм.
Конечно же можно сделать другой контур, на другую частоту.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Radiobonchic »
vec писал(а):Здравствуйте!
Очень прошу подсказать как посчитать ёмкость конденсатора фильтра?
Просто завтра еду скупаться и не знаю какие кондёры взять...
Это будет Б.П. для УНЧ, вторичка 50В, ток до 6А. На двухполупериодном выпрям. мосту будут стоять Шоттки SR30100....
Заранее благодарен.
чем больше тем лучше!
aen
Сообщение aen »
vec писал(а):как посчитать..................
Заранее благодарен.
А не все равно какие диоды будут стоять?
Емкость конденсаторов расчитывается исходя из допустимых пульсаций на выходе БП, а уровень допустимый пульсаций зависит от схемы усилителя.
Например усилители с двухполярным питанием обычно менее критичны к пульсациям напряжения питания.
Так, что или ставьте как здесь уже написали как можно больше или говорите какие пульсации напряжения питание у Вас допустимы.
Еще конечно если там есть стабилизатор напряжения, то требования к пульсациям после фильтра питания резко снижаются, но думаю это не Ваш случай. Вряд ли при токе 6 ампер имеет смысл делать стабилизатор. Все таки Вы УНЧ хотите, а не электрокамин.
Сообщение 19dikki86 »
Eprinter спасибо
Сообщение as32888 »
Интересно,а как лучше - паять предохранители в плечи питания умзч или приделать колодки для предохранителей?Кто как считает?Я паяю в разрыв провода питания умзч(все равно предохранители вылетят лишь в экстренных случаях,когда без паяльника не обойтись,а на пайке меньше тепла рассеивается,т.к.сопротивление паяного соединения ниже,чем у разъемного),а на 220В поставил колодку :)))
ааааааааааааа
Сообщение Gudd-Head »
Не подскажите ли микросхемку-буфер, на выходе которого инвертированные, либо неинвертированные данные в зависимости от управляющего сигнала?
Сообщение Сэр Мурр »
Если цифровые сигналы -155 ЛЕ1 (кажется; давно цифровыми не занимался).
Если аналоговые- то операционный усилитель с ключами на входах.
Сообщение Света »
Gudd-Head писал(а):Не подскажите ли микросхемку-буфер, на выходе которого инвертированные, либо неинвертированные данные в зависимости от управляющего сигнала?
КМОП? ТТЛ?
В любом случае можно применить исключающее ИЛИ
Да, сигналы цифровые, КМОП :)
Исключающее ИЛИ можно как вариант, но лучше что-нибудь специализированное. Т.к. "опрокидываться" будет 32-разрядная шина и вариант с XOR'ом займёт слишком много места :?
Есть ли в природе такое???
Сообщение Arlleex »
Может буфер с 3 состояниями?
GP1
Сообщение GP1 »
Stalker46
ты как всегда - сначала ляпнешь, потом думаешь :wink:
to Gudd-Head
как тебе надо, не видел ни разу.
тут придется как-то измудриться либо с шинными формирователями, либо с регистрами.
к примеру ставим 74HC245 и 74HC640 и переключаем.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1 писал(а):тут придется как-то измудриться либо с шинными формирователями, либо с регистрами.
Пара инвертирующий+неинвертирующий буфер можно попробовать как вариант. Только ножек будет больше, чем у 32-х элементов исключающее ИЛИ :)
GP1
Сообщение GP1 »
а если взять в DIP, да напаять "этажеркой" тогда всего 32 входа + 32 выхода, ну и пара управляющих :wink:
Если не секрет - для каких целей это будет? :)
GP1 писал(а):а если взять в DIP, да напаять "этажеркой" тогда всего 32 входа + 32 выхода, ну и пара управляющих :wink:
Кстати да, бутербродом можно :))
Eprinter писал(а):Если не секрет - для каких целей это будет? :)
Конечно не секрет. Это для ЖКИ (без контроллера, которые есть у меня http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=27612 ) управлять согласно этой http://radiokot.ru/articles/26/ замечательной статье. Просто не хочется каждый раз перезагружать содержимое регистров. Так бы поставить ЭТО между регистрами и ЖКИ, и переключать одним сигналом :)
Сообщение Arlleex »
GP1 писал(а):Stalker46
to Gudd-Head
ай, точно, самому смешно стало. Больше не буду) :))
Нетривиальная задача :)
Если только цифры индицировать, то вот например:
http://www.vicgain.ru/spmikro/smikr16.htm
К176ИД2, 564ИД4, 564ИД5 - предназначены для управления жидкокристаллическими индикаторами.
Можно поизвращаться и счётчики К176ИЕ4 притулить :)
Eprinter писал(а):Если только цифры индицировать, то вот например:
Хм... Похоже то, что нужно, спасибо :) А вот и буржуйские аналоги: 4054, 4055 и 4056...
Ну а всё же, возвращаясь к исходной задаче... Вот, допустим, есть у меня 32-х битная шина данных, и хочу я инвертировать её по управляющему сигналу... Наверняка должно быть что-то такое...
Сообщение Arlleex »
Ну тогда лог. элементы Исключающее ИЛИ.
Stalker46 писал(а):Ну тогда лог. элементы Исключающее ИЛИ.
Уже предлагали (см.выше).
Под исключающее ИЛИ места надо будет больше, чем под два "склееных" друг с другом буфера :)
Вернуться в «Практика»
