Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение LEVV2006 »
Питаю от импульсного блока питания. так как нагрузки практически нет то сейчас 14в. На 3 ноге генерации нет. напряжение на ней 0,3в. На Ebay я только один раз наткнулся на палёные МК. А у чип и дипа это уже не первая бракованная схема. 6-й вывод на массе, 8-й на питании.
akl
Сообщение akl »
LEVV2006 писал(а):... тогда на ebay заказу вот эти
Не советую! Выводы больно блестят по китайски. Фирма так не делает.
За такую цену проще купить tiny13 и её использовать в качестве генератора.
Эта цена за 10шт. Зря вы так на Ebay ополчились. Я много что там купил и только один раз брак попался.
akl
Сообщение akl »
Да мне пофиг. Торговые площадки идут ... "параллельно". Удачи!
Сообщение Palmyr »
LEVV2006 писал(а):Зря вы так на Ebay ополчились. Я много что там купил и только один раз брак попался.
Там проблема не в том, что брак попадается, а в том, что подделку часто продают. Иногда просто не работающую, иногда подсовывают промаркированный аналог с худшими параметрами. В общем как повезёт.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Гефестион »
А вот и я) Давно сюда не заглядывал.
Вопрос такой - можно ли ЭПРА для люминесцентной лампы переделать в БП для питания газоразрядной панели? ЭПРА вот такой: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2503672
На выходе нужно получить около 400В, мощность около 20 Вт. Поскольку схема двухтактная, можно использовать умножитель напряжения, чтобы меньше мотать.
ПС сначала думал над простым step-up на любимой всеми mc34063 (вход 24В, выход 400В * 50 мА), но почитал статьи про DC-DC преобразователи и понял, что выжать такое напряжение и такую мощность без транса практически нереально. Потом думал над флайбеком, но вспомнил, что у меня без дела валяются эти балласты. Собраны качественно, выходной дроссель большой, место для вторички есть.
Сообщение diesel170 »
Можно. Мне удавалось запитать 20-ваттную галогенку от ЭПРА 20-ваттной же сберегайки. Нагрев транзисторов в норме.
Выводы на лампу нужно замкнуть, трансформатор включить параллельно дросселю. Запускается и без нагрузки, но напряжение ХХ раза в 1,5-2 выше, чем под нагрузкой.
Можно намотать автотрансформатор, если нет необходимости в развязке. Рассчитать его на 200В (на выходе), потом удвоитель напряжения.
Это упростит намотку, снизит опасность пробоя и повысит КПД в сравнении с мостовым выпрямителем.
diesel170 писал(а):трансформатор включить параллельно дросселю.
Вы имеете ввиду отдельный трансформатор? Зачем его включать параллельно дросселю, разве нельзя на сам дроссель намотать вторичку? Или вместо него включить транс с нужной индуктивностью первички.
И ещё такой вопрос - резонансный конденсатор исключить из схемы или включить его последовательно с дросселем?
Да, отдельный трансформатор. Можно конечно и на дроссель намотать, если поместится. Мне не удалось выжать больше 15Вт из такого дросселя-трансформатора при приемлемом нагреве последнего.
Гефестион писал(а):Или вместо него включить транс с нужной индуктивностью первички.
Пытался как-то включить один трансформатор, но транзисторы стали сильно греться. С дросселем не греются. Возможно дело в зазоре.
Резонансный конденсатор не нужен, его можно выкинуть.
Вчера поэкспериментировал с этим балластом. Сначала включил в нагрузку лампу накаливания 100 Вт - горит примерно в четверть накала, ток потребления балласта от сети около 100 мА. Затем подключил лампу 200 Вт - горит еле-еле, ток потребления уменьшился почти вдвое. Тогда закоротил выход балласта перемычкой - ток потребления вообще мизерный, транзисторы холодные. Поскольку этот балласт рассчитан на две лампы по 18 Вт, включенные последовательно, на дросселе есть накальная обмотка 5 витков. В таком режиме на ней возникает 4,5В. Подключил туда лампочку 6В 0,5А - горит, напряжение не проседает. Попробую сегодня намотать обмотку на 12В и нагрузить на лампочку помощнее.
Дроссель там должен быть довольно крупный, возможно вторичка и поместится. Накрайняк основную обмотку можно перемотать более тонким проводом.
Сообщение nonickmore »
Подскажите, как запитать ГРИ, где нужно 160в от кроны 9в. Причем надо это сделать как можно миниатюрнее.
Наверно плохо искал но готовых, dc-dc не нашел. В устройстве есть МК, можно с ним в принципе что то сделать.
Сообщение uldemir »
nonickmore писал(а):как запитать ГРИ, где нужно 160в от кроны 9в
Где вы нашли "ГРИ" которому надо 160 вольт, и как долго вы собираетесь питать от "кроны 9в"? А так - берете практически любую схему из этой темы. Те что на 12в будут в большинстве своём работать и от 9в.
Сообщение suslogon »
вот только крона улетит за несколько часов работы максимум. у щелочных крон емкость что-то порядка 500мач.
ИН-17 или ИН-12, что бы зажечь около 160 вольт надо, или я что то не так понимаю? включение кратковременное поэтому думаю ее емкости хватит. Весь вопрос в миниатюрности, желательно уложиться в габариты 5*3*2 см , щас попробую порыться в теме, но если кто то посоветует чтот о конкретное буду очень рад.
Последний раз редактировалось nonickmore Пт дек 04, 2015 19:43:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dark_Rider »
nonickmore писал(а):Подскажите, как запитать ГРИ, где нужно 160в от кроны 9в. Причем надо это сделать как можно миниатюрнее.
Эм...зарядка для роутера, точнее блок питания, там как раз есть такое напряжение, или я что то не понял? :beer:
Сообщение uldemir »
nonickmore писал(а):5*3*2
Чего? метров, дюймов, миллиметров?
akl
Сообщение akl »
nonickmore писал(а):ИН-17 или ИН-12, что бы зажечь около 160 вольт надо, или я что то не так понимаю? включение кратковременное поэтому думаю ее емкости хватит. Весь вопрос в миниатюрности, желательно уложиться в габариты 5*3*2 см , щас попробую порыться в теме, но если кто то посоветует чтот о конкретное буду очень рад.
Если применить токовое управление, можно и от 3V батарейки питать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2523379
Сообщение uldemir »
nonickmore писал(а):желательно уложиться в габариты 5*3*2 см
вы таки над нами смеетесь. Вот в последнем проекте, в котором я не стремился к миниатюрности, ВВ преобразователь:
Грубо 4х4 см. Если 3 диода слева поставить снизу, то получится как раз 3х5. В высоту там есть 2 см, но только из-за того что транзисторы применены с 50-ти кратным запасом - просто у меня их много. Если применить достаточные - то высота будет только 12мм. Ну и диоды можно применить по компактнее. Я же брал первые попавшиеся из коробочки, которые не жаль было израсходовать.
Сообщение woddy »
nonickmore писал(а): ИН-17
48 x 15 x 20 (с обратной стороны конденсатор и диод)
mc34063
Вернуться в «Умные мысли»
