Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение svr55 »
Помогите опознать микросхемку. Корпус SOT23-5 на корпусе маркировка E16E9. Стоит в автомобильном видеорегистраторе, при переполюсовке сгорела, скорее всего это стабилизатор (таких еще две рядом на плате. Посмотрел напряжение на исправной микрухе (в момент нажатия на кнопку включения)
1- 2.3в
2- GND
3-1.5в
4-3.7в
5-0.6в
Сообщение ger62 »
an.ig.nik писал(а):Вместо QW4IA подходит LMR62421 или http://www.ti.com/product/LMR62421
Заказал LMR62421XMFE/NOPB. Выдали микросхему с маркировкой SH8B (возможно, SH88). Установка ее вместо QW4IA не дала нужного результата. На выходе вместо 5В получается около 8В. Вопрос: мне подсунули не LMR62421, или LMR62421 не является аналогом QW4IA? :shock:
(49.63 КБ) 899 скачиваний
Сообщение ger62 »
Является ли данный элемент микросхемой LMR62421XMFE/NOPB?
Изображение О! Получилось вставить фотографию!
Сообщение korob »
ger62 писал(а):Является ли данный элемент микросхемой LMR62421XMFE/NOPB?
Абсолютно точно "SH8B" = LMR62421XMF. :wink:
ger62 писал(а):Вопрос: мне подсунули не LMR62421, или LMR62421 не является аналогом QW4IA?
:roll:
Сообщение ger62 »
Чем заменить QW4IA?
Сообщение sobiratel78 »
Помогите опознать?
Менял дисплей на планшете и вот эта "гадость" згорела. :(
Последний раз редактировалось sobiratel78 Сб апр 08, 2017 17:51:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
какой нибудь шоттки маломощный
http://www.vishay.com/docs/88746/ss12.pdf
Сообщение svr55 »
На плате видеорегистратора GERFFINS GCR7000G стоят три микрухи в корпусе sot23-5 с маркировкой 1F9 -опознал из как LDO XC6217B10AMR. Таких микросхем нигде не нахожу. Чем можно заменить это дело? По ногам 1-Vin, 2-GND, 3-CE, 4-GO, 5-Vout
Сообщение BF-2 »
стоял в старой мобилке
это биполярный транзистор MMJT9435T1, p-n-p на 30в. и 3А?
Сообщение belyay »
Народ выручайте, стоял в настольной светодиодной лампе, что то типа драйвера с токовой регулеровкой.
(113.64 КБ) 664 скачивания
Сообщение svod »
Ребят, подскажите, что за элемент? Стоит на управлении катушкой клапана холостого хода инжекторного двигателя автомобиля. Спасибо!
Сообщение ala-a-din »
Подскажите что за детальки
Все что написано на корпусах это ZL и DF
Предварительно думаю что это транзисторы в корпусе SOT89 2SD1898 и 2SB1260
такое однозначно определяется тока в фоте с фрагментом схемы
просто есдна а цена ощибки порой ть 100500 вариантов похожих а истина всего одна
а чена ощибок смерть-жизнь
Сообщение Flasher »
Подскажите имя smd диодов. Стоят в левой части платы.
http://diit.cz/sites/default/files/imag ... _deska.jpg
Сообщение kaetzchen »
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3118770#p3118770"]Подскажите имя smd диодов. Стоят в левой части платы.
http://diit.cz/sites/default/files/imag ... _deska.jpg[/uquote]
дык не видно.. маркировку озвучьте :idea:
и мне подскажите пжста. в Рутере внутренний питальник тавой. виновник транзитор SOT23
маркировка AJVR6. пробит.
ранее вскрыл похожий рабочий рутер с аналогичной разводкой дабы определить причину- там на таком же месте (AJVR6) стоит AOUP9. Что за транзисторы?cпс :beer:
Сообщение Flasher »
Дык потому и не видно маркировки, что ее нет.
А Ваш случай похож на стабилизатор трехногий а не на транзистор.
Если одна нога на земле, на второй напряжение из стандартного ряда- оно.
врядли в сот23-3 стабы линейники не делают так ддругой корпус с теплостоком как тут http://img.radiokot.ru/files/117993/thu ... pjyhgd.png
Сообщение Flasher »
маломощные делают. И много.
Сообщение Dzmitry »
Добрый день.
Прошу помощи.
Есть планшет с разбитым экраном, подсветка работает. При подборе ЖКИ получился дымок, элемент (красная стрелка) выгорел, но маркировка читалась, элемент (желтая стрелка) стал сильно греться. Подсветка отсутствовала. Элемент (красная стрелка) я нашел, запаял, подсветка появилась, но элемент (желтая стрелка) продолжает сильно греться.
Подскажите пожалуйста, что это за элемент (его маркировка "014e1" или "O14e1") и чем его можно заменить?
Спасибо.
красня я черная белая ...
тот чт в SOT-23-6 DC/DC видимо как раз подсветки та херня рядом с дроселем наверное диод надеюсь не попутьали поляру
рядом есть 2 такой же зарисуйте сжемку и замерте напряжени на этом и рабочем канале и суда тогда точно скажем замены-пока тока искать такой с донора
а вообще если это то о чем я думавл то замен хватает в том числе и СССР
Вернуться в «Практика»
