Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение oleg63m »
еще 2 мобилки 6610 нашел. будет на чем тренироваться
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Pavlon90 »
отпишитесь по итогам эксперимента по снятию конекторов с плат. если что, я тут у себя гляну, найду пришлю по почте.
Сообщение oleg63m »
Это после 9го. дверь в сарай примерзла, не залезть, а там мощный паяло живет. а 9 на работу. там феном попробую подогревать снизу быстро. в доме не хочу вонять.
Сообщение alex_grach »
maksi
Забрал наконец-то...
Да, масштабный дисплей :)
Сообщение grean2007 »
alex_grach писал(а):maksi
Вот народ использует его http://forum.primuss3.com/viewtopic.php ... &start=240
Сообщение oleg63m »
на него можно сделать вывод видео от камеры. чтобы видно было мелкие пайки, ну, типа электронная лупа :))
Черно-белая лупа это что-то :)))
Сообщение ass20 »
а какой контроллер ? ST7920 ?
Если ST7920 то можно его по SPI подцепить..
Да, это st7920. Собственно ради последнего интерфейса и брался ).
Дисплей запустился, правда без затыка не обошлось, адресация не той системы... Придется попробовать перевести все на встроенные в дисплей шрифты.
Сообщение sabbufer1 »
Уважаемый автор.Планируете ли Вы поддержание цветных дисплеев
вчасности (L2F50) в проекте на ATMEGA8(168 328).
Все что есть для pic будет и для avr. Единственное, не могу точно сказать на каких ногах будут цветастики... Возможно придется перекинуть PB4, PB5 и PC4, PC5.
Сообщение Aleksandr ua »
Всем привет. Пришел паяльник Т12 я его подключил показания температуры очень скачут , померял тестером температура жала как нестранно соответствует установленной. С люкеевским ситуация следующая, тоже немного скачут показания и после его включения может включится фен и показания температуры фена тоже начинают скакать. Если можно alex_grach гляньте прошивку(ss_16f887_4ch_pcf8814_encoder_ru_norm_switch). Т12 подключен у меня к 2 ноге, люкеевский к 5 ноге контроллера. Фен без люкеевского паяльника работает правильно.
Сообщение oleg63m »
Aleksandr ua писал(а):показания температуры фена тоже начинают скакать.
грамотная земля :solder: и правильное питание :hunger: залог успеха :) впрочем, как обычно и всегда :beer:
Поддерживаю :beer:
Можно попробовать увеличить конденсаторы в схеме усилителя термопары с 0.01 до 0.1. Обязательно поставить конденсаторы 0.1 на входы герконов. Ну и печатку на посмотреть тоже было бы хорошо выложить...
alex_grach писал(а):Можно попробовать увеличить конденсаторы в схеме усилителя термопары с 0.01 до 0.1. Обязательно поставить конденсаторы 0.1 на входы герконов. Ну и печатку на посмотреть тоже было бы хорошо выложить...
Мысль такая была кондеры поменять, на герконе кондер есть. С питанием на мой взгляд все нормально. Вот моя печатка.
Станция 0.lay6
(93.56 КБ) 308 скачиваний
Немного порисовал :)
1. Поменять местами вход 24В и конденсатор.
2. Разделить силовую и цифровую земли, я там нарисовал примерно как отрезать... Далее подцепить на силовую половину. Нарисовал тока для lukey, но думаю принцип понятен. Вообще, можно малой кровью переделать ПП, пустив "-" параллельно "+", ну и транзисторы переместить...
3. Отсутствует блокировочный конденсатор на ОУ. На сколько понимаю, должен стоять между 4 и 11 ногами.
4. А вот всю горячую часть хорошо бы отделить немного... Отступить хотя бы 5мм от управляющей схемы, а тучше 10мм ). И хорошо бы лачком покрыть. Ну и под оптопарой тоже лучше ничено не прокидывать... Можно, конечно, и так оставить, но заизолировать лаком обязательно!
5. Радиатор на тиристор можно не ставить, греться он не должен. Полевики по идее тоже, по крейней мере на карлсоне фена точно не нужен...
Говорила мне мама учись детка. С люкеем разобрался +-1 градус, а вот т12 не хочет сдаваться, скачек идет во время подачи импульса нагрева паяльника. Да еще при включении т12 скачек до + 300 и слышно даже как импульсы греют паяльник :)) .
А что там стоит, какой полевик и транзистор управляющий? Перепроверить обвязку и проверить на коротыши тоже не помешает... А звенит скорее всего керамика, которая на нагревателе висит...
Хорошо бы фоток платы с двух сторон...
Прошивку гляну при случае.
Последний раз редактировалось alex_grach Сб янв 14, 2017 17:28:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
интересно, а последовательно с паяльником дроссель не поможет?
