Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Кому чем заниматься - каждый решает сам. Но никто не говорит, что будет легко...10101113 писал(а): не в ту "степь"...
...86 страниц листать - это слишком сильно.
При тех же условиях можно "впихнуть" шрифт 30х40 пикселей - 3 символа и точка, если больше, то надо убирать из этого ряда единицы измерения (мкР/ч).TaLiVis писал(а):...шрифт показаний. Фон до 999 мкР/ч пишем как есть, от 1.00 до 9.99 мР/ч - 2 знака после запятой, от 10.0 до 99.9 мР/ч - 1 знак после запятой. Больше 100мР/ч - ...
1. вспоминаемформулуреактивногосопротивленияиндуктивности.считаемсопротивление.flimp писал(а):на сколько... ...примерно.
1. По дисплеям все разжевано в статье к которой прилеплена данная ветка форума.flimp писал(а):...по какой же схеме питать этот второй дисплей. с двумя диодами или с одним...
...nokia 2650, то судя по этой схеме - тут, на 6-ой странице получается, что стандартная авторская...
Те же, что и на схеме, вторичка - диаметр 0.06мм. На эту гантелю таким диаметром 400 витков поместится. Не "может влезть", а именно поместится. Мотал транс на сердечнике с такой же площадью окна. Первичка - диаметром 0.1мм (я мотал 0.16).seg2007 писал(а):...какие данные трансформатора, если мотать на гантельке 4*6 ?
