Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
xterro, в розетке низкая частота, поэтому феррит войдёт в насыщение в самом начале полупериода, и индуктивное сопротивление обмотки окажется близким к нулю. Оставшуюся часть полупериода обмотка будет вести себя так, словно из неё вынули сердечник.
Сообщение просто КОТ »
Ну так в насыщение можно и сталь ввести. А можно так намотать, что не войдёт.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение neon »
КРАМ писал(а):Сталь невозможно использовать на ВЧ из-за высоких потерь.
если это не порошковый сердечник, аморфные сплавы или нанокристаллические магнитные сплавы.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Aleksofk1911-му
Диапазон частот телевидения до (примерно) 890МГц.
Купите готовую платку усилителя и не парьтесь.
Цена - рублей 30-40 уже лет 20 как не меняется.
Даже ради любительства нет никакого смысла заморачиваться.
При случае - её же и разберёте на запчасти.
Сообщение den2 »
Такой вопрос. Как находить, выявлять элементы (диоды, транзисторы) которые пробиваются только под напряжением или полудохлые, которые звонятся только в схеме.
Такая ситуация. После грозы погорели платы управления лифтом. При прогоне, на тестах, ничего не выявляется. При установке на имитатор лифта (тоже по сути стенд, искажения видны, но не всегда).По большей части вылетает обвязка (Str,Stb,Ustb,Ustb',Stb',Str').
Как написал выше, при прогоне на тесте, иногда ошибки вылезают, а иногда нет.
кто что может подсказать. Есть ещё какие действенные приёмы прозвонки диодов и транзисторов, кроме как в прямом и обратном направлении.
Схему платы прилагаю.
Ммм... Возможно на ток утечки? Если это было необратимое повреждение током, но меньшее чем полная смерть.. То ток утечки закрытого перехода должен был вырасти.
Сообщение den2 »
просто КОТ писал(а):Ммм... Возможно на ток утечки? Если это было необратимое повреждение током, но меньшее чем полная смерть.. То ток утечки закрытого перехода должен был вырасти.
Самое интересное во всём этом,что диод например,полудохлый,если его выпаять и проверить тестером,показывает как и положено.В одном направлении от 400 до 700 мВ,а в другом бесконечность (единицу на китайском тестере).Если его проверять в схеме,то исправный диод показывает от 1000 до 1600 мВ (в зависимости от диода),а этот задохлик от 500 до 1000 мВ (в зависимости от деградации).
Вот такие дела.Возможно ли не выпаивая проверить диод (транзистор) в схеме (случаи когда пробит (или практически пробит) р-n переход не берём в расчёт)?Как в этом случае проверять ток утечки?
Подать на него напряжение в обратном направлении. И мерить ток в микроамперах. Как вариант.
///Самое интересное во всём этом,что диод например,полудохлый,если его выпаять...
Полудохлый - это по какому критерию так вы решили?
На любом исправном диоде (не диоде Шоттки) напряжение в прямом включении - менее 1 вольта. Обычно 0,4 - 0,7.
На Шоттки - еще меньше. Чё там ваш тестер показывает - странно?
В ваших схемах главная фишка - это гальвническая развязка (ГР) входов-выходов самого контроллера от силовой части и кнопок управления.
А молния это миллионы вольт. Не пробило ли какую оптопару именно по развязке или плату по диэлектрику Достаточно одной будет для глюков. Именно при работе в реале, когда всё полноразмерно-
-длинное и с наводками вольт по 100 - происходят глюки. А когда на стенде - всё будет относительно ОК. Проверьте ГР, но ХОРОШИМ напряжением...
Сообщение den2 »
Ariadna-on-Line писал(а):///Самое интересное во всём этом,что диод например,полудохлый,если его выпаять...
Видимо неправильно выразился.Платы после грозы погорели из-за наведённого ЭМИ напряжения в проводах (стояк в шахте,длиной примерно в 30 метров).Наведётся в проводах вольт 40,плюс свою небольшую наводку дадут силовые провода идущие в этой же "шахтной колбасе" и всё.Приплыли.
Молния в данном случае "палит" платы именно наводками ЭМИ :-)
Полудохлый диод,это диод,который звонится в схеме в обратном направлении,китайским тестером (DT9205) в режиме "диод/прозвонка" .Выдаёт вместо положенного показания - 1350 мВ,например 900 мВ или ниже.И соответственно вносит искажения во всю "линейку" сигналов на выходе разъёма Х3 (примем за полудохлый диод VD2 - Stb1).
... Полудохлый диод,это диод,который звонится в схеме в обратном направлении,китайским тестером (DT9205) в режиме "диод/прозвонка" .Выдаёт вместо положенного показания - 1350 мВ,например 900 мВ или ниже...
Не знаю такого тестера, - спорить не буду - Че там ПОЛОЖЕНО? Пользуюсь M890G.
Вопрос: Подскажите куда идет общий провод катодов VD1, VD2 и тд (возле X3), обозначенный как SC0? Обыскался - не нашёл на обоих рисунках.
Сообщение den2 »
Ariadna-on-Line писал(а):... Полудохлый диод,это диод,который звонится в схеме в обратном направлении,китайским тестером (DT9205) в режиме "диод/прозвонка" .Выдаёт вместо положенного показания - 1350 мВ,например 900 мВ или ниже...
Извиняюсь за качество интернетовских сканов.Сигнал SC0 обозначен на первом рисунке,нижний левый угол.VU37-VT42.
Сообщение Kotto »
Пожалуйста, скажите, может и было, но 800 страниц не осилю точно. А вопрос такой: Хочу транс, перемотать вторичку, проволоки катастрофически мало. Можно ли спаивать куски проволоки изолируя соединение и мотать это как единый провод???
Сообщение ypppu »
Почему бы и нет? Если таких спаек будет немного, обмотка влезет в обмоточное пространство.
Сообщение baghear »
Добрый день, при алиасинге происходит наложение спектров, спектр у нас только один - спектр сигнала, тогда что на что налаживается?
Сообщение ypppu »
Наверно, всё-таки, алиасинг - это наложение частот, в результате которого получается спектр сигнала.
Сообщение baghear »
Нет всё таки наложение спектров.
Сообщение КРАМ »
Алиасинг - это наложение разных частей спектра сигнала в результате ДИСКРЕТИЗАЦИИ этого сигнала.
Перенос части спектра в низкочастотную область происходит в случае, когда частота дискретизации меньше чем удвоенная верхняя частота этого спектра.
Сообщение B@R5uk »
Алиасинг — явление при дискретизации, когда два разных сигнала дают один и тот же результат:
Исходный высокочастотный сигнал не может быть восстановлен по дискретной выборке, так как нарушает условия теоремы Найквиста — Шеннона.
Сообщение B@R5uk »
Объясните, пожалуйста, что будет происходить, если в этой схеме ШИМ-регулятора у диода не будет хватать быстродействия:
Как это будет проявляться?
(3.44 КБ) 865 скачиваний
Вернуться в «Теория»
