Мелкие практические вопросы
ypppu писал(а): в отдельной теме лучше обсуждать.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 02:48:46
вот это точно стока нюансов там :facepalm:
я простые платки предпочитаю маркером специалным рисовать -пусть криво и не точно зато...
а сложные ТОЧНО проще заказать ПРОФи ну нелзя все делать на коленке как метализацию к ЛУТУ приделать? заклепками наверно -так мы в80х делали...
Сообщение -serg- »
Если при бодрой температуре (бумага желтеет), ничего не прилипает, значит плохая подготовка поверхности меди.
Небольшую платку можно зачистить ластиком (в двух направлениях) и обезжирить ацетоном (на безрыбье 646 растворителем).
Бумажка перед печатью не должна быть захватанной (после печати тем более), заготовочку тоже не лапаем.
Все модели HP, включая самые последние, пригодны для ЛУТ.
Пример.
Сообщение den2 »
Подскажите как правильно организовать переключение между микросхемами памяти SPI.
Модифицирую роутер и иногда нужна то родная прошивка для экпериментов в ИМС на 4 МБайта,а иногда новая в 16 МБайтовой ИМС.
Перепаивать надоело.Вот думаю,может организовать переключение между микросхемами,хотя бы переключателем.Как это правильно сделать?
Думаю запаять их обе на платку,а её подсоеденить через разъём распаянный в роутере.И переключаться между ними,да и прошивать удобнее будет.Снял,прошил какую нужно и снова на разъём посадил.
Сообщение korob »
den2 писал(а):Подскажите как правильно организовать переключение между микросхемами памяти SPI
Использовать специально предназначенный для этого сигнал CS (выв.1).
даможно исползовать выбор кристалаCS скажем тумблером
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
у меня такой мод в мамке где я СПИ шью прошивалкой БИВОСОФ
Сообщение den2 »
Просто переключать только CS и всё?А остальное пусть подключено будет (питание,вход/выход данных,тактирование).И может нужно подтягивать не рабочий в это время CS второй ИМС на питание/землю,чтобы в воздухе не болтался?Или это не обязательно?
Сообщение mitrych32 »
Вобщем получилось почти отлично. Причина - правильно сказал котоварищ oleg63m - книга! На куске дсп делал, возможно тут причина.
Положил в книгу, прогладил, закрыл книгу. Книга - Й.Янсена курс цифровой электроники. Рекомендую, толстая, про советские процессоры. С другими может не получиться, надо пробовать. :)))
Дррузья, правда спасибо за подсказки - все получилось, сам бы не догадался про охлаждение текстолита. Щас надо руку набить и все будет ок. :beer:
подт\жка нужна тока она на плате обычно сазведена но 10к можно на панелке припаять
про лут у меня получилось толко с ламинатором и 2 лазерного принтера с утюгонасучился и забил на него хуй
Сообщение ручнойтигр »
musor писал(а):напиши что за диоды стояли на снятом радиаторе(он кстати есть?) щас прикинем скока там можно вытянуть волт...и ампер :oops:
проверь схему что прицепили 2постом выше совпадает полносью? с ващей платой по номерам деталей
ЕСЛИ -ДА Я НА НЕЙ БУДУ ПРАВИТЬ ЧТО ОСТАВИТЬ А ЧТО СНЯТЬ
на выпрямлении стояло вот это все
(209.55 КБ) 240 скачиваний
дгс вот этот был
(213.69 КБ) 249 скачиваний
а плату на просвет фоткнуть,ничего не вышло,и галогенкой светил и с разных углов- не просвечивается она :( щас буду пробовать по плате схему сверять :facepalm:
7905 7912 это стабилизаторы каналов -5 и-12 похоже у вас немного друга схема чем те что выложены :facepalm:
я не встречал канала -12 на линейном стабилизатор хотя...вам минусы не нужны снимай их обе с радиатлра
чето не найду датащиту на левый диод :oops: :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
какой красивый дгс- ЖАЛКО РАЗМАТЫВАТЬ-СТАВЬ ТАК ОРИНТИРУЙСЯ ПО НОГАМ И ТОЛСТОЙ 5В ОБМОТКЕ 12В ПОТОНШЕ
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
ЖАЛЬ ТОГДА ХОТБЫ СТОРОНУ ДОРОЖЕК БЕЗ БлИКОВ ИНЧЕ ЕСЛИ СХЕМКЕ НЕ СОВПАДЕТ БУДЕТ НАДО ДУМАТЬ
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
сравните подключени обмоток +5 и +12 с теми схемами что вам слили-к какой наиболе совпадет ту и править будем
431 и оптрон есть? если да то соберите пока эту часть по типовой схеме с любой из предложеных-она везе будет одинакова
Электрический кот
Сообщение Virtue »
В моьорчике кручентя тарелки в микроволновке есть катушка внутри которой крутится соосно магнитный диск, на катушке ток идет и он крутится. Между катушкой и диском 8 железных пластин в виде зубьев на корпусе моторчика, между которыми щели. Какую роль они выполняют? Типаделят магнитное поле чтобы крутилось? Если их не будет, то будет ли происходить кручение? Если без них, то пришлось бы ставить вместо диска 8 отдельных магнитикорв по кругу?
вот дорожки низковольтной части,подзачистил их так видно вроде лучше (где перерезаны спаяю какие нужно будет)
(236.57 КБ) 261 скачивание
щас попытаюсь высоовольтные сфоткать.. оптрона пока нет,но поищу,может из какой нибудь телефонной зарядки вытащу :idea:
Сообщение Андрей Бедов »
Virtue, выполняют эти зубья роль явновыраженных полюсов синхронного двигателя.
А если без зубьев, то не помогли бы даже "отдельные магнитики" на роторе.
Книгу-то читали, которую я дал?
ручнойтигр писал(а):вот дорожки низковольтной части
СЧАС УТОЧНЮ ТВОЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ ТАКИзображение
Добавлено after 6 minutes 1 second:
НЕ ПОЙМУ У тебя 2 оптрона 817 :dont_know: тогда на до смотреть какой куда щел в горячей части и ставить тот что рулит 3843 по ООС
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
если вторичку сделать как я нарисовал ток ограничения будет равен I=0.7/Rшунта пока думаю настройте на 5а -пока нет обдува
(33.55 КБ) 509 скачиваний
на плате места под два оптрона,но стоял он там один
(236.56 КБ) 245 скачиваний
прозвони 2 обмотки и нарисуй на плате куда они идут та модет быт обмотка с отводом или 2 или 3 отделных куска 2чки эт оважно от этого зависит как ставить диод в 5в канале( если обмотка 1 общая то 5в канал можно не собирать
всмысле,как понять нарисовать куда они идут? Деталей же нету на плате,получается они никуда не идут
ОБМОТКУ вторичку ПРОЗВОНИ омметром (цешкой :))) )И НАРИСУЙ НА ТВОЕМ СКАНЕ ПЛАТЫ! куда идкт концы(ножки)
6минут работы :solder:
завтра попробую (тестер в гараже)
ок :beer:
Вернуться в «Практика»
