...Однако, никакая тонкомпенсация и эквализация не заставит звучать бас так, как он звучит на естественной громкости - или просто на той громкости, на которой сведена фонограмма... Вроде, всё есть - но, не то! :)) (у меня в последнее время ещё и с высокими частотами та же проблема: при тихом звучании я их плохо слышу, а вот на нормальной громкости глухота куда-то исчезает...) Даже задумался, не доработать ли регулятор громкости моей УП-001 тонкомпенсацией на высоких частотах? :dont_know:
Сообщение as265 »
а нормальная громкость какому звуковому давлению соответствует?
выдавить 90 дБ чистого синуса с пары динов в ОЯ на 50 Гц вполне можно и недорого
Сообщение Piter736 »
А мне НЧ на малой громкости не хватает, поэтому накручиваю, жена если рядом ругается..оглохнуть можно! :)
Сообщение as265 »
70 дБ среднеквадратичного SPL мне уже достаточно громко, а если система может 90 дБ по синусу, это значит, что у нее 23 дБ хедрум (можно пики там и все такое), что много.
Мы такое не понимаем, синус, косинус..громкость на 12 часов нормально! :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4449857#p4449857"]А мне НЧ на малой громкости не хватает, поэтому накручиваю[/uquote]
А я, чтобы хватало, прикупил себе блютузную колоночку. Там вроде пока хватает для комнаты. Колоночка вот такая: https://disk.yandex.ru/i/-W_PWUjkHRvcNA
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4449859#p4449859"]Мы такое не понимаем, синус, косинус.)[/uquote]
Что тут понимать.
Он имел ввиду чистый сигнал , без клиппинга .
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4449869#p4449869"]Что тут понимать.
Он имел ввиду чистый сигнал , без клиппинга .[/uquote]
Ну он как-раз на 12-ть часов по аудиопортальски.. :tea:
SeregaT, Да ну, я себе на полку концертные поставил.. :)
Сообщение as265 »
Piter736 писал(а):Ну он как-раз на 12-ть часов по аудиопортальски.. :tea:
это смотря как согласовать уровни сигнала :))
просто у меня железно стоят делители после звуковой карточки, и там физически нельзя порог клиппинга преодолеть
так что без клиппинга уровень на 100% положении
Ну на компе и у меня 100, в усилке на 12-ть, если больше ухи закладывает. :tea:
Сообщение as265 »
у меня была такая акустика, там были 10-дюймовые НЧ лопухи в 45 чтоли литрах с ФИ на 33 Гц
вот там можно было ядерную войну устроить
но на самом деле и 35гдн-1 в фазике тоже может устроить ядерную войну
Эт точно, может! :))
Сообщение SeregaT »
as265 писал(а):у меня была такая акустика, там были 10-дюймовые НЧ лопухи в 45 чтоли литрах с ФИ на 33 Гц
У меня в колонке (фотку которой выложил чуть выше) динамик 15 дюймовый. Но скорее всего он широкополосный. НЧ конечно много, мощщи дофига, но такого звука, как у саба, там всё равно нет. У меня есть саб, точно не помню, вроде с 8 дюймовым динамиком, он херачит так, что точно как ядерная война, хотя по мощности он слабее.
Сообщение АВК »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4449831#p4449831"]я случайно нашёл на чердаке 2 шт. 4ГД-35 в родительском доме 4-й уже супруги! Полез в И-нет узнать характеристики этого динамика и ОШАЛЕЛ!!! Сейчас я сделаю с них ЧУДО-колонки с чудо усилителем собственного изготовления ... Ребята, уверяю вас, - ЭТО БУДЕТ ОТПАД!!![/uquote]
Питер, мало ли Вам пригодиться - были у меня возня с такими динамиками.
Прикол в том, что им надо достаточно большой ''яжчщик'', полуоткрытый.
Поначалу я сделал мелкий - звуки дерьмо, хоть я и ПАС на заднюю стенку не забыл.
Потом по случаю достались корпуса от 2х полосной отечественной АС, закрытой. Поболее немного 10МАС.
На заднюю стенку коей я переставил ПАС с мелких колонок, тоесть сделал их открытыми, точнее ПАСированными.
Так вот эти 4гд35 обалденно звучали на НЧ и СЧ. По ВЧ был переделанный 3гд31. Фильтры что то переделывал, не помню.
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4449852#p4449852"]...у меня в последнее время ещё и с высокими частотами та же проблема: при тихом звучании я их плохо слышу, а вот на нормальной громкости глухота куда-то исчезает...) Даже задумался, не доработать ли регулятор громкости моей УП-001 тонкомпенсацией на высоких частотах? :dont_know:[/uquote]
As, советы дам -
1) стоит сходить к этому... Как его 'Ухогорлоносу'' :-)
На предмет посмотреть в ухи нет ли ''пробок''. Обычно ТАКОЕ - без очереди, надо к сестре идти.
Если что - промоют.
Лучше это в тёплый день сделать.
2) от давления ''внутричерепного'' зависит
3) в евстахиевых трубах и вокруг ''улитки'' сопли накапливаются. На малой громкости ''демпфируют'' ... На приличной - прокачиваются.
А принципе для здоровья не опасно, пока туда бацилы не попали.
Неплохо ''вытряхиваются'' наушниками, в вертикальном положении тела - сидя, к примеру.
Тоесть ''лёжа'' не сработает.
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4449936#p4449936"]...и 35гдн-1 в фазике тоже может устроить ядерную войну[/uquote]Он ниже 50 герц уже мало что может... (у меня теперь аж два "сабика" на 35ГДН-1С, НЧ-секции 50АС-107... )
АВК, Всё у меня открыто, ящики мои, а головки от АС Электрон-103 и уХи чистые..щас качнул Машину в Вав пак, Ностальгия! Как хорошо иметь свой дом! Под водочку.. :tea:
Машина Времени - Дискография 29 CD 1980 - 2007 (Юбилейные издания и Переиздания Sintez Records), WAVPack (image+.cue) - iso.wv, lossless
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=993279
Сообщение murzistor »
Вот мы и докопались до истины! Главный элемент аудиофилии - УХИ!
Сообщение angren68 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4450011#p4450011"]АВК
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=993279[/uquote]
Ссылка рабочая? У меня не работает.
Вариантов найти ту музыку куча, я не парюсь. Да и есть всё. Для меня лучшее из МВ - первый их серьёзный концерт 1978 года. Дальше - отдельные перлы 1982 года, и в дальнейшем несколько потрясных хитов. Особо яркого после 87 года я уже не видел, но это лично...
murzistor, Правильно, ухи никто не отменял.. :)
Не верю я что к 50-ти годам слух снижается проц на 50-т. Качал не так давно Иляна Ушакова-Самолёты (1987). Как свистели там высокие частоты у меня на студийке 35 лет тому назад, так и свистят, ничего не изменилось.. :tea:
angren68, Если хромоподобный браузер, то FastProxy - обход блокировки сайтов
Расширение позволяет беспрепятственно заходить на заблокированные сайты.
В магазине Гугла себе на Ирон поставил, старое расширение: Доступ к Рутрекеру
Бесплатный доступ к rutracker.org для граждан РФ у меня перестало работать..
Album Player 2.114 хорошо эти Вав паки воспроизводит.
https://albumplayer.ru/
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4450227#p4450227"]angren68, Если хромоподобный браузер, то FastProxy - обход блокировки сайтов
Расширение позволяет беспрепятственно заходить на заблокированные сайты.[/uquote]
Спасибо! На Brave поставил, элементарно вошёл по ссылке.
