Опознание радиоэлементов
Сообщение BlackKilkennyCat »
Это длина толкателя. вообще, наличие громадного ряда чисел как раз намекает, что это не ширина и не длина, особенно если вдруг совпало.
Сообщение Igor84 »
BlackKilkennyCat писал(а):Это длина толкателя
А, т.е. этот размер на чертеже помечен как размер e?
или e, или е - 2.55
Сообщение Igor84 »
BlackKilkennyCat писал(а):или e, или е - 2.55
Мне нужно точно знать. Нужно заменить несколько старых не работающих кнопок и поэтому важно выбрать правильный размер.
Если кто-то точно знает, что это за размеры, предлагающиеся к выбору - отпишитесь, пожалуйста!
Сообщение kentgaryk »
В Москве на Митьке, на 3м этаже есть точка специализирующаяся на такой фурнитуре. Я обычно беру образец и еду туда, там подбираю. Цена тактовой кнопки там 2-3руб. Если есть возможность то лучше подобрать там чем связываться с Али.
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3864547#p3864547"]Если кто-то точно знает, что это за размеры, предлагающиеся к выбору - отпишитесь, пожалуйста![/uquote]
Не уверен, что продавец на али прочитает здесь эту просьбу.
Сообщение mickbell »
Я иногда укорачиваю толкатели под свои хотелки, если вдруг они странные или нужных кнопок под лапой не оказалось, а в магазин лениво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Это не длина толкателя, а размер вылета торца кнопки от ножки. То, что "е" на чертеже параметр даётся.
Сообщение Frensis »
Товарищи, выручайте. Сломался разъем (как на фото) со штырьком на сист. плате Iphon'а 6. Скажите пож, его номер/обозначение. Диаметр цилиндрика ок. 1 мм. Не продаются ли такой разъем в виде маленькой микроплатки с выводами под пайку?
Сообщение korob »
Фото поганое, но похоже это U.FL :roll:
Сообщение Frensis »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3864689#p3864689"]...похоже это U.FL :roll:[/uquote]
Да нет, у UFL'а диаметр цил. части 2 мм
Вот меня интересует этот штырьковый коннектор, на принцип. схеме телефона он обозначен как F-ST-SM...но информации по нему в сети я что-то не нашел... :cry:
Сообщение Frensis »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3864892#p3864892"]у нас разные гуглы?[/uquote]
А я думал так обозначается коаксиальный RF соединительный кабель с "мамами" на концах... :shock:
Хорошо...вопрос на засыпку...а как будет обозначаться ответная часть(мама) для этого разъема? :?
Кажись, понял, мамка будет ММ6831-2700 :twisted:
Сообщение Evan »
Что это за переключатель? Какой тип и распиновка? Выдернут из приемника Россия-303.
Я внимательно ознакомился со схемой, но ничего не нашел.
П2Г-3, не?
PS. Вроде не он это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
похож на предшественника П2Г3-12П1Н,П2Г3-10П1Н
https://static.chipdip.ru/lib/225/DOC004225101.jpgт
а зачем ему распиновка? это прекрасно определяется экспериментом или разборкой
Например, затем, чтобы подобрать замену. Скажем, ввиду старости и хилости его не разобрать и не вызвонить. Схему "России-303", наверно, ещё можно найти.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Evan »
Я повторяю.
Схема приемника есть, на ней не обозначен тип переключателя.
Приемник давно распотрошен, по причине того что кто то до меня там основательно поковырялся.
Переключатель никак не вызванивается, что с этим делать , не ясно.
Сообщение ypppu »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3865532#p3865532"]Переключатель никак не вызванивается, что с этим делать , не ясно.[/uquote] Если не вызванивается никак, значит всё сгорело к ебеням, контакты испарились. Что, прям ни в одном положении ни одна пара контакт-деталей не звонится? :shock:
Вернуться в «Практика»
