Опознание радиоэлементов
Сообщение mickbell »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3865532#p3865532"]Схема приемника есть, на ней не обозначен тип переключателя.[/uquote]Там есть главное - схема переключателя. Он имеет восемь секций, каждая из которых в каждом из четырёх положений переключателя коммутирует одну пару контактов. Можно попробовать подобрать подходящий П2Г3. Главное, чтобы он туда физически поместился. Однако с этим могут быть проблемы, поэтому остаётся вариант разобрать имеющийся переключатель и провести ему реанимационные мероприятия.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Evan »
Вообще нет контакта.
Проверял во все возможных положениях.
Может он стёрся ? Я разобрал,контакты на месте, но вот очень потёртые.
Я повторяю - я не восстанавливаю приемник, он давно разобран, а переключатель нужен для самоделки.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3865539#p3865539"]Может он стёрся ? Я разобрал,контакты на месте, но вот очень потёртые.[/uquote]Черные? Надо почистить ластиком или спиртом.
Без разборки - просто залить спирт (или какую другую очищающую жидкость) и активно покрутить. Все должно восстановиться.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
В каждой секции по идее должен быть центральный подвижный контакт, а остальные - позиции переключателя.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Это конечно другой... но принцип у всех одинаковый.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3865539#p3865539"]переключатель нужен для самоделки.[/uquote]Тогда его надо купить. Какой именно, вам уже сказали. Нужно будет выбрать из этой серии схему именно под свои хотелки, а не под имеющийся дохленький.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asaba »
Ламели подогнуть и сомкнуть - можно было самому догадаться
Сообщение Мухнун »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3865510#p3865510"]Что это за переключатель? Какой тип и распиновка? Выдернут из приемника Россия-303.[/uquote]
Переключатель галетный ПДДП
Сообщение лидокорк »
Upgrader писал(а):В каждой секции по идее должен быть центральный подвижный контакт, а остальные - позиции переключателя.
Здесь скорее всего не так.Как такового общего контакта нет,замыкаются попарно контакты расположенные рядом на соседних планках.Чтобы получить общий контакт на одной из планок надо соединить все контакты вместе.Такая конструкция позволяет применять более сложную схему коммутации и кроме того переключатель может иметь 12 положений а не 11 как у обычных.
Кстати,если переключатель сильно изношен не стоит закладывать изначально не надёжный элемент в свою конструкцию.
Сообщение Igor84 »
Подскажите, что это за микросхема в лампе для сушки маникюра? На самой микросхеме надписи нет.
Где-то читал, что это не таймер 555. Если так, то что это может быть?
Сообщение korob »
Igor84 писал(а):что это может быть?
Если судить по выводам питания, то это может быть PIC12Fxxx. :roll:
Сообщение ypppu »
Видел такой прибор, но не чинил. Он произвёл впечатление супердешманского. На микросхеме надписи также не было. Центральный электролит был бахнувший - советую сразу заменить "чтобы два раза не ходить".
Сообщение Evan »
В общем , выяснилось что переключатель коммутирует не противоположную сторону, а все таки соседнюю.
Значит, у него шесть позиций на оборот, а не двенадцать, как можно было бы предположить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Igor84 »
Да уж... Получается, что если заменять, то нужно ещё и прошивку на него писать... Эх, поставили бы 555 и проблем бы не было...
Сообщение diesel170 »
Не думаю, что у прибора для сушки маникюра настолько сложный алгоритм работы, что его невозможно реализовать без МК. Скорее всего, там всего лишь таймер, который можно даже без микросхем сделать. :dont_know:
Дело не в сложности, а в управлении (настройках) одной или двумя кнопочками - по этому МК и думает какой режим выбрать, сколько раз была нажата кнопка, или что там еще... Если сделать на 555 то скорее всего нужно будет вместо кнопок переключатели с фиксацией ставить, переменный резистор на время, или как-то иначе переделать управление.
Проще всего взять копеечную китайскую самую маленькую ардуину и проводками припаять на свои места, а программу написать как два пальца обоссать.
Сообщение Igor84 »
Upgrader писал(а):Проще всего взять копеечную китайскую самую маленькую ардуину
Upgrader, подскажите, пожалуйста, какую именно, что там есть у китайцев? :)
Сообщение korob »
Не знаю зачем городить туда ардуину, но проще всего взять PIC12F629 (скорее всего он там и стоит :dont_know: ), и накидать примитивную программу (таймера на 2 мин.). :roll:
korob, ну потому что например у меня нет ни программатора ни знаний о конфигурации пиков. :))) ATmelовская религия
А ардуина - это вещь готовая, подключил в компу и в универсальной среде быстро не задумываясь написал простейшую программу не думая вообще о том какой МК там стоит, при чем большая часть ейной уже будет иметься в виде готовых библиотек, остается только логику работы правильную придумать и всё. Делов на реальные 10 минут.
Но никому не навязываю это быдлокодерство. :))) Просто мне было бы так намного проще и быстрее.
Igor84 писал(а):Upgrader, подскажите, пожалуйста, какую именно, что там есть у китайцев?
ATtiny85 Digispark
Atmega168 Pro Mini
И еще что-то... из мелких.
А так-же китайские подделки на собственных процессорах по цене еще дешевле.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Atmega168 Pro Mini
Ну вот и понеслось... :facepalm:
И это для таймера, который после нажатия кнопки должен на своём единственном выходе в течении 2 мин. удерживать лог.1? :? :shock: :facepalm:
Сообщение BlackKilkennyCat »
Я слышал, что лог.1 хорошо удерживает STM32G031J6M6
mickbell, очень верное замечание, спасибо.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Пн июл 13, 2020 22:15:51, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
