Дозиметр "Нанит"
Сообщение Creo2005 »
Будем знать, спасибо, резистор выжил :)
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Задолбался за Вами чистить. Предупреждения не читаете... Следующий раз будет бан. As.
Сообщение mosfet36 »
Здравствуйте!
Собрал я Нанит-LED версия.
Не запускается.
Есть у кого возможность проверить прошивку в архиве не битая ли?
Прошиваю USBasp с помощью AVRDUDE может с фузами есть моменты что я не учел?
Контроллер взят с платки ардуино мини про. Все читается и шьется. Кварцы пробовал разные, нет запуска МК и все.
Сообщение evrojox »
Что за зверь, можно на органы пустить? Доставка всего 54р. Самая дешёвая мега что я седня нашёл.
Мож кто сталкивался. Как донор. А то цены на 328 меги даже на али не гуманные стали.
(225.73 КБ) 268 скачиваний
Сообщение GoldenAndy »
evrojox, так ссылку или код товара показали бы...
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение evrojox »
С телефона через приложение не могу скопировать ссылку. Только кюаркод. Хотя в поиске наити легко. https://m.aliexpress.ru/item/3283158205 ... 5039561676 а вот и ссылка.
Добавлено after 20 minutes 33 seconds:
Интересно чта там с фьюзами. Легко ли перепрошить, или через танцы с бубном?
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Всех с праздником.
(105.24 КБ) 216 скачиваний
evrojox писал(а):Интересно чта там с фьюзами
ну судя по фото - там кварц. Поэтому фьюзы сбрасывать на заводские надо, не выпаивая МК из платы.
Сообщение evrojox »
Значит завтра закажу на пробу. Есть ардуинка с убитой 328. Посмотрим.уж больно цена вкусная...
Сообщение Electrolev »
Приветствую всех Нанитостроителей ! Спустя три года таки собрал сей чудный прибор в корпусе брелка с Али, запустился сразу, но появилась одна проблеммка - не вспыхивает светодиод при детектировании частицы. Вибро тоже не реагирует. МК Мега88РА, прошивки пробовал от DoomMen'a и авторскую, с 19-й страницы . (Авторская почему-то зеркалит, но главное, что диодик так и не начал вспыхивать..) Плата промыта/проверена/прозвонена, коротыши исключены. На 10 ноге МК висит примерно 0,5В и никаких испульсов.. уже и не знаю, может Меге попалил выходы? В остальном работает исправно - накачка 1 при накачке [2] 2. Недельку отработал, батарею практически не садит.
Сообщение Polf »
Electrolev,
Electrolev писал(а):На 10 ноге МК висит примерно 0,5В и никаких испульсов
Импульсы короткие, надо осциллом смотреть на ждущей развёртке.
Electrolev писал(а):Вибро тоже не реагирует.
Вибро жужжит только при сигнале тревоги по превышению уровня или дозы, на импульсы не реагирует.
Electrolev писал(а):Авторская почему-то зеркалит, но главное, что диодик так и не начал вспыхивать.
В меню есть настройки дисплея, там можно отзеркалить обратно. Светодиод от прошивки не зависит. Проверьте может он неисправен или полярность перепутана, но сначала проверьте, что в меню в пункте "Имп." установлено "Звук+СД", СД означает светодиод.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4318697#p4318697"]В меню есть настройки дисплея, там можно отзеркалить обратно. Светодиод от прошивки не зависит. Проверьте может он неисправен или полярность перепутана, но сначала проверьте, что в меню в пункте "Имп." установлено "Звук+СД", СД означает светодиод.[/uquote]
В прошивке для 88 меги нет таких функций; видимо, не хватило 8 КБ памяти. А 168-й или 328-й у меня нет в наличии.. Осциллом смотрел - нет никаких импульсов. Светодиод (проверенный) напрямую к ножке МК и "массе" цеплял через резистор 150 Ом- также 0 реакции. :dont_know:
Сообщение Polf »
Electrolev, Я на 88й меге не делал, сейчас посмотрел статью https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/117/ и не увидел в схеме, а также на фото ни светодиода, ни вибрика.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4318884#p4318884"]Electrolev, Я на 88й меге не делал, сейчас посмотрел статью https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/117/ и не увидел в схеме, а также на фото ни светодиода, ни вибрика.[/uquote]
Всё, теперь и ко мне пришло просветление - увидел, что на 88 меге у автора из индикации только экран.. Штош, соберу так. Потом со временем может и перекину мегу. Спасибо за помощь!
Сообщение solonoid »
Уважаемые форумчане , приобрел я плату Нанита ревизии D у Павла Рябцова , магазин Chipkin: https://chipkin.ru/product/pechatnaya-p ... aya-maska/ Есть ссылка на форум и на архив : https://disk.yandex.ru/d/9wS750kmvNWlRA. В нем дисплей четырехразрядный светодиодный и контроллер Ht16k33 и Atmega328. Кто-нибудь собирал эту ревизию ? Не могу определиться с прошивкой , не работает индикация .
Сообщение Polf »
Рабочей прошивки для индикатора с ОА я не нашёл, пришлось использовать индикатор ОК. Подробности здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3546017
Прошивка ОК и исходники прилагаются.
FW.rar
(111.55 КБ) 131 скачивание
Спасибо , Polf, но эта прошивка под 595 регистры, а у меня контроллер дисплея на Ht16k33.
Добавлено after 13 minutes 9 seconds:
Вот схема.
nanit-sch-revD.pdf
Схема ревизии D
(95.55 КБ) 142 скачивания
Сообщение Polf »
solonoid
Просмотрел прошивки в архиве по вашей ссылке. По дате вашей плате версии D соответствует только одна прошивка в папке \nanit-master\firmware\sbm21\. Но не указано для какого она дисплея.
Другие прошивки для разных МК, дисплеев, (каждая в отдельном архиве) датированы 2015 годом и взяты, скорее всего с этой ветки форума, среди них я не вижу прошивки для LED индикатора. Прошивка Nanit_v2.1_1202_mod и Nanit_v2.1_ssd1306 датированы 2021 годом, но предназначены для LCD дисплеев.
Так что если прошивка из папки sbm21 не подходит, то есть два варианта:
-полагая, что эта прошивка для LED, поменять тип индикатора, так как непонятно для ОК она или ОА;
-в случае неудачи пытаться связаться с автором проекта https://github.com/andykarpov/nanit.
Уважаемый Polf, я прошел по ссылке на Github https://github.com/andykarpov/nanit/tre ... r/firmware и обнаружил в папкe подпапку Nanit_v2.1_led с файлами. Если не трудно , можете посмотреть под какой дисплей , в библиотеках я не разбираюсь, а готовую прошивку залью. Судя по схеме , должен быть с ОК и счетчиком СБМ10. Заранее спасибо.
Сообщение Polf »
solonoid
К сожалению моих познаний не хватает, чтобы вам что-то путное ответить, я больше по железу, а в софте слаб. Возможно кто-то другой вам подскажет. Вижу, что прошивка для меги328, HT16K33 и 7 сегмент дисплея LED. Смущает, что нет файла для прошивки EEPROM и в исходниках упоминается Ардуино и её библиотеки. Не обессудьте. :?
Сообщение SASHOK1958 »
solonoid, Автор НАНИТА дал ардуино код на OLED 128х64 и он компилируется ,но я его не проверял , на Хольтек он кидал сырой код ,но со стандартными библиотеками он не идёт так,как дисплей LED применён у Автора не ХОЛЬТЕКОВСКИЙ в связи с дорогой ценой на него,Автор применил обычный LED дисплей,а на него требуется библиотека ,а она в стадии разработки
Спасибо ,уважаемые Polf и Sashok1985 за помощь. Я залил в Atmega328 файл firmware.hex по ссылке
https://github.com/andykarpov/nanit/tre ... t_v2.1_led без загрузчика, поставил фьюзы lfuse : E2, hfuse : DF , efuse : FF и индикация заработала ,и заработали .кнопки . Индикатор четырехразрядный с OK .Все переключается ,нужно описание меню .Подскажите , где оно для семи сегментных индикаторов.Теперь нужно городить повышающий транс вместо примененного CEEN54.
