Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Vovan_sar »
anderson0228,
Что с термодатчиком?
(08) Temperature = 65263 C
Temperature: Read ERROR C
Скиньте сюда фотки контроллера(на одной фотке на 4pda нашел косяк).
фотку всей платы ту сторону где у вас провода напаяны.
Сообщение anderson0228 »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4408231#p4408231"]anderson0228,
фотку всей платы ту сторону где у вас провода напаяны.[/uquote]
Если бы я знал что с термодатчиком, тестером показывает 5,6 Ком
Последний раз редактировалось anderson0228 Пт апр 28, 2023 22:06:27, всего редактировалось 1 раз.
Фотку дайте, возможно из-за этого косяка у вас проблемы.
И в бешке отчет по кнопке Info, тоже сюда, текстом.
не могу чето загрузить фото
Добавлено after 4 minutes 41 second:
https://img.radiokot.ru/files/152966/34gqhbfb4e.jpg
Добавлено after 39 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/152966/34gqhbbyto.jpg
Вот на фото обозначил косяк и нужный пин, у вас он BI(BatIn) иногда обозначается как S, SP (SysPress) посадить на GND.
(154.1 КБ) 184 скачивания
Также проверьте другие места пайки.
в бэшки у меня нет кнопки Info, есть только red battery- с нее скинул информацию и есть кнопка read chip- она не работает в демо, выкидывает ошибку 999h
[uquote="anderson0228",url="/forum/viewtopic.php?p=4408324#p4408324"]в бэшки у меня нет кнопки Info, есть только red battery- с нее скинул информацию и есть кнопка read chip- она не работает в демо, выкидывает ошибку 999h[/uquote]
Когда выберете чип bq30zxx, появится справа кнопка )))
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4408323#p4408323"]Вот на фото обозначил косяк и нужный пин, у вас он BI(BatIn) иногда обозначается как S, SP (SysPress) посадить на GND.
Также проверьте другие места пайки.[/uquote]
пропаял все места заново, контакт BI я изночально подкидывал на минус, кнопки INFO в демо версии нету, есть она в ломаной версии 4,52, но ломанная версия у меня вообще ничего не считывает постоянно выдает ошибки
https://img.radiokot.ru/files/152966/34hihglvr9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/152966/34hihe2kt8.jpg
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
после пропая ничего так в демовской версии не изменилось, датчик температуры всеравно эрор пишет, а найти ломаную рабочую бэшку не могу
Сообщение Alex_PP »
anderson0228 писал(а):после пропая ничего так в демовской версии не изменилось
После пропая нормализуются показания напряжений и контроллер не будет блокироваться по ним.
anderson0228 писал(а):в ломаной версии 4,52, но ломанная версия у меня вообще ничего не считывает постоянно выдает ошибки
В остальном - нежадная версия у вас кривая, найдите нормальную для ХР. Там нет таких ошибок.
Демоверсия Бешки, как и ломаная тоже не под все версии прошивок верно читает напряжения. Собирайте LPT-адаптер и читайте вьетнамской UBRT. Там много флажков для чтения напряжений. Пробуйте.
Вот рабочие ломаная 4.52 и 4.31:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
LPT адаптер должен подключаться в LPT разъем компьютера? а если у меня на ноуте нет такого разъема, что делать?
про вьетнамскую UBRT слышал но что то не получалось с ихнего сайта скачать, вьетнамская поддерживает СР2112?
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4408550#p4408550"]
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing[/uquote]
спасибо! скачал, просит пароль на архив
Сообщение Alex_PP »
anderson0228 писал(а):вьетнамская поддерживает СР2112?
Нет. Только LPT и EV2300.
anderson0228 писал(а):LPT адаптер должен подключаться в LPT разъем компьютера?
Да, причем насколько я знаю, виртуальный, яерез адаптер USBtoLPT не будет работать.
Пароль softoroom
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4408561#p4408561"]
Пароль softoroom[/uquote]
опять грабли, LPT у меня нет на ноуте, надо искать может есть какой то переходник USB-LPT
Сообщение Alex_PP »
anderson0228 писал(а):про вьетнамскую UBRT слышал но что то не получалось с ихнего сайта скачать
https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link
Сообщение NiTr0 »
по сбросу BQ304xx никому ничего в открытом доступе не попадалось? хотя бы unseal ключи (хоть брутфорс) и т.п...
Ув. форумчане, долго я мучал контроллер bq30z55, не мог сбросить ошибки т.к. пароль был не стандартный и дудка не справлялась, dji killer смог разблокировать boot и сбросить ошибки. Теперь дудка считывает дамп чипа, но теперь не могу в дудке поменять емкость батареи, внизу третий значек темно зеленый, где то натыкался на форуме о такой проблеме и не могу найти, кто знает в чем может быть проблема?
Сообщение shura1971 »
Всем привет и с прошедшими праздниками!
Пишу прогу для CP2112, для BQ20zXX. По аналогии Karosium. Кое что получилось.
Читает основные данные
Определяет SEAL-UNSEAL
Есть ввод своего VID-PID " испорченного " какой-то прогой...
Есть проблемка - не могу записать 2-х Байтовые слова - 2-х байтовые Команды
В проге Be2Works все работает. У меня нет...
Работаю сразу с HidSmbusExample.exe (из доков по CP2112) + Be2Works + CP2112-Test.exe(моя)
2 недели уже бьюсь - ничего не помогает. Может есть спецы по этому вопросу - отпишитесь
Помогите, кто сможет... :beer:
У кого читает и показывает правильные значения при UNSEAL (после OperationStatus(0x54))
- тоже прошу отписаться
Есть подозрение на неправильную прошивку...
Исходники и сами проги выкладываю. Прога в Отладочном режиме! Печатает немного лишнего...
Все для WIN-7 x32. Использую для компиляции и сборки MS Visual Studio 2019
Проверьте работу обеих прог: CP2112-Test.exe и CP2112-Test1.exe
Может где и работает...
PDF.zip
PDF-документы
(846.71 КБ) 194 скачивания
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Может уже кто проверил...Что читает или нет из ваших контроллеров??
Проверил на своих - все тоже-самое...
Не хочет читать данные 2-х байтовые слова через запись в 0х00 как Write-Read...
Например команды 0х0001, 0х0002. Или буферы SubClass 82(0х0052), 88(0х0058)...
Читает считанное перед этим значения буфера из DJI...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Всем привет, кто то сталкивался с такими программаторами? хочу приобрести но не чего не слышно о них, да и какой брать?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... FJ4Xp4nUip
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... vsKfhRQeXe
Всем Привет!
Дописал прогу, которую давно мучил - CP2112-bq20zXX-READER
Огромное СПАСИБО - KOMANDIR, за помощь... :beer:
Читает Read-BAT-Info.
Есть ввод своего VID-PID, " испорченного " какой-то прогой...
Определяет SEAL-UNSEAL.
Производит -UNSEAL-FullAccess-PFclear - стандартными заводскими ключами.
Open FET, запуск IT.
Read EEPROM.bin & PROGRAM.bin сохраняются в папку с прогой.
Запись .BIN пока не делал...Исходники и саму прогу выкладываю.
Исправлено в 9:05 -- Перекачайте...Мелкие ошибки...
Добавлено after 4 hours 21 minute 53 seconds:
Перекачайте заново - Мелкие ошибки!
Сейчас ВСЕ работает...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение vsuper »
[uquote="anderson0228",url="/forum/viewtopic.php?p=4420010#p4420010"]Всем привет, кто то сталкивался с такими программаторами? хочу приобрести но не чего не слышно о них, да и какой брать?
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... vsKfhRQeXe[/uquote]
Брал вот такой за 1700 https://aliexpress.ru/item/100500423839 ... 8486011281
все работает
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4420104#p4420104"]Всем Привет!
Дописал прогу, которую давно мучил - CP2112-bq20zXX-READER[/uquote]
Спасибо за вашу работу
