Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Карбофос »
Вообще-то, фазовый сдвиг.
Вот, просто, сам подумай.
Когда все охвачено ООС, как избыточное усиление может привести к самовозбуждению?
Сообщение Телекот »
Я всё хочу попробовать в этих схемах IGBT транзисторы, к примеру RJP63K2.
По моему будет работать с любым драйвером, да и цена маленькая.
https://ru.aliexpress.com/item/10-RJP63 ... st=ae803_5
https://pl-1.org/getproductfile.axd?id= ... JP63K2.pdf
Отличный выбор!
Тем более, отзывы на али хорошие.
Сообщение Телекот »
Продавца можно выбрать любого с любыми отзывами. :))
Телекот, в самом деле.
Разве так бывает, 40/25/22 и 31 виток?
Бред.
Сообщение Телекот »
Я расчёта не видел, но автор вопроса довольно хорошо подготовлен, и по моему ему можно доверять.
А что в этом расчёте вас настораживает?
Ну, если автор вопроса довольно хорошо подготовлен, флаг ему в руки!
Сообщение Телекот »
Довольно нормальный расчёт.
Sic!
У меня почему-то меньше 60 витков эта-же самая программа, этой-же версии, не выдавала.
Я извиняюсь и прошу прощения за свой скептицизм у kentgaryk.
Спасибо.
Сообщение Телекот »
Надо смотреть правильность данных, может вы указали полный мост.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):может вы указали полный мост
А может одно кольцо вместо 2х. :wink: Лично я программой не пользуюсь, мне и калькулятором недолго десяток цифр поделить/помножить. Но программа эта тоже проверена не раз и дает правильный результат.
Хотя программа воспринимает 40х25х22 как одно кольцо, мне кажется что таких колец целиковых не выпускалось, возможно просто Старичок заложил этот размер для удобства, как часто используемый вариант. А 60-70 витков в полумостовом варианте программа дает для одного кольца 40х25х11. Кстати я в свое время делал источник на таком кольце, если мне не изменяет память 61-62 витка где то первичка была. Мощность до 300Вт, частота 55КГц. Прекрасно работает по сей день, по 10 часов в сутки. Под нагрузкой меньше всего греется трансформатор, а на ХХ вообще практически не греется. :))
Телекот писал(а):Я всё хочу попробовать в этих схемах IGBT транзисторы, к примеру RJP63K2.
А как ты понял из даташита ток коллектора до 35А, а мощность 25Вт?
Сообщение Телекот »
Я не думаю что у тебя мощность на транзисторе будет больше.
Конечно она не будет больше. Но посмотри там и напряжение насыщения под 2В, и транзистор в пластмассовом корпусе, и мощность эта для 25С прописана. Возможно есть эти транзисторы в нормальном корпусе ТО-220? :dont_know: Такое впечатление, что мощность дана для пластмассы, а ток для обычного.
А у меня, ну если в грубую прикинуть, ток до 5А со скважностью 50% падение на транзисторе 2В 5х2/2=5Вт, плюс динамика в момент переключения. Так что не такая она и маленькая. Мощный мосфет с сопротивлением канала порядка 0,25Ом будет рассеивать примерно вдвое меньшую мощность имея возможность реально работать с таким током при температуре корпуса 100С. Я как то пробовал транзисторы в пластмассе несколько раз, при нагреве корпуса до 90-100С бахают при весьма небольших токах.
Сообщение Телекот »
Если БП стабилизированный то ток через ключи будет больше, порядка 6-7А, и скважность больше.
Да и скважность не измеряют в %.
При токе 10А на транзисторе RJP63K2 упадёт чуть больше 1в, на том же IRFP460 около 3х вольт.
Максимальный коэффициент заполнения в схеме с стабилизацией и мёртвым временем 0,4. При токе 10а мощность будет
1,2v*10А*0,4=4,8Вт статической мощности.
Ну я же написал в грубую, ток взял меньше, и скважность меньше, результат тот же. :)))
Думаю IRFP460 конечно годится с точки зрения мощности и тока. Меня смущает только то что у него тяжелый затвор и как с ним IR2110 справится?
А транзисторы в пластмассе точно не годятся для ИИП мощностью под киловатт. Не веришь закажи жменьку, проверь. :)) А вот аналогичные в металле (в смысле ТО-220) я бы попробовал, возможно за счет хорошей динамики они и выиграют.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3496746#p3496746"]Я всё хочу попробовать в этих схемах IGBT транзисторы, к примеру RJP63K2.
https://ru.aliexpress.com/item/10-RJP63 ... st=ae803_5[/uquote]
Ну если смотреть на отзывы то как всегда "непонятное изделие".
(61.35 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk писал(а):таких колец целиковых не выпускалось, возможно просто Старичок заложил этот размер для удобства, как часто используемый вариант.
совершенно верно, это я заложил 2 таких кольца.
там еще должно быть 45х28х16 - 2 сложенных кольца 45х28х8.
вообще, я это делал под себя. у меня имелись те и другие кольца, и мне нужно было просчитать, на что способны такие пары.
:) Ну значит я правильно понял. А как твое мнение насчет транзисторов? Потянет IR2110 транзисторы с затвором порядка 4000 пф ?
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Думаю IRFP460 конечно годится с точки зрения мощности и тока.
Вместо одного IRFP460 лучше поставить два параллельно ИРФ740.
А где гарантия, что ток поделится поровну? Или тоже в разные обмотки запустить, первичка то в два провода намотана. :))
