Мелкие вопросы по цифровой технике.
ahito123
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение ahito123 »
Есть элемент КМОП(СМOS)
есть напряжения
Выходное напряжение элемента, В 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
Значения напряжения на входе, В 0 0 0 0 0.3 0.7 8.6 8.7 8.8
мне нужно найти графическим методом
1)уровни сигналов нуля и единицы;
2)запас помехоустойчивости по нижнему и верхнему уровням;
3)абсолютный запас помехоустойчивости;
4)относительный запас помехоустойчивости.
ни в одной книжке не нашел об этом информации. график я построил, а вот дальше как?
Помогите пожалуйста!!!
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
ahito123
По какому учебнику вас учат?
Nikitka
Сообщение Nikitka »
Пишу ещё раз ибо это сообщение пока что осталось без ответа http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1494607
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
D7...D0 - думою очевидно, отсюда снимаем код. OE - output enable стандартная лапка многих цифровых микросхем, отключает выход (цифровой), PD - power down - включает спящий режим, Va, Vd - к этим лапкам идёт общий источник питания (см. типовую схему включения в даташите), Vin - аналоговый вход, Vref - опорное напряжение, clk - тактовая частота, DGND, AGND - аналоговая и цифровая земли соответственно... удачи :)
Nikitka
Сообщение Nikitka »
ООО спасяб, а чем отличается DGND от AGND? просто я всмысле что GND оно и в африке GND
falkonist
Сообщение falkonist »
Digital Dround - Analog Ground.
Грендайзер
Nikitka писал(а):ООО спасяб, а чем отличается DGND от AGND? просто я всмысле что GND оно и в африке GND
Ну в Африке может так оно и есть, а вообще это разные вещи. В следствии довольно крутых фронтов прямоугольных импульсов (или если угодно в следствии большой ширины их спектра) на реактивном сопротивлении которым обладает реальный проводник могут наблюдаться резкие выбросы напряжения (u = L*di/dt как известно) это явление приводит к возникновению электромагнитных помех в проводах аналоговой части схемы (т.е. ряд гармоник прямоугольных импульсов пролезает в аналоговую часть схемы). Для нейтрализации данного эффекта необходимо разделять аналоговую и цифровую земли. В идеале желательно иметь даже 2 источника питания Va - питающий аналоговую часть и Vd - цифровую. Соединять земли этих источников желательно в одной общей точке, к которой отдельными проводниками подсоединяются AGND и DGND.
Nikitka
Сообщение Nikitka »
да, спасибо, я уже почитал, я понял как разводить теперь от этого аккумулятор надо помощнее..
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Требуется обеспечить возможность работы цифрового выхода на нагрузку 75 Ом при высоком уровне сигнала 7-8 В. Еще нужна ширина фронтов выходного импульса не больше 30 нс, а минимальная длительность м. б. до 1 мкс, т. е. 1 МГц.
Может кто видел какие готовые микросхемы-драйверы/и т. п., удовлетворяющие этим условиям, т. е. способные выдавать до 100 мА и работать на частотах до 1 МГц? Или придется на рассыпухе городить (не хотелось бы)? Гугл пока ничего не подсказал...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Порояся в старье. К примеру http://www.155la3.ru/k170.htm
КРАМ
Сообщение КРАМ »
aam писал(а):Всем привет!
Требуется обеспечить возможность работы цифрового выхода на нагрузку 75 Ом при высоком уровне сигнала 7-8 В. Еще нужна ширина фронтов выходного импульса не больше 30 нс, а минимальная длительность м. б. до 1 мкс, т. е. 1 МГц...............Гугл пока ничего не подсказал...
TC4426 ... TC4428
IR4426 ... IR4428
aam
Сообщение aam »
Насколько я понял, в таких микрухах ОК и ОЭ. Надо будет уточнить куда они хотят нагрузку подключать, м б и ОЭ сойдет (ТЗ просто ппц как написано :shock: ). Да и задержки по 100 нс. Какие фронты - хз. А мне сказали сделать фронты 30 нс...
Вот думаю, может из импорта чего есть? Или хотя бы по каким ключевым словам искать? Я искал всякие драйверы линии, пока не нашел... С напругой еще проблема - если это стандартная логика, то это 5 В, а хотят 7-8 (вот офигели! Так 7 им или 8? :)) )
КРАМ, спасибо! Посмотрел фронты - действительно почти вписываются в ТЗ. Вот задержки конечно большие, но про них мне ничего не сказали, уточню, может их это устроит. Уж никак не думал что драйвер полевика на мегагерце работать может...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Можно еще более быстрый драйвер...
Например это: UCC27323 ... UCC27325 (UCC37323 ... UCC37325)
Этими драйверами я накачиваю ВЧ МОСФЕТы на частотах до 10 МГц.
SmarTrunk
aam
Есть аналоговые буферные усилители, с широкой полосой (200МГц типично) и большим размахом напряжения на выходе. Специально для работы на низкоомную нагрузку. Есть с единичным усилением (BUF634...), есть с усилением 2, 10, 16... Я бы что-то такое и поставил.
http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =0&PageS=0
MS24
Сообщение MS24 »
Нарушение правил форума п. 2.1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Вот Ваш аналогичный вопрос
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1501903
И дублировать его в разных темах не нужно.
aen
Nikitka
Сообщение Nikitka »
это типа подобие реле времени?? т.е. 1 появиться через несколько миллисекунд в зависимости от установки переменного резистора? или нет?
Света
Сообщение Света »
Да, так...
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Nikitka писал(а):это типа подобие реле времени??
Но на выходе надо поставить триггер Шмидта, иначе может не быть четкого фронта.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
ranger93
Сообщение ranger93 »
Всем добра! в наличии имеется старенький компьютер, со старой материнкой, которая, судя по разъемам, поддерживает питание, как AT так и ATX формата. Использую блок ATX, при выключении система гаснет, а блок продолжает держать напряжения, не выключается, приходится вырубать его выключателем принудительно. Вопрос: как от этого избавиться, может есть джампер какой на материнке, подскажите, я не особо разбираюсь пока?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет , пишу проект на VHDL в Xilinx . столкнулся с проблемой. Некоторые выходы на времянке остаются не инициализируемыми . В частности описываю автомат, функции возбуждения и выходов. Может кто подскажет что может быть не так?
Вот вырезка из кода:
TRIG1_AVT : DFF
port map( CLK => CLK,D => exсit_fun_line(0),Q => state_line(0));
TRIG2_AVT : DFF
port map( CLK => CLK,D => exсit_fun_line(1),Q => state_line(1));
START : process
begin
-- функции возбуждения памяти (триггеров)
exсit_fun_line(0) <= ( (state_line(0) and not CS ) or ( state_line(0) and not WR_RD and not SH ) or
( state_line(1) and state_line(0) and not SH ) or ( state_line(1) and not WR_RD and
not SH and CS ) );
exсit_fun_line(1) <= ( (state_line(1) and not CS ) or ( not state_line(1)and not WR_RD and not SH and CS ) or
(state_line(0) and not WR_RD and not SH and CS) or (not state_line(1) and not state_line(0) and
WR_RD and CS) );
stat <= state_line;
--функции возбуждения выходов
line_avtomat_control(9) <= ( not CS or ( not WR_RD and not SH ) or ( WR_RD and SH ) or ( not state_line(1) and
not state_line(0) and WR_RD ) or ( state_line(1) and state_line(0) and WR_RD ) );
line_avtomat_control(8) <= ( not CS or ( state_line(1) and WR_RD ) or ( WR_RD and SH ) or ( state_line(1) and
state_line(0) and not SH ) or ( not state_line(1) and not state_line(0) and not
WR_RD and not SH) or ( state_line(1) and WR_RD ) );
line_avtomat_control(7) <= ( not CS or ( WR_RD and SH ) or ( state_line(1) and state_line(0) and WR_RD ) or
( state_line(0) and not WR_RD and not SH ) );
line_avtomat_control(6) <= ( not CS or ( WR_RD and not SH ) or ( state_line(0) and not SH ) or ( state_line(1)
and not SH) );
line_avtomat_control(5) <= ( not CS or ( WR_RD and not SH ) or ( state_line(0) and not SH ) or (not state_line(1)
and not SH));
line_avtomat_control(4) <= ( not CS or ( WR_RD and not SH ) or ( not state_line(0) and not state_line(1) and not SH )
or ( state_line(1) and not SH ) );
line_avtomat_control(3) <= ( ( not state_line(0) and not WR_RD and not SH and CS ) or ( not state_line(1) and WR_RD and
SH and CS ) or ( state_line(0) and WR_RD and SH and CS ) or ( not state_line(1) and
state_line(0) and not SH and CS ) );
line_avtomat_control(2) <= ( ( not state_line(1) and not WR_RD and not SH and CS) or ( not state_line(1) and WR_RD and
SH and CS ) or ( not state_line(1) and not state_line(0) and WR_RD and CS ) or ( state_line(0)
and WR_RD and SH and CS ) or (state_line(1) and not state_line(0) and not WR_RD and not SH
and CS ) );
line_avtomat_control(1) <= ( (state_line(1) and not state_line(0) and not SH and CS ) or ( not state_line(1) and not WR_RD
and not SH and CS) or ( not state_line(1) and WR_RD and SH and CS ) or ( state_line(0) and WR_RD
and SH and CS) );
line_avtomat_control(0) <= ( WR_RD or (not CS ) or ( state_line(1) and state_line(0) and not SH ));
PARITET <= ( line_trigger(0) xor line_trigger(1) xor line_trigger(2) );
OUT_TR <= line_avtomat_control;
wait for 10 ns;
end process;
(145.21 КБ) 393 скачивания
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
