Фьюзы какие ?
Часы на TFT
на тестовой Led1 должен мигать каждые 2 сек.
Фьюзы какие ?
Фьюзы какие ?
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3788179#p3788179"]на тестовой Led1 должен мигать каждые 2 сек.
Фьюзы какие ?[/uquote]
Фьюзы http://img.radiokot.ru/files/122121/24iajqucdn.jpg
Лед1 стоит, при включении загорается, гаснет, далее на передачу данных загорается, гаснет и на этом все, не мигает
З.Ы. При начальной установке основной рабочей прошивки с увеличенным временем пробуждения модема все работало. Потом минут через 5-10 перестало!
ну вот не знаю тогда.
проверяйте монтаж.... (история с непропаянным кварцем в часах свежа ещё....)
Либо МК выделывается... Он каждые 2 сек должен уходить в перезагрузку от WatchDog Timer'а... На тестовой прошивке еще при этом подмигивать светодиодом.
Но по вашим словам, не мигает. Но начальная передача отрабатывает.
Либо МК глюкавый, либо что то с монтажом. Проверяйте монтаж - кварц и обвязку, линию сброса МК - она должна быть подтянута к питанию....
Какой то полный
Поставил новую Мегу, прошил, выставил фьюзы, а она заблокировалась. Вообщем большой ХЗ!
Надо брать перерыв для обсасывания
А фьюзы выставили как в описании ?
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3788505#p3788505"]А фьюзы выставили как в описании ?[/uquote]
Ну конечно! Новый ждать долго- попробую доктором поработать! Может и получится, в дип корпусе влет, 328-ю в таком корпусе делал. Короче, посмотрим, сказал слепой
Вот странно. Если фьюзы как положено, значит тактирование от кварца. Если нет движухи - значит проблема с кварцем или обвязкой..... Этим же может объясняться и неработоспособность с прошлым мк..... Проверьте кварц, конденсаторы, дорожки, пропай/непропай..... Других предположений у меня нет.....
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3788588#p3788588"]Вот странно.[/uquote]
Да, действительно странно. При попытке сбросить фьюзы на заводские у второго МК он приказал долго жить.
Буду ждать новый МК и нервы приведу в порядок. П...ц какой то
З.Ы. Поясните, пожалуйста, каким образом передается вольтаж батарейки? При включении из всех показаний нет вольтажа..
Вольтаж батарейки передается очень просто - текстом. Самой первой посылкой.
С учетом того, что у вас ВМЕ 5вольтовый, переключение перемычек на 3 и на 5 вольт повредить не должны были ничего....
Еще раз. по шагам.
1. проверьте монтаж.
2. Залейте тестовую прошивку и добейтесь работоспособности на ней. Тестовая прошивка должна:
каждые 2 сек. коротко мигать светодиодом.
каждые 8 сек отправлять данные, светодиод при этом светится дольше.
Найдите какой то USB-UART-преобразователь, попробуйте им прослушать, что творится на Тх выходе (подключать ко входу Rx преобразователя).
Еще раз. по шагам.
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3788730#p3788730"]Вольтаж батарейки передается[/uquote]
Спрошу по другому! Что отвечает за передачу вольтажа и по какой цепочке передается вольтаж? А картинку я видел и читал пояснения.
Отдельных цепей для измерения напряжения в схеме нет, всё есть в самой меге. За измерение питания отвечает встроенный в мегу8 источник опорного напряжения. Мега умеет мерять напряжение этого источника. Если в качестве опорного использовать питание, то, зная напряжение источника, можно рассчитать напряжение питания.
Доброго здравия! Не скромный вопрос-крайняя прошивка с 12 мгц кварцем дружит? А то на 16 закончились.
protek5512, дружит. Там 2 прошивки - под 12 и под 16 мгц
А вот такой набор получил!
Доволен как слон! Работа выполнена на высоком уровне и качестве!
В таком корпусе и дома на видном месте выставить желательно. Огромное спасибо dadigor за файлы корпуса!
Огромное спасибо SergeyK за изготовление корпуса
http://img.radiokot.ru/files/122121/24mg9p9nd7.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/24mg9hkce4.JPG
Добавлено after 47 minutes 28 seconds:
goldenandy, Скажите, пожалуйста, в какой момент необходимо сделать калибровку- при первом включении или это не имеет принципиального значения?
samand587, если речь про внешний датчик - то неважно когда. Задача калибровки - определить напряжение внутреннего опорника, что бы корректно мерять батарейку. Без калибровки у вас измерение батарейки будет врать.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3790204#p3790204"]Огромное спасибо SergeyK за изготовление корпуса
[/uquote]
Рад что понравилось!!!!
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3790204#p3790204"]Огромное спасибо dadigor за файлы корпуса!
[/uquote]
Как бы принимая алаверды -
Спасибо! Я тоже рад, что Вам понравилось.
PS кому интересно, готовлю свой вариант корпуса для внутреннего (домашнего) датчика. Сочтите за авторекламу)
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
dadigor писал(а):Сочтите за авторекламу)
MOHCTEP, дык рано еще...
Идея должна родиться, вырасти, возмужать. С ней нужно несколько раз переспать. И тогда получится красота.
dadigor, вертикальный или горизонтальный превозмог?
