Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение sergeynim »
В эрсе применён энкодер с кнопкой, очень удобно, в верх меню, вниз меню, нажал(толкнул) ручку выбор, это фактически три кнопки совмещённые с одной ручкой управления.
тут пример использования в управлении усилителя:
http://miliamper.narod.ru/Amp-ru.htm
Сообщение Volly »
В работе гораздо удобнее иметь кнопки с назначенными температурами. Выбор двумя кнопками по кольцу уже доставляет неудобство. А если делать типа Ерсы, к неудобству ещё добавится геморрой с необходимостью городить конструкцию, чтоб энкодер можно было-б использовать в виде джойстика (вверх-вниз). Да и надёжность механических энкодеров не очень высокая (а у магнитных высокая цена).
Сообщение zalvis »
Volly писал(а):к неудобству ещё добавится геморрой с необходимостью городить конструкцию, чтоб энкодер можно было-б использовать в виде джойстика (вверх-вниз). Да и надёжность механических энкодеров не очень высокая (а у магнитных высокая цена).
Ну, кнопочки тоже механические и надежность кнопок тоже не блещет.
Есть энкодеры, как писалось уже с центральной кнопкой и реализовать перемещение и подтверждение какой либо функции думаю будет не проблема (короткое нажатие, долгое нажатие). Так устроены меню выбора в авто аудиоаппаратуре, например.
Давно хочу замутить в станцию энкодер, но к сожаленью писать сам программы не умею. :(
Сообщение Bogdann »
собрал недавно паяльную станцию V 2.0. С первого взгляда работала нормально, но когда я подключил термопару к нагревателю - ТЕНу. то при достижении заданой температуры ( 250градусов) вроди бы остановился, загорелся диод при достижении заданой температуры. Но оказалось что ТЕН по инерции проскочил в нагреве градусов 10. При етом станция повела себя непредсказуемо!!!! снова загорелся диод нагрева и на ТЕН было подано полное напряжение! Выходит, что если температура поднимется более чем на 10 градусов от заданой, то станция будет продолжать нагрев как не в чем не бывало... Как сделать чтобы етого не было. По моему все дело в прошывке. Подскажите пожалуста!!! :cry:
Возможно дело в нагревателе, его типе и контакте нагревателя с термопарой, полярности термопары, ищи...
И возможно в прошивке нет защиты от неисправности термопары, Даниил в новой версии и платы и прошивки обещал это сделать
Сообщение Bogdann »
просто инерционность нагревателя высока.Надо сделать чтобы ШИМ выключался недоходя до заданой температуры на 10 градусов. Как ето можно сделать? может подправить прошывку? Подскажыте как сделать!!!!
Сообщение Volly »
Bogdann писал(а):Выходит, что если температура поднимется более чем на 10 градусов от заданой, то станция будет продолжать нагрев как не в чем не бывало... Как сделать чтобы етого не было. По моему все дело в прошывке. Подскажите пожалуста!!! :cry:
Нету етого в прошывках. Ошыпка где-то в другом.
Сообщение DeNew »
Volly писал(а):А если делать типа Ерсы, к неудобству ещё добавится геморрой с необходимостью городить конструкцию, чтоб энкодер можно было-б использовать в виде джойстика (вверх-вниз). Да и надёжность механических энкодеров не очень высокая (а у магнитных высокая цена).
Согласен 100% :)
Сообщение black7 »
энкодер по русский)
http://www.youtube.com/watch?v=AO5uz3z620w
Я тож за кнопки......
энкодер вещь удобная но не надежная эта кнопка по середине вылетает за пару лет при частом использовании....да и контактные площадки подтираются...
Сообщение Anton_1000 »
Подскажите, где всётаки находится холодный спай в паяльнике или на разьёме, подключаемом в паяльную станцию?
Сообщение black7 »
Последний раз редактировалось black7 Ср авг 26, 2009 09:58:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение crazy_goblin »
Ну, вот не прошло и полтора года, как общее брожение ума пришло к выводу что надо использовать зарубежный опыт :). На странице 47 , лежит инструкция на Ersa digital 2000A, i-Con - это ее модернизация, которую я выложил для изучения с просьбой добавить функций. Может теперь дело сдвинется. Очень хотелось бы.
Кнопок фиксированных настроек как Weller WD1M, очень не хватает, это как минимум, в соседней ветке правильно пошли по этому пути.
Сообщение DeNew »
Anton_1000 писал(а):Подскажите, где всётаки находится холодный спай в паяльнике или на разьёме, подключаемом в паяльную станцию?
Не корректный вопрос, компенсатора холодного спая НЕТ в паяльной станции.
Сообщение Volly »
crazy_goblin
Только нужен разумный компромисс, между востребованной функциональностью и сложностью-ценой.
И, к примеру, функция "откат на низкую температуру" предполагает обязательное наличие датчика в паяльнике, или, как минимум, в подставке. А функция "термопрофиль"- бесполезна без быстроразогревного паяльника, с датчиком в самом кончике жала.
Сообщение DeNew »
Volly писал(а):crazy_goblin
Да да, верно, а это совсем другие цены не для домашнего повторения!
Из схемы видно, что нет. Но где-то же есть переход с термопарного провода датчика на медный. По всей видимости он находится в паяльнике, а то бы нужно было бы вести по соединительному шнуру термопарный провод на разьём. Но если он находится в паяльнике, то с прогревом должна увеличиваться погрешность вызванная холодным спаем, которая может составлять +20..-20 град. На сколько измеренная температура корректна?
Сообщение gnusmasss »
Anton_1000 писал(а):Из схемы видно, что нет. Но где-то же есть переход с термопарного провода датчика на медный. По всей видимости он находится в паяльнике, а то бы нужно было бы вести по соединительному шнуру термопарный провод на разьём. Но если он находится в паяльнике, то с прогревом должна увеличиваться погрешность вызванная холодным спаем, которая может составлять +20..-20 град. На сколько измеренная температура корректна?
Вы извините , честно не подумайте что прикалываюсь ,просто Вы эту
траву не курите больше :))) :))) :)))
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
Сообщение galaxes »
Уважаемый DeNew скажите пож-та когда же версия V2.4 будет в паблике ??? :shock:
Сообщение DeNew »
galaxes писал(а):Уважаемый DeNew скажите пож-та когда же версия V2.4 будет в публике ??? :shock:
Сам пока не знаю, хочется до ума довести кое-что, а времяни и "стиха" нет чёт. :( Конкретных сроков назвать не могу, мы же добровольцы своих творений :)
Сообщение Volly »
Anton_1000
Да, самый "холодный" спай в ручке паяльника. Туда-же нужно помещать и датчик, для его компенсации.
На рабочих температурах спай компенсируется настройкой усилителя термопары, часто ещё подачей небольшого смещения на термопару. Если нет необходимости мерить комнатную температуру паяльником, то и городить компенсацию нет необходимости.
