Гамма_3
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
sdram85 , скажите, Вы будете дорабатывать терминальную программу? Знаю, что несколько человек ею пользуются, поэтому от лица всех прошу не бросать доработку. Спасибо!
- sdram85
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Re: Гамма_3
Да. Буду. Сейчас слишком много дел навалилось. просто нет свободного времени.Nusik1975 писал(а):sdram85 , скажите, Вы будете дорабатывать терминальную программу? Знаю, что несколько человек ею пользуются, поэтому от лица всех прошу не бросать доработку. Спасибо!
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Спасибо, ждем!
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Если кто сам переделывает исходники под другую раскладку, потом обязательно прошивайте отдельно EEPROM, поскольку он автоматически сохраняется, и перезаписывается. Потом возникают глюки на экране.
- shodan
Re: Гамма_3
Как обычно, ГРЕЙТЕ ПАЯЛЬНИКИ!
Заканчмваю тестирование прошивки, из нововведений:
1. Раздельный съем импульсов с каждого датчика.
2. Одновременное отоброжение Гамма и Бета состовляющей фона.
3. Самотестирование датчиков.
Это будут прошивки следующего поколения 1.2, они будут НЕСОВМЕСТИМЫ с не модифицированными версиями устройства.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Ждем с нетерпением!
Re: Гамма_3
shodan писал(а):Как обычно, ГРЕЙТЕ ПАЯЛЬНИКИ!
По какому принципу это будет работать?
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):По какому принципу это будет работать?
Один из датчиков закатываем в свинец, и считаем разницу.
- shodan
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):А для бета какое время замера будет?
С временем замера, есть нюанс, оно увеличится, какбудто снимаеш показания с одного датчика.
Но в этой ветке планирую огранизовать возможность сокращать время счета при возростании фона.
- shodan
Re: Гамма_3
Вы все еще постоянно по секунде на импульс, качаете подкачкой!? Тогда мы идем к вам!!!
Видео процесса тестирования принципиально нового поколения прошивок, ветка 1.2 "Русский Ядерный Стелс".
http://www.youtube.com/watch?v=0RaeUi5eYcw
Не пугайтесь, менюшка в тестовом режиме.
Значение цифр "секунды подкачка датчик_гамма+бета датчик_гамма"
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Прикольненькое такое видео!
- slavector
Re: Гамма_3
Если на весь экран видео открыть которое на 720 качество то немного видно.
Надо просто подсвечивать настольной лампой в след раз когда снимает видеокамера тогда будет всё хорошо видно.
- shodan
Re: Гамма_3
slavector писал(а):Если на весь экран видео открыть которое на 720 качество то немного видно.
Ок, осталось купить лампу.
По ходу тестирования возник вопрос, какую верхнюю границу ставить по напряжению счетчиков, думаю вольт 420 вполне хватит?
Прошу оценить схемотехнику доработки.
контроль напряжения срабатывает при ~400 вольтах.
Последний раз редактировалось Anonymous Пн май 30, 2011 11:39:48, всего редактировалось 1 раз.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Re: Гамма_3
shodan писал(а):slavector писал(а):Если на весь экран видео открыть которое на 720 качество то немного видно.
Прошу оценить схемотехнику доработки:
ахренеть!
- shodan
Re: Гамма_3
Сериг писал(а):ахренеть!![]()
Все гениальное просто !!!
1 транзистор, одна микруха, пара стабилитронов, чуток рассыпухи и кусок кода, решение всех проблем!
Re: Гамма_3
Импульсы с СБМ на кондере С26 будут достигать до 50 вольт, могут загнуть логику. А зачем элемент DX.1? Транзистором инвертнуть напругу нельзя?? На базу VT8 желательно кондер 10.0х10. VT8 можно BC847.( зачем там кт3117?)
Какой алгоритм вычисления БЕТЫ? ( Замеряем с открытыми датчиками, затем с закрытыми датчиками, разность показаний и есть БЕТА)
У тебя , по старой цепи формирования идет гамма и на половину бета. По новой цепи идет гамма и бета.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Принцип хорош, но есть несколько пожеланий:
Детектирование импульса с датчиков делать по катодной схеме используя для этого два одновибратора на одном корпусе HEF.
Использование транзистора в цепи контроля напряжения излишне, пустить прям на порт меги с конденсатором на 0.1мкф на землю (если поставить большей емкости - схема станет слишком инерционной)
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
небольшой тест покозаний при высоком уровне радиации:
(прошвка 36 ,время 40секунд,1стс5, источник глазок тумблера вплотную к дасчику)
- (85.6 КБ) 522 скачивания
