Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Victor_P. »
Как в DrosselRing добавить материал?
Конкретно нужно добавить материал 2 микрометалс.
Данные есть тут http://www.micrometals.com/parts_index.html, http://www.micrometals.com/materials_index.html, а как добавить не пойму.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Starichok51 »
самостоятельно добавлять материалы не предусмотрено.
у меня уже есть готовая версия с материалом -2.
выкладываю новую версию DrosselRing(2300). иди в первый пост, скачивай.
есть там еще некоторые изменения и уточнения.
Спасибо.
Сообщение Andrey73s »
Имеются ферриты Ш образные от оборудования КНК. Использовались в блоках дистанционного питания. Как узнать их проницаемость? (Документации нет.) Можно их использовать для БП? (ДП-320В,F-???) Рассчитав по вашей программе.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
ну, если использовались в блоках питания, значит, можно.
Сообщение rus084 »
а как ввести в вашу программу феррит от отклоняющей системы кинескопа ?
Меня зовут Димон .
если ты в состоянии определить его данные, то через ввод данных.
Сообщение rus084 »
ну это кольцо , размер могу линейкой определить , а в программу ввести немогу изза конусности ферита
Меня зовут Димон .
я тоже не могу заочно определить его данные
Сообщение rus084 »
у меня их несколько:
Ос110ла от чб телека , какойто импортный чуть побольше и от цветного лампово полупроводникового с микросхемами 82г.в. (модель узнать нельзя) там ферит еще больше .
Сегодня измерю размеры самого большого
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
вот измерил :
что с этими данными делать?
(75.84 КБ) 837 скачиваний
Меня зовут Димон .
трансформатор из него не получится.
Сообщение Телекот »
Почему не получится, получится зазор там нечтожный. Другое дело стоит ли делать на нём трансформатор, КПД у него не хороший. Длинна витка большая при маленькой площади сечения. Да и габариты такого трнса велики из за не правильной формы.
Сообщение ПАУЛЬ »
Starichok51,ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПРОГРАММЫ!
Что такое шаговое напряжение?
я эти сердечники в глаза не видел. по фото совершенно не видно, что они могут быть сложены без зазора.
с этими размерами бесполезно что-либо делать.
ищи "калькулятор лысого". с его помощью по пробной обмотке можно узнать характеристики неизвестного сердечника.
Сообщение Телекот »
Я лет пять назад измерял индуктивность витка и количество ампер витков. Параметры получились не утешительные. Потом погрузил я их в ведро и понёс на помойку. Там сечения считай нет, а размеры большие.
Сообщение rus084 »
а что если этот сердечник распилить на конус и кольцо?
получится кольцо с размерами 62*50*8мм , только проницаемость нужно узнать .
но я боюсь что ферит может растрескатся при работе с болгаркой
так
(75.25 КБ) 597 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение Телекот »
Феррит сразу рассыпется на мелкие кусочки, он не терпит локальных нагреваний. Если только с водой пилить на станке. Но думаю игра не стоит свеч.
Сообщение rus084 »
а если пилить на маленькой мощности?
например болгарку подключить через автотрансформатор 220-110в или вручную пилкой по металу .
хочу сделать на нем сетевой автогенераторный полумост ват на 100 и на выходе 12в . или обратноход (тоже из 220 в 12в)
Меня зовут Димон .
Сообщение Телекот »
rus084 писал(а):или вручную пилкой по металу .
Феррит очень похож на стекло, так что пилка по металу не пойдёт.
