кто это? канибавы?просто КОТ писал(а):Я могу накормить 10 канибаов. На 1 ко666ку точно хватит!
Негативные новости
Блин, каннибалов!
Хм че все парятся мне в 7:30 в школе надо быть , потому что приготовления ...
Так канибаоы же.
Не люблю приготовления.LUXOR писал(а):Хм че все парятся мне в 7:30 в школе надо быть , потому что приготовления ...
ааааааааааааа
я пытаясь освоить новые способы ремонта за последнюю неделю 2 ноута довёл до состояния (вырезано цензурой)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Обнаружил свой косяк, в серийном оборудовании, выпущенном приличной серией. Возможности легко исправить нет. Ошибка не критична, к аварийной ситуации вроде не приводит, но для меня неприятна. Смысл - огромный потребляемый ток элемента SN74LVC2G14 (триггер Шмидта в корпусе sot23). В редких, но возможных случаях, чип съедает до 40-50 мА, при этом некисло нагреваясь.
и при этом прекрасно выполняя свою задачу. Дело в том, что на входе триггера, возможно появление мееедленно меняющегося напряжения, и на границе перескока из "0" в "1" потребляемый ток увеличивается на несколько порядков. Другими словами, появляется сквозной ток через транзисторы на выходе элемента. В документации, это либо пропущено по ошибке, либо считается, что инженеры знают и так, не ставя триггер Шмидта на сигналы с частотой в доли Гц, и писать про это не надо.
В документации это есть.. Смотри график и переходную характеристику.. Там как-раз кривая потребления показана в зависимости от входного напряжения..Microtech писал(а):В документации,
Ну да, пропустил..
Табличка с токами есть. Просто никогда не думал, что "К155 те-эл два" на такое способна. Радует то, что она нормально работает, и нагрев с током, в редких случаях, вроде ничем не грозит.
А бедолаги-разработчики м/с и даташита обтекают в сторонке.Microtech писал(а):В документации, это либо пропущено по ошибке, либо считается, что инженеры знают и так, не ставя триггер Шмидта на сигналы с частотой в доли Гц, и писать про это не надо.
Docendo discimus
Microtech писал(а):"К155 те-эл два"
"К155ТЛ2" это собирательное понятие для всех ТШ, включая встроенные в микроконтроллеры и реализуемые на дискрете и реле... Также, как К155ЛА3 универсальное понятие любого ЛЭ или их группы, включая реализуемые на ПЛИС или программно в МК
Я еще на год приблизился к вечному блюскрину. Теперь мне 29.
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
а мы вас в теме поздравлений поздравляемSoundoverlord писал(а):Я еще на год приблизился к вечному блюскрину. Теперь мне 29.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=947235#p947235
У нас сегодня,можно сказать рано утром, на ж/д пути в районе ГАИ(кто из Челябинска-знает,где) из цистерны бром вылился,и был такой оранжевый туман.К счастью,я не живу в тех краях,поэтому не почувствовал запаха.
А где наш начальник транспортного цеха?
раскулачивание пошло - жаль сибири у нас нет... так бы ссылали..."Социальная ответственность бизнеса - это не лозунг, это должно быть руководством к действию", - считает белорусский лидер. Он убежден, что любой бизнесмен должен понимать, что это - его страна, нигде ему не дадут бизнесом так заниматься, как на своей земле.
короче биснесу в РБ остались последние деньки...
Так лечить надо!Спиральку перемотать.
Ой жэээссть!Значиться пошел я в физ-мат(10класс).Я там класс ТАКОЙ занудский что я на переменах уроки делаю от скуки.А когда есть возможность сваливаю в соседний класс,к бывшим одноклассникам.Вообщем это мой кошмар.Даже нет желания с одноклассниками знакомиться!
Это будут самые скучные 2 года в моей жизни!
с долбобами проще
Ну вот осень настала, опять похолодала, все соседи включили эл котлы. Новый рекорд в розетке 150В, почти как в Америке 110В блин
Много раз жаловались, сегодня опять звонили завтра должны приехать разебыват* всех кто мимо счетчика
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
